Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le immagini sono troppo scure
La fotocamera produce immagini molto scure, quasi impossibili da vedere!
Abilitazione del flash
Quando scatti foto in luoghi poco illuminati, potresti voler usare il flash. Puoi abilitare il flash accedendo alle impostazioni della fotocamera e regolandole di conseguenza.
Il flash non funziona correttamente
Il soggetto che stai cercando di inquadrare potrebbe essere troppo lontano dalla fotocamera. Avvicina il soggetto alla fotocamera per ottenere un'immagine migliore e usare correttamente il flash.
Il soggetto è troppo scuro
Assicurati che la luce colpisca il soggetto frontalmente, anziché provenire da dietro. In questo modo le immagini avranno un'illuminazione migliore e non risulteranno scure.
Aumento dell'esposizione
Aumentare l'esposizione nelle impostazioni consentirà alla fotocamera di catturare più luce, rendendo le immagini più luminose.
Le immagini della fotocamera sono troppo luminose
Riduzione dell'esposizione
Modificare l'esposizione può aiutare a rendere l'immagine più scura o più chiara a seconda delle tue esigenze. Vai nelle impostazioni e trova le impostazioni di esposizione. Cambiando questo valore in negativo, la fotocamera catturerà meno luce, rendendo le immagini più scure.
Spegnimento del flash
Può essere difficile capire se il flash è attivo, specialmente alla luce del giorno. Spegni il flash per evitare di usare una quantità di luce eccessiva e non necessaria.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da quante volte premi il pulsante di accensione!
Controllo delle batterie
Se la fotocamera non si accende, potresti dover controllare le batterie. La fotocamera viene fornita con due batterie ricaricabili. Assicurati che siano installate correttamente.
Reinserimento delle batterie
Reinserire le batterie è un passaggio semplice che può fare miracoli. Verifica se estrarre le batterie e riposizionarle al loro posto risolve il problema.
Le batterie sono scariche e necessitano di essere sostituite
Prova con batterie diverse per confermare che quelle attuali siano effettivamente scariche.
Nessuna immagine sul display della fotocamera
Non c'è alcuna attività sul display digitale della fotocamera
La fotocamera è collegata a un computer o a un televisore
Potresti aver collegato la fotocamera al computer o al televisore. Prima di poter visualizzare le immagini sulla fotocamera, il dispositivo deve essere scollegato da tali schermi. Assicurati inoltre che la fotocamera sia accesa.
Il display è difficile da vedere
Il display potrebbe essere difficile da vedere se la luminosità è impostata su un valore basso o se è attiva una modalità di risparmio energetico. Modifica questa impostazione nel menu per aumentare la luminosità del display.
L'otturatore non si rilascia
Il flash si sta caricando o non c'è spazio disponibile sulla scheda di memoria. Sostituisci la scheda di memoria o sposta i file su un altro dispositivo.
Non riesco a fotografare un soggetto da vicino
È necessaria una maggiore illuminazione sul soggetto per scattare foto da vicino. Usa il flash della fotocamera abilitandolo nelle impostazioni oppure utilizza una fonte di luce esterna.
Le immagini sono sfocate
La fotocamera potrebbe non essere a fuoco. Assicurati di aver abilitato l'impostazione di messa a fuoco automatica nel menu. Cerca di muovere il meno possibile la fotocamera durante lo scatto. Potresti anche provare a pulire l'obiettivo con un panno morbido e umido.
Errore della scheda di memoria
Assicurati di aver installato nella fotocamera il tipo di scheda di memoria corretto.
Brandon Berlew
Membro da: 01/27/15
122 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,534
