Salta al contenuto principale
Parte mancante
“Una parte manca o è rotta, rendendo impossibile assemblare correttamente il forno solare.”
Controlla l'elenco delle parti
Consulta la Lista dei componenti per istruzioni e per un elenco completo dei componenti.
Parte rotta
Trova la parte rotta nell'elenco o portala in un negozio di ferramenta per trovarne una sostitutiva identica.
Base rotta
“La base del forno solare è allentata, instabile o completamente rotta.”
Bullone allentato
Il bullone è allentato e deve essere serrato con una chiave a cricchetto da 14 mm. Assicurati di non stringere troppo il bullone per evitare di spanare la filettatura. Per ulteriori informazioni, vedi Assemblaggio del supporto a treppiede del forno solare parabolico.
Filettatura spanata sui bulloni
La filettatura del bullone è spanata e deve essere sostituita con un nuovo bullone da 14 mm. Se il nuovo bullone non funziona, è necessario rifilettare il foro.
Bullone rotto
Un bullone su una delle gambe del treppiede si è spezzato, causando la caduta di una gamba. Stringi un nuovo bullone da 14 mm usando una chiave a cricchetto.
Base instabile
Il forno solare può avere problemi di stabilità se non assemblato correttamente. Assicurati che il terreno sottostante sia abbastanza duro da sostenere un carico pesante senza deformarsi. Inoltre, assicurati che i piedini del treppiede siano piatti su un terreno in piano.
Piastra centrale deformata
La piastra centrale si è piegata o rotta, impedendo ai piedi del treppiede di collegarsi correttamente. Sostituisci la parte o piegala finché non torna utilizzabile.
Forno solare estremamente caldo
“Il forno solare è pericolosamente caldo, causando il surriscaldamento dei componenti”
Parti metalliche calde
Le parti metalliche e i bulloni possono surriscaldarsi se il punto focale dell'energia riflessa dal sole non è nella posizione corretta. Regola la parabola nella posizione giusta per riscaldare uniformemente il forno.
Manopola di regolazione a stella che brucia
L'energia del sole si riflette e si concentra sulla manopola di regolazione a stella in plastica, facendola fumare e sciogliere. Regola la parabola nella posizione corretta per riscaldare uniformemente il forno.
Oggetti vicini che prendono fuoco
La maggior parte dei forni solari trattiene molto calore. Dovresti usarlo solo in un'area priva di detriti infiammabili. Libera un raggio di circa un metro e tieni lontani dal forno solare bambini e animali domestici non sorvegliati.
Cibo non cotto correttamente
“Il cibo è poco cotto, non cotto affatto o ha uno strano sapore.”
Il cibo ha uno strano sapore
Il cibo potrebbe non essere preparato correttamente, con un conseguente sapore irregolare. Assicurati che la pentola sia pulita e adatta a temperature molto elevate.
Cibo poco cotto
Controlla se ci sono oggetti che bloccano il sole: alberi, nuvole, ecc. Inoltre, assicurati che la parabola sia puntata direttamente verso il sole per la massima efficienza. Usare il sole quando è basso sull'orizzonte funzionerà comunque, a patto che la parabola sia inclinata correttamente.
Drew Whitney
Membro da: 10/18/13
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 953
