Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display sembra danneggiato
Lo schermo mostra pixel morti, distorsioni, artefatti o l'immagine sembra strappata.
Innanzitutto, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Seleziona Settings (Impostazioni) dal menu principale; Factory Settings è l'ultima opzione.
Se ciò non risolve il problema, immergi il tuo Pebble Steel in acqua calda (non bollente) per 5 minuti. Dopo averlo rimosso dall'acqua calda, lascia riposare il Pebble Steel per 1 minuto prima di immergerlo in acqua fredda per 5 minuti.
Il Pebble Steel segnala vecchie notifiche o non segnala le nuove
Il Pebble Steel vibra ripetutamente per una vecchia notifica o non vibra per una nuova notifica.
Riavviare il Pebble Steel
Se il tuo Pebble Steel vibra ripetutamente per una vecchia notifica, prova a riavviare il dispositivo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti indietro e seleziona per circa 10 secondi. Invia un Ping di prova dall'app Pebble per vedere se il Pebble Steel vibra. Se continua a non vibrare, contatta il supporto tecnico in merito al problema e includi le informazioni richieste da Pebble.
Impostazioni delle notifiche disattivate
Se il tuo Pebble Steel non vibra per avvisarti di una nuova notifica, assicurati che le impostazioni per le vibrazioni siano configurate correttamente. Dal Menu, vai su Settings (Impostazioni) e poi su Notifications (Notifiche). Assicurati che l'opzione di vibrazione sia abilitata.
Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il dispositivo di vibrazione. Sostituisci il dispositivo di vibrazione seguendo questa guida.
I pulsanti non rispondono o si attivano involontariamente
Uno o più pulsanti del tuo Pebble Steel non funzionano o non rispondono quando vengono premuti.
Ricalibrare il Pebble Steel
Se uno qualsiasi dei pulsanti del tuo Pebble Steel non funziona correttamente e hai già eseguito un reset alle impostazioni di fabbrica senza successo (se possibile), immergi il Pebble Steel in acqua calda per alcuni istanti. Quindi, rimuovi l'orologio dall'acqua e premi con decisione e tieni premuto ciascun pulsante (singolarmente) per 7 secondi.
Se ciò non funziona, puoi sostituire i pulsanti seguendo questa guida.
Adjust Watch Band
=== Regolare il cinturino ==
Se i pulsanti sono troppo sensibili, prova a regolare la posizione del Pebble Steel sul polso. Se il cinturino è troppo largo, è più probabile che scivoli e causi una pressione involontaria dei pulsanti, quindi prova a stringerlo. Inoltre, verifica se spostando il Pebble Steel in una posizione più alta o più bassa sul braccio risolvi questo problema.
Problemi di notifica con dispositivi iOS
Il Pebble Steel non riceve le notifiche o riceve notifiche duplicate.
Abilitare l'impostazione 'Mostra notifiche'
Se il tuo Pebble Steel non riceve notifiche, assicurati che l'opzione 'Mostra notifiche' sul tuo iPhone sia abilitata. Si trova in Impostazioni alla voce Bluetooth. Il tuo Pebble Steel dovrebbe essere connesso e l'opzione 'Mostra notifiche' attiva.
Eliminare le vecchie notifiche
Per i possessori di iPhone che ricevono notifiche duplicate, trascina verso il basso la barra di stato nella parte superiore dello schermo dell'iPhone ed elimina le vecchie notifiche. Dovresti anche essere in grado di premere il pulsante Seleziona sul tuo Pebble Steel per cancellare le notifiche non appena appaiono.
Il dispositivo non si ricarica o non si accende
Il tuo Pebble Steel non si accende o non si collega correttamente al caricabatterie.
Ricaricare completamente il Pebble Steel
Se il tuo Pebble Steel non si accende dopo aver scaricato completamente la batteria, potrebbero volerci circa tre ore per ricaricarsi di nuovo completamente.
Se il tuo Pebble Steel continua a non accendersi, assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente e che riceva alimentazione. Assicurati che l'estremità USB del cavo di ricarica sia inserita prima di collegare l'altra estremità al Pebble Steel. Prova diverse porte e prese per determinare se il problema riguarda il Pebble Steel o il cavo di ricarica stesso. Potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica.
Pulire il cavo di ricarica
Se il tuo Pebble Steel non si collega correttamente al cavo di ricarica, prova a pulire la superficie metallica di contatto. Ci sono quattro punti di contatto metallici sulla parte di ricarica del Pebble Steel. Questi si puliscono con alcol denaturato al 90%.
Ci sono anche quattro pin a molla sul cavo di ricarica. Questi si puliscono strofinando la superficie con una gomma da matita. Assicurati che tutti e quattro i pin si abbassino senza problemi e tornino alla stessa posizione esterna.
Orlandria Heggs
Membro da: 10/01/15
545 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Rispondi Condividi
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Rispondi Condividi
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Rispondi Condividi
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Rispondi Condividi
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 20,593
