Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo funziona a bassa velocità
Durante l'esecuzione di operazioni semplici sul dispositivo, la velocità di elaborazione è estremamente ridotta.
Il dispositivo non è stato scansionato regolarmente
HP consiglia di utilizzare HP Support Assistant su base regolare. Usa questo strumento per mantenere il tuo computer ottimizzato. Esegui HP Support Assistant per scansionare il computer e ottenere lo stato di tutte le attività di manutenzione disponibili. Una volta completata la scansione, verrà visualizzato un elenco di attività di manutenzione. Esamina ed esegui tutte le azioni consigliate. (hp.com)
Disco rigido difettoso
Se il dispositivo funziona lentamente, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido. Consulta questa guida qui per sostituirlo.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile emette rumori e sprigiona calore dal fondo.
Ventola difettosa
Se il dispositivo si surriscalda, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Segui questa guida qui per sostituirla.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo non rimane carico, anche quando è collegato al caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non riesce a mantenere la carica, potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria affinché il portatile rimanga carico. Segui questa guida qui per sostituire la batteria.
Tastiera non rispondente
I tasti del portatile non rispondono o sembrano bloccati
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla con questa guida qui.
I tasti sono bloccati
Quando un tasto non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa sotto il singolo tasto. Per risolvere il problema, estrai il tasto difettoso utilizzando un cacciavite piatto o un altro oggetto che possa entrare sotto il tasto. Una volta rimosso il tasto, pulisci la polvere o qualsiasi altra cosa che potrebbe essere bloccata sotto di esso con un cotton fioc. Una volta pulito, riattacca il tasto premendo finché non scatta in posizione tramite il bloccaggio a scatto.
Rosalia Olga Dupont Ayala
Membro da: 10/22/18
210 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G1
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 485
