Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata connessione tra il Flypad e il dispositivo smart
Il tuo Parrot Flypad non stabilisce una connessione con il tuo dispositivo smart.
Il software del Flypad richiede un aggiornamento
Attenzione: in questo tutorial, utilizzo il Parrot Airborne Cargo come modello per questa presentazione. Questo tutorial potrebbe essere applicato ai minidroni della stessa categoria, come Swing, Mambo, Airborne Night e l'ibrido Hydrofoil.
Tramite computer
1. Accendi il Parrot Airborne Cargo e attendi che le luci (occhi) diventino verdi.
2. Premi <invio> per inserire un altro elemento dell'elenco e <invio> due volte di seguito per terminare l'elenco. Per ottenere sottovoci, ripeti il carattere dell'elenco puntato una volta per ogni livello di rientro desiderato (ad es.). Collega il drone al computer utilizzando un cavo USB/micro-USB (in dotazione). Attendi che la luce dell'"occhio destro" del drone sia verde fissa.
3. Vai alla pagina di supporto della community Parrot all'indirizzo
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Individua e clicca sul minidrone in tuo possesso.
5. Sotto DOWNLOAD, clicca su Aggiornamento software per scaricare l'ultimo file di aggiornamento. NON RINOMINARE IL FILE.
Immagine
6. Trascina il file di aggiornamento nel Parrot Airborne Cargo come se fosse un'unità flash USB. Il file di aggiornamento deve essere posizionato nella cartella principale del drone e non all'interno di una sottocartella.
-Le luci lampeggiano mentre il file di aggiornamento viene trasferito.
-Una volta completato il trasferimento, la luce dell'occhio destro rimane verde e quella dell'occhio sinistro arancione.
7. Scollega e rimuovi in sicurezza il Parrot Airborne Cargo dal computer.
>L'installazione ha inizio. Le luci lampeggiano alternativamente in arancione con crescente rapidità. Non rimuovere la batteria mentre l'installazione dell'aggiornamento è in corso.
8. L'installazione è completata quando le luci diventano verdi.
Tramite Wi-Fi
1. Segui i passaggi sopra indicati per collegare il Parrot Airborne Cargo al tuo dispositivo smart tramite Bluetooth.
2. In FreeFlight Mini, tocca le tre linee grigie:
Immagine
poi tocca "Verifica aggiornamenti".
3. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare gli aggiornamenti.
Mancata connessione tra il Flypad e il minidrone
Il tuo Flypad perde la connessione durante l'uso.
Il drone o il telecomando non è carico
Solitamente, i Parrot Flypad hanno un'autonomia della batteria di 6 ore. Tuttavia, le batterie di entrambi i dispositivi potrebbero essere scariche. Se le batterie sono scariche, i dispositivi non si collegheranno tra loro. Assicurati di controllare le batterie prima dell'uso. Le istruzioni su come caricare il Parrot Flypad sono disponibili qui sotto.
Il telecomando è fuori portata
Il telecomando Parrot Flypad ha una portata fino a 60 metri (196 piedi). Assicurati che il drone e il telecomando si trovino entro la portata operativa.
Il Flypad richiede un ripristino dell'alimentazione
Se le altre soluzioni sopra indicate non funzionano, spegni semplicemente il telecomando e il drone, includendo il Bluetooth dello smartphone. Attendi dieci secondi prima di riaccendere tutto. Dopo dieci secondi, accendi il Flypad e il Bluetooth dello smartphone. Apri l'app "FreeFlight Mini" e il telefono dovrebbe connettersi automaticamente al telecomando (se connesso, il Flypad dovrebbe avere una luce verde fissa). Posiziona il drone su una superficie piana con le eliche rivolte verso l'alto e accendilo. Sull'app, attendi che appaia un punto verde accanto al nome del drone e un punto verde accanto all'icona del Flypad. Ciò indica che il Flypad è collegato al drone e l'utente è pronto al decollo.
Il Flypad ha joystick non reattivi
Il joystick non riesce a dirigere correttamente i minidroni.
Joystick sporco
Entrambi i joystick possono accumulare sporcizia appiccicosa che causa un malfunzionamento nella rotazione. Segui i passaggi della guida alla sostituzione del joystick per pulirlo.
Joystick danneggiato
È possibile che il joystick si sia rotto o piegato a causa di una pressione eccessiva durante il volo. Se questo è il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione del joystick per vedere come ripararlo.
Il Flypad non si accende
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di attività.
La batteria del Flypad non è carica
1. Utilizza un cavo micro-USB per collegarlo alla porta di ricarica del Parrot Flypad.
2. Collega il connettore USB a un adattatore di alimentazione USB o a un computer. Mentre il dispositivo è in carica, la spia LED sarà di colore rosso. Ciò indica che il dispositivo è attualmente in carica e non ha ancora terminato. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.
Un Flypad completamente carico rimarrà attivo per circa 6 ore prima di dover essere ricaricato.
Trenton Dirks
Membro da: 04/10/17
2 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 Membri
36 guide realizzate
14 Commenti
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Rispondi Condividi
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Rispondi Condividi
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Rispondi Condividi
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 11,432
