Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
I LED nel mirino non si illuminano.
Controlla le batterie
Installa nuove batterie nella fotocamera per assicurarti che la causa non sia una tensione troppo bassa. Le batterie devono essere inserite con il polo positivo rivolto verso il coperchio del vano batterie.
Contatti della batteria
Controlla i contatti nel vano batterie. Le vecchie batterie che perdono sono un problema comune e l'acido può corrodere i contatti. È possibile utilizzare l'aceto per pulire la corrosione.
Cablaggio interno
La corrosione può verificarsi anche all'interno della fotocamera. Rimuovi il coperchio superiore attorno alla manopola di riavvolgimento e controlla la tensione sul filo rosso. Dovrebbe essere di circa 3,0 V. Se è inferiore, il collegamento al vano batterie potrebbe essere corroso.
Immagine
Specchio lento
Lo specchio si solleva e si abbassa, ma è lento. C'è un ritardo nell'azionamento dopo aver premuto il pulsante di scatto.
Ammortizzatori del meccanismo dello specchio
La Pentax LX dispone di ammortizzatori in gomma integrati nel meccanismo del box dello specchio che riducono vibrazioni e rumore durante l'esposizione. Nel tempo, la gomma si degrada e un olio appiccicoso contamina le parti mobili. I vecchi ammortizzatori devono essere rimossi e il meccanismo dello specchio pulito.
Appoggio dello specchio
Il cuscinetto in gomma sull'appoggio dello specchio si degrada e diventa appiccicoso col tempo. Ciò può causare un ritardo nel rilascio dello specchio, che dovrebbe comunque muoversi rapidamente una volta libero. L'appoggio dello specchio deve essere rimosso e sostituito. L'angolazione dello specchio e la messa a fuoco del mirino devono essere controllate e calibrate.
Specchio bloccato
Lo specchio reflex nel corpo della fotocamera è bloccato in posizione sollevata, ostruendo il mirino. L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata.
Meccanismo del box dello specchio
Se gli ammortizzatori in gomma nel box dello specchio si degradano in modo significativo, lo specchio può bloccarsi e non tornare più in posizione. La gomma degradata deve essere rimossa e il meccanismo dello specchio pulito.
Guasto elettronico
La Pentax LX ha una modalità di avviso di batteria scarica per impedire all'utente di scattare in modalità elettroniche con batterie esaurite. Lo specchio si solleva, ma l'otturatore non scatta e lo specchio non torna in posizione. Se l'utente rimuove l'obiettivo e guarda all'interno della fotocamera, dovrebbe essere visibile il motivo a scacchi sulla tendina di apertura. La modalità di avviso è attiva solo in modalità 'Auto' e con i tempi di scatto elettronici più lenti. Ruotare la ghiera dei tempi di scatto su una delle velocità meccaniche (X - 2000) permetterà alla fotocamera di completare il ciclo di esposizione e tornare allo stato pronto.
Se la fotocamera funziona normalmente in modalità 'Auto' ma attiva la modalità di avviso quando impostata su tempi di scatto elettronici più lenti, il resistore variabile nella ghiera dei tempi di scatto è guasto. Azionare ripetutamente la ghiera può rimuovere la leggera ossidazione e ripristinare il normale funzionamento. Altrimenti, il gruppo della ghiera dell'otturatore può essere smontato e pulito o sostituito.
Se sia la modalità 'Auto' che le velocità elettroniche attivano la modalità di avviso, il problema potrebbe essere il resistore variabile nella ghiera ISO. Può essere rimosso e pulito.
La modalità di avviso può attivarsi anche se l'elettromagnete è difettoso. L'elettromagnete si trova sotto la piastra inferiore.
Immagine
La fotocamera rimane accesa
I LED del mirino non si spengono mai. La batteria si scarica rapidamente.
Contatti dell'interruttore interno
Cablaggio in corto circuito
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.868 Reputazione
78 guide realizzate
2 Commenti
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Rispondi Condividi
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 1,434
