Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Dopo aver collegato il caricabatterie, il Pebble non si accende
Non è in carica da abbastanza tempo
Dopo uno scaricamento completo della batteria, il Pebble potrebbe impiegare un po' di tempo per riattivarsi. Si consiglia di caricare il Pebble per almeno 3 ore prima di provare a riaccenderlo tenendo premuto il pulsante Seleziona (il pulsante centrale sulla destra). È anche una buona idea provare ad accenderlo una volta mentre è sotto carica e una volta quando non è collegato al caricabatterie.
Non assorbe abbastanza energia
Alcuni caricabatterie non assorbono abbastanza energia per caricare il Pebble. Assicurati di provare più prese e più caricabatterie (i caricabatterie per dispositivi iOS non sono molto compatibili con il Pebble), poiché questo potrebbe risolvere il problema. Inoltre, assicurati di collegare l'estremità USB del caricabatterie al computer o all'adattatore CA prima di collegarlo al Pebble.
Il cavo deve essere pulito
A volte le varie parti del cavo potrebbero dover essere pulite; ecco alcune soluzioni comuni. Usa una gomma da matita per lucidare e pulire i contatti metallici di ricarica sul cavo. Pulisci i contatti con alcol denaturato (90% o superiore). Premi i contatti del cavo di ricarica per assicurarti che sporgano correttamente.
Schermata SOS
L'orologio mostra una schermata SOS e non risponde ad alcun comando.
Il Pebble non riesce a connettersi al dispositivo Bluetooth
Su tutti gli orologi Pebble, quando l'orologio non riesce a trovare il dispositivo a cui è connesso via Bluetooth, entra in una modalità di recupero che Pebble chiama modalità SOS. Per uscire da questa modalità, il dispositivo che era stato connesso all'orologio Pebble deve "dimenticare" l'orologio e creare una nuova connessione con esso. Solitamente, questa operazione si esegue accedendo all'app delle impostazioni del dispositivo, andando alla sezione Bluetooth, trovando l'elenco dei dispositivi connessi, selezionando Pebble Time Round e scegliendo l'opzione che dice "dimentica questo dispositivo". Una volta che il dispositivo è disconnesso dal Pebble Time Round, deve solo riconnettersi al Pebble Time Round come se fosse una nuova connessione. Ciò può essere fatto andando sull'applicazione dell'orologio Pebble ed effettuando la connessione come se fosse un orologio nuovo.
Nessuna vibrazione per le notifiche
Il dispositivo non vibra quando sono presenti notifiche
La modalità Non disturbare è attiva
La modalità "Quiet Time" (Non disturbare) potrebbe essere attiva, il che significa che la vibrazione delle notifiche è disabilitata. Apri il menu del tuo orologio, vai su e seleziona "Settings" (Impostazioni). Nelle impostazioni, scorri fino a "Quiet Time" e selezionalo. Assicurati che "Manual" sia impostato su "off". Non riceverai alcuna vibrazione se la modalità Quiet Time è attiva.
Il dispositivo non è completamente connesso
Devi iniziare collegando l'orologio al caricabatterie. Una volta acceso, apri il menu dell'orologio e seleziona "Settings" (Impostazioni). Scorri fino a "System" (Sistema) e selezionalo. In "System" scorri verso il basso e seleziona "Factory reset" (reset alle impostazioni di fabbrica). Sul tuo cellulare, apri le impostazioni e vai a quelle del Bluetooth. Una volta che l'orologio si riavvia, apri l'app Pebble e tocca "Connect" (Connetti) per riconnettere il telefono all'orologio.
Lo schermo è tagliato
I cerchi sullo schermo si sovrappongono e parte dello schermo è coperta.
È necessario un riallineamento
Inizia usando una spatola sottile o un bisturi per fare leva e rimuovere lo schermo in vetro. Fai attenzione a non rompere il vetro. Il cerchio con i numeri è separato dal display, quindi potrebbe essersi spostato e sovrapposto al display. Riposiziona semplicemente il cerchio con i numeri sul display e fissalo usando una piccolissima quantità di colla non conduttiva. Riapplica la copertura in vetro e lo schermo non dovrebbe più essere sovrapposto o tagliato.
L'orologio mostra codici di errore
Ecco alcuni dei codici di errore comuni e come risolverli.
Codice di errore fe504501 - Pulsante bloccato
I passaggi seguenti possono aiutare a eliminare questo errore e a riparare un pulsante bloccato.
  1. Premi rapidamente il pulsante Indietro tre volte; assicurati di tenere premuto l'ultima volta per sette secondi (il pulsante Indietro è quello sul lato sinistro).
  2. Ripeti il passaggio precedente per gli altri tre pulsanti. Puoi premere i pulsanti in qualsiasi ordine.
  3. Tieni premuti il pulsante Indietro e il pulsante Seleziona (rispettivamente i pulsanti centrale sinistro e destro) per 5-10 secondi finché non appare il logo Pebble.
Codici di errore fe504502, fe504503 e fe504504 - modalità di recupero
Questi codici di errore possono essere risolti riavviando il dispositivo dalla modalità di recupero. Segui questi passaggi:
  1. Se il dispositivo non è in modalità di recupero, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Indietro, Su e Seleziona.
  2. Tieni premuti i pulsanti finché non vedi una schermata a righe.
  3. Apri le impostazioni sullo smartphone associato.
  4. Vai al menu Bluetooth nelle impostazioni e trova il dispositivo Pebble.
  5. Tocca l'icona e tocca "dimentica dispositivo".
  6. Riapri l'app Pebble e segui le istruzioni per riconnettere il tuo Pebble allo smartphone.
Codici di errore fe504510, fe504511 e fe504512 - Necessita di riavvio software
Questi codici di errore vengono generalmente risolti scaricando completamente l'orologio e poi ricaricandolo al massimo. Passaggi di seguito:
  1. Lascia che il dispositivo esaurisca tutta la batteria e si spenga da solo con lo 0% di carica.
  2. Assicurati che il dispositivo sia completamente scarico provando ad accenderlo con il pulsante Seleziona; se vedi il logo del dispositivo e questo si spegne da solo, tieni premuto il pulsante Seleziona finché il dispositivo smette di accendersi e di mostrare il logo.
  3. Una volta che il dispositivo è completamente scarico, inizia a caricare l'orologio.
  4. Una volta che l'orologio è completamente carico, riaccendilo.
Codice di errore 1003 - Modulo Bluetooth a batteria scarica
I passaggi seguenti possono aiutare a eliminare questo errore e a riparare la connessione Bluetooth tra telefono e orologio.
  1. Spegni il telefono.
  2. Tieni premuti i pulsanti Indietro (sinistro) e Seleziona (centro-destra) sull'orologio finché non appare il logo 'pebble'.
  3. Riavvia il telefono.
  4. Apri l'app Pebble e segui le istruzioni per riconnettere l'orologio.
Jonathan Carreiro
Membro da: 10/30/21
219 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,540
