Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo LCD non si accende
Lo schermo LCD non mostra un’immagine all’avvio
Danni al cavo del display
Gli utenti possono utilizzare del nastro isolante liquido o del nastro nero per coprire il cavo e risolvere il danno al filo fisico. Il processo va eseguito due volte, iniziando da un’estremità all'altra. Gli utenti dovrebbero assicurarsi che la copertura non si srotoli fissando l'estremità con una fascetta serracavi.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe non funzionare affatto per visualizzare l'immagine desiderata, rendendo possibile l'utilizzo del solo mirino. Sarà necessaria la sostituzione dello schermo LCD per risolvere questo problema e ripristinare la piena funzionalità e le capacità di questa fotocamera.
LCD del mirino pixelato
Punti dell'immagine desiderata mancano di aree di immagine o presentano punti neri su di essi.
Mirino sporco
La polvere sul vetro del mirino può essere pulita in diversi modi. Si può miscelare una soluzione acquosa ad alta carica (es. acqua e aceto o acqua e sale) su un panno pulito e passare delicatamente sullo schermo per sciogliere lo sporco. In questo modo, nella maggior parte dei casi, i prodotti chimici non sono dannosi. In alternativa, gli utenti possono utilizzare un detergente per vetri.
Avvertenza: i detergenti per vetri in commercio possono contenere ammoniaca, che causa potenziali esalazioni nocive. Deve essere tenuto lontano da persone non mature.
Mirino difettoso
Sarà necessaria la sostituzione completa del mirino se non è possibile vedere nulla attraverso di esso, mentre è possibile vedere attraverso lo schermo LCD laterale.
Mancata ricarica
Se collegato al caricabatterie ma continua a non accendersi
Batteria difettosa
La fotocamera riesce a funzionare per un breve periodo di tempo ma poi si spegne casualmente. Prova a lasciare la fotocamera in carica durante la notte per tentare di ripristinare parte della capacità residua che potrebbe avere.
Connessione della batteria non inserita correttamente
La spia di batteria scarica potrebbe indicare che la batteria non sta ricevendo l'alimentazione necessaria per ricaricarsi. Un segnale visivo comune è il simbolo della batteria a ⅓ che lampeggia su qualsiasi schermo/mirino della fotocamera. Controllare la connessione del caricabatterie all'alimentatore solitamente risolve questo problema.
Batteria notevolmente invecchiata
La batteria ha effettuato troppi cicli di carica e scarica del suo carico utile per mantenere una fonte di alimentazione mobile per il funzionamento della fotocamera. La sostituzione della batteria è la soluzione migliore una volta determinato che l'età della batteria supera i diversi anni di utilizzo.
Download dei dati fallito
Impossibile collegare il cavo AV o Micro USB
Il trasferimento dei dati si interrompe o il dispositivo non viene riconosciuto
Verifica che la connessione sia completa e che il cavo sia inserito completamente nel dispositivo. Assicurati di utilizzare un cavo funzionante che sia stato testato correttamente.
Connesso, ma per poco tempo
Controlla ciascuna porta per verificare la presenza di detriti o acqua, per vedere se è corrosa o rotta dai suoi supporti. Se il punto di connessione è sporco, usa semplicemente un cotton fioc e puliscilo come faresti con qualsiasi altra cosa. Se la porta è spinta all'interno del dispositivo, dovrai sostituire la scheda del circuito per l'AV e micro USB utilizzando questa guida.
Leva di espulsione disco non operativa
La leva per rilasciare il disco è impostata in una posizione che non consente il rilascio del disco
La leva di espulsione è nella posizione di rilascio
Collega l'unità al cavo di alimentazione o alla batteria. L'espulsione può avvenire solo se l'unità è alimentata. Quando l'unità è effettivamente alimentata, la leva di espulsione continua a non essere disponibile. Gli utenti dovrebbero considerare i meccanismi software per risolvere il problema. L'utente dovrebbe essere in grado di collegare la videocamera al computer. Clicca sull'icona dell'unità durante la connessione e premi il pulsante di espulsione. Se le opzioni precedenti non hanno funzionato, gli utenti possono segnalare la situazione al supporto personale per una riparazione hardware.
Le immagini presentano una macchia o una riga
C'è una scheggiatura o un graffio sull'elemento dell'obiettivo frontale
Visivamente l'obiettivo non è più nitido
Le immagini potrebbero presentare macchie che non si vedono durante lo scatto, ma che sono visibili una volta scaricate. Se le vedi solo sul computer, ciò esclude qualsiasi possibile problema causato dal mirino. Sarà necessaria la sostituzione dell'obiettivo della fotocamera per risolvere questo problema di nitidezza.
La fotocamera non risponde a una batteria funzionante
Non si accende o non scarica il contenuto quando collegata
La scheda madre è danneggiata a causa di umidità o cadute
Il funzionamento della fotocamera è minimo o nullo, o la fotocamera non mostra alcuna risposta dopo aver escluso che la batteria sia un fattore latente. Se la fotocamera ha subito un'elevata umidità o è stata sotto la pioggia, potrebbe esserci corrosione sulla scheda madre. Sarà necessaria la sostituzione di questa parte per ripristinare le piene funzioni e l'utilizzo della fotocamera.
2 Commenti
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Rispondi Condividi
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,298
