Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Hai difficoltà ad accendere la fotocamera.
Batteria mancante o non carica
Apri lo scomparto della batteria e verifica se la batteria è inserita. Se è inserita, controlla che sia stata installata correttamente, assicurandoti che il lato giusto tocchi sia il polo negativo che quello positivo. Se la batteria è presente e installata correttamente, assicurati che sia carica. Se dopo aver seguito tutti questi passaggi la fotocamera continua a non accendersi, prova a sostituire la batteria con una nuova.
L'interruttore di accensione è bloccato
Il pulsante di accensione non si preme completamente o lo fa lentamente
Sporcizia all'interno del pulsante
Prova a tamponare dell'alcol isopropilico intorno al pulsante con un cotton fioc; se questo non rimuove lo sporco, segui questa guida per rimuovere il pulsante di accensione e pulire lo sporco con delle pinzette.
Lo schermo non visualizza nulla o è difficile da vedere
La fotocamera non mostra nulla sullo schermo o l'immagine non è chiara.
La fotocamera è collegata a una TV o un computer
Se la Pentax Optio WG-2 è collegata a una TV o a un computer, non verrà visualizzato nulla sullo schermo. Se la fotocamera è collegata a uno di questi dispositivi, scollega la fotocamera dal dispositivo per ripristinare la visualizzazione sullo schermo della fotocamera. Una volta scollegata, l'immagine tornerà sul display del dispositivo.
Le impostazioni del display sono errate
Se lo schermo non visualizza nulla, potresti aver impostato il display su OFF nelle impostazioni della fotocamera. Per ripristinare la visualizzazione sullo schermo, premi il pulsante OK.
Componenti interni difettosi
Qualcosa all'interno della fotocamera potrebbe essersi scollegato. Per verificare se i componenti sono collegati correttamente, rimuovi lo schermo. Una volta rimosso, conferma che entrambi i cavi a nastro siano collegati correttamente dallo schermo al circuito stampato.
Impostazioni di luminosità troppo basse o troppo alte
La luminosità della fotocamera potrebbe essere impostata su un valore molto basso, rendendo difficile la visione. Per aumentare la luminosità e facilitare la visione, vai alle impostazioni del menu, trova l'impostazione che controlla la luminosità e aumentala in base alle tue esigenze.
Scheda di memoria difettosa o mancante
Apri lo slot della scheda di memoria e verifica se la scheda è inserita. Se è inserita, prova a rimuoverla dallo slot e a reinserirla. Se il problema persiste, prova a sostituire la scheda di memoria.
La fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera ha difficoltà a mettere a fuoco il soggetto.
Il soggetto non è a portata
Assicurati che il soggetto sia entro la distanza corretta. Se il soggetto è troppo lontano dalla fotocamera, quest'ultima non sarà in grado di metterlo a fuoco.
Quando scatti una foto, premi il pulsante dell'otturatore a metà corsa mentre punti il soggetto; questo permetterà alla fotocamera di mettere a fuoco l'oggetto al centro dello schermo. Una volta eseguita la messa a fuoco, premi il pulsante dell'otturatore fino in fondo.
Per bypassare la messa a fuoco manuale, puoi impostare la fotocamera sull'autofocus (AUTO) nelle impostazioni del menu. Per farlo, premi il pulsante Menu e cerca le impostazioni relative alla messa a fuoco. Una volta nelle impostazioni, abilita l'opzione di messa a fuoco automatica (AUTO).
Le immagini sono troppo luminose
Le immagini scattate con la fotocamera risultano troppo luminose.
Disattiva il flash
Se le immagini sono troppo luminose, disattiva il flash. Vai nelle impostazioni della fotocamera e imposta il flash su spento. Questo eliminerà la luce supplementare nella foto e renderà l'immagine più scura.
Riduci l'esposizione
Se le immagini sono troppo luminose, regolare l'esposizione potrebbe aiutare. Vai nelle impostazioni della fotocamera e riduci l'esposizione verso valori negativi per scurire l'immagine e correggere l'eccessiva luminosità.
Le immagini sono troppo scure
Le immagini scattate con la fotocamera risultano troppo scure.
Attiva il flash
Se le immagini sono troppo scure, attiva il flash. Vai nelle impostazioni della fotocamera e imposta il flash su acceso. Questo aggiungerà più luce alla foto e potrebbe risolvere il problema dell'oscurità.
Aumenta l'esposizione
Se le immagini sono troppo scure, regolare l'esposizione potrebbe aiutare. Vai nelle impostazioni della fotocamera e aumenta l'esposizione verso valori positivi per aggiungere luce all'immagine e correggere l'eccessiva oscurità.
Jacob
Membro da: 03/04/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Rispondi Condividi
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Rispondi Condividi
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,992
