Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il cellulare non si accende.
Batteria scarica
  • Verifica se la batteria è scarica. In tal caso, carica la batteria per 5 minuti e prova ad accenderlo di nuovo.
Batteria inserita in modo errato
  • Rimuovi eventuali residui o detriti trovati sul telefono o sul terminale batteria con un panno morbido e asciutto.
  • Verifica se la batteria è inserita correttamente.
Durata della batteria ridotta
La batteria non rimane carica quanto quando il telefono era nuovo.
Il software sta scaricando la batteria
  • Chiudi tutte le applicazioni in esecuzione in background.
  • Chiudi tutte le applicazioni prima di spegnere il display.
  • Disattiva Wi-Fi e Bluetooth quando non in uso.
  • Disattiva la connessione ai satelliti GPS quando non in uso.
  • Cerca di non utilizzare determinate funzionalità che consumano più dati (es. fotocamera, navigazione, email) per un periodo prolungato.
Le impostazioni di luminosità stanno scaricando la batteria
  • Imposta un tempo di ritardo più breve prima che lo schermo si spenga automaticamente.
  • Abbassa la luminosità del display.
Un segnale scarso sta scaricando la batteria
  • Resta in un'area con una buona copertura del segnale durante l'utilizzo del telefono.
L'uso di un caricabatterie non corretto sta scaricando la batteria
  • Carica sempre il dispositivo con il caricabatterie CA autorizzato Pantech.
Tastiera non funzionante
Una o entrambe le tastiere del telefono non funzionano correttamente.
L'applicazione non consente l'uso della tastiera
  • Controlla se sei su una pagina che consente l'uso della tastiera (alcune applicazioni non lo permettono).
Il telefono deve essere riavviato
Tastiera da sostituire
  • Se nessuna delle tecniche precedenti risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera. Per assistenza sulla sostituzione, consulta la Sostituzione tastierino Pantech Matrix.
Qualità audio scarsa o assente
È difficile o impossibile sentire qualsiasi cosa attraverso l'altoparlante del telefono.
La mano sta bloccando il suono
  • Assicurati di non impugnare il dispositivo in modo da bloccare il suono.
Il volume è abbassato o disattivato
  • Controlla il volume del telefono.
Nessun contenuto audio in riproduzione
  • Verifica che ci sia effettivamente qualcosa in riproduzione che emetta suoni.
Altoparlanti da sostituire
L'altra persona non riesce a sentirti parlare
Anche se stai parlando, l'altra persona non riesce a sentirti.
Il silenzioso è attivo
  • Controlla se il telefono è in modalità silenziosa. In tal caso, disattiva la funzione silenzioso.
  • Alza il volume a un livello tale che l'altra persona possa essere sentita.
Pulsante sospendi/riattiva da sostituire
Impossibile scattare foto
La fotocamera del telefono non riesce a catturare un'immagine soddisfacente.
Scheda MicroSD non installata correttamente
Qualcosa ostruisce l'obiettivo della fotocamera
  • Verifica se l'obiettivo della fotocamera è sporco. In tal caso, puliscilo con un panno morbido e asciutto.
  • Verifica se è presente la guarnizione dell'obiettivo. Se presente, rimuovila.
Pulsante fotocamera da sostituire
Impossibile effettuare chiamate
Il telefono non completa una chiamata.
Segnale cellulare scarso
  • Assicurati di trovarti in un'area con un buon segnale cellulare. Controlla l'indicatore del segnale in alto a sinistra sullo schermo del telefono.
Il telefono è in modalità aereo
  • Controlla se il telefono è in modalità aereo. In tal caso, disattiva la modalità aereo.
Scheda SIM inserita in modo errato
  • Dopo aver inserito il numero di telefono, assicurati di premere l'icona di chiamata.
Impossibile inviare e/o ricevere messaggi di testo
I messaggi di testo non possono essere inviati e/o ricevuti dal telefono.
Il telefono è fuori dall'area di copertura del servizio
  • Controlla se sei in un'area di copertura del servizio.
  • Controlla se il tuo telefono è impostato sulla modalità aereo. In tal caso, disattiva la modalità aereo.
Le impostazioni di messaggistica non consentono l'invio e/o la ricezione di messaggi
  • Verifica di non aver bloccato determinati messaggi, come pubblicità o messaggi da mittenti anonimi, nelle impostazioni di messaggistica.
Memoria del dispositivo piena
  • Se la memoria del dispositivo è piena, non è possibile inviare e/o ricevere messaggi di testo. Se la memoria del dispositivo è piena, elimina i messaggi attualmente presenti nella posta in arrivo e in uscita per abilitare la messaggistica.
Impossibile accoppiare con altri dispositivi Bluetooth
Il telefono non si accoppia con un dispositivo Bluetooth compatibile.
Il Bluetooth non è attivo
  • Controlla se il Bluetooth è attivo.
C'è qualcosa che non va nel dispositivo Bluetooth
  • Verifica se il dispositivo Bluetooth che desideri accoppiare è completamente carico.
  • Verifica se il dispositivo Bluetooth con cui stai tentando di accoppiarti si trova entro 10 metri dal telefono.
  • I dispositivi Bluetooth attualmente collegati ad altri dispositivi potrebbero non supportare l'accoppiamento con il tuo telefono. Disattiva prima la connessione dell'altro dispositivo Bluetooth e prova ad accoppiarlo con il telefono.
Non hai eseguito la scansione dei dispositivi
  • Esegui prima la scansione dei dispositivi e prova ad accoppiare quando il dispositivo viene trovato.
C'è interferenza dal segnale Wi-Fi del telefono
  • La connessione Bluetooth potrebbe fallire a causa di una possibile interferenza radio con il segnale Wi-Fi. Disattiva il Wi-Fi e prova di nuovo ad accoppiare il dispositivo Bluetooth.
Impossibile visualizzare MMS e/o allegati email
I messaggi multimediali e/o gli allegati email non vengono caricati.
Si è verificato un errore di autenticazione
  • Conferma il nome utente e la password del tuo account nelle impostazioni del server in entrata/in uscita. Potrebbe essere dovuto a un errore di autenticazione.
Le impostazioni non sono configurate correttamente
  • Se l'account è configurato correttamente ma non riesci a inviare un'email tramite il server del provider di posta, modifica le impostazioni in entrata e in uscita nelle impostazioni dell'account. Prova a inviare un'email con ciascun tipo di sicurezza: SSL e SSL (Accetta tutti i certificati).
  • Disattiva il Wi-Fi e prova un'email di test usando la rete 3G. Se il Wi-Fi è già spento, accendilo e riprova.
  • Prova a inviare un'email usando Gmail o un altro account di posta. Potrebbe essere un problema del provider del servizio di posta.
  • Spegni il telefono, riaccendilo e prova a inviare un'email di test.
Presenza di messaggi di errore
Compaiono messaggi di errore quando il telefono è collegato al PC tramite cavo dati USB.
Il cavo non è collegato al telefono
  • Controlla il collegamento del cavo al cellulare.
PC Suite non corretta
  • Assicurati che la PC Suite corretta sia installata sul PC.
  • Se la PC Suite corretta non è scaricata, scarica la PC Suite compatibile con il tuo Pantech Cross e collegati al PC.
  • Scarica e installa la PC Suite e aprila sul tuo PC.
  • Collega il dispositivo desiderato al PC con il cavo dati USB.
  • Attendi che il PC cerchi la nuova porta hardware e installi il driver per il tuo dispositivo.
  • Una volta installato, il dispositivo aprirà automaticamente l'applicazione di gestione dati e apparirà come Connesso.
Il telefono si surriscalda
Il telefono smette di funzionare perché è troppo caldo.
Uso prolungato
  • Se il telefono viene utilizzato per periodi prolungati, potrebbe scaldarsi. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale e quindi non costituisce un guasto del dispositivo.
Il telefono si blocca o si impalla
Il display del telefono è bloccato su un'immagine.
Spegni e riaccendi il telefono
  • Esegui un ciclo di alimentazione del dispositivo spegnendo e riaccendendo normalmente il telefono.
Rimuovi e reinserisci la batteria
Zeel Patel
Membro da: 10/13/14
1.096 Reputazione
9 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,432
