Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non rileva o non riesce a connettersi alle network wireless vicine.
Impostazioni Wi-Fi o di rete errate
Le impostazioni Wi-Fi o di rete del computer non sono corrette. Vai nelle impostazioni Wi-Fi per assicurarti che il Wi-Fi sia abilitato sul dispositivo e che sia possibile rilevare le reti vicine. Se sei connesso ma non riesci comunque ad accedere a Internet, vai nelle impostazioni di rete e assicurati che siano configurate correttamente.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il dispositivo non rileva alcuna rete locale ma riesci a connetterti correttamente tramite un cavo Ethernet, potrebbe essere necessario sostituire la scheda Wi-Fi/Bluetooth. Puoi trovare una guida su come farlo qui.
Il display non funziona correttamente
Il display integrato o esterno mostra l'output in modo errato.
Il display esterno è vuoto o non viene visualizzato correttamente
Verifica che il cavo che collega il monitor al portatile sia collegato saldamente. Assicurati che eventuali viti sulle teste del cavo siano serrate, se presenti. Potrebbe essere necessario testare il cavo, il display esterno o entrambi utilizzando un altro dispositivo per assicurarsi che funzionino correttamente.
Schermo sfocato o sgranato
Assicurati che la risoluzione del monitor sia impostata correttamente. Puoi regolarla in Windows facendo clic con il tasto destro sul desktop e selezionando “Impostazioni schermo”.
Artefatti grafici
Se lo schermo mostra un motivo a scacchiera, quadratini, punti o linee, colori visibilmente errati o ampie zone di pixel bloccati, i driver del computer potrebbero non essere aggiornati. Assicurati di aver installato i driver più recenti e corretti per la tua specifica versione di Windows.
La tastiera non risponde
La tastiera non risponde, sembra rotta, mancano dei tasti o alcuni tasti sono bloccati in posizione premuta o sollevata.
I tasti sono bloccati
Se uno o tutti i tasti sono bloccati, potrebbe esserci qualcosa che trattiene fisicamente il tasto verso l'alto o verso il basso. Se un tasto è bloccato in questo modo, inizia rimuovendolo dal suo alloggiamento. Ispeziona visivamente sotto il tasto per individuare eventuali elementi che ostruiscono il movimento. Pulisci l'area e ricontrolla che non ci sia nulla che inibisca la pressione o che si trovi sotto il tasto stesso. Verifica la presenza di residui appiccicosi o viscosi che potrebbero bloccare il tasto e assicurati di pulirli dalla tastiera. Una volta pulito accuratamente, aggancia il tasto rimosso e testa nuovamente il funzionamento. Se il tasto rimane bloccato, controlla quelli immediatamente circostanti per verificare se stiano ostacolando il tasto bloccato. In caso contrario, valuta la sostituzione della tastiera con una nuova.
I tasti sono rotti o mancanti
Se mancano dei tasti dalla tastiera, oppure se sono rotti o incrinati, dovranno essere sostituiti. Prova a individuare il tasto mancante. Se non riesci a trovarlo, dovrai acquistarne uno simile. Assicurati che abbia le dimensioni corrette per i tasti del dispositivo e che riporti la lettera, il numero o il simbolo appropriato. Allinea il tasto nuovo o ritrovato sopra lo spazio che dovrebbe occupare sulla tastiera. Con il collegamento appropriato, il tasto dovrebbe scattare delicatamente in posizione applicando una pressione costante e graduale direttamente sopra il centro del tasto.
Nessuna risposta alla pressione dei tasti
Prova innanzitutto a pulire lo spazio sotto ogni tasto e verifica l'assenza di altri problemi hardware. Successivamente, prova a reinstallare il driver della tastiera andando in Gestione dispositivi, scorrendo fino a Tastiere e aprendo l'impostazione. Se è presente un punto esclamativo accanto a “Tastiera PS/2 standard”, Windows ha rilevato un problema. In tal caso, fai clic con il tasto destro su “Tastiera PS/2 standard” e, se è disponibile un aggiornamento, abilitalo. Se anche questo fallisce, disinstalla la tastiera e riavvia il computer. Prova anche a disinstallare tastiere secondarie che potrebbero apparire in Gestione dispositivi. Per testare l'hardware della tastiera, prova ad avviare il BIOS durante l'accensione. Assicurati di premere il tasto corretto, solitamente F2, F8 o F12, ripetutamente per accedere al BIOS. Se l'accesso al BIOS fallisce e il dispositivo si avvia in Windows, significa che probabilmente c'è un cavo allentato o scollegato sulla scheda madre. Utilizza questa guida qui per sostituire o ricollegare la tastiera del Panasonic Toughbook CF-53.
Il dispositivo non si avvia nel sistema operativo
Il dispositivo si accende ma non carica il sistema operativo.
La batteria non è carica o è mancante
Se la batteria manca, procurati o acquista una batteria compatibile e inseriscila nell'alloggiamento. Se la batteria è presente, collega l'alimentatore e carica la batteria. Se la batteria non mantiene la carica, puoi sostituirla utilizzando questa guida.
Il dispositivo è impostato per l'avvio nel BIOS prima del sistema operativo
Seleziona la scheda Boot nella configurazione del BIOS e sposta il tuo sistema operativo sopra il BIOS nell'ordine di avvio. Quindi seleziona il sistema operativo e fai doppio clic o premi invio. Il dispositivo dovrebbe ora avviarsi nel sistema operativo principale.
Disco rigido danneggiato
Se il dispositivo si avvia mostrando un messaggio di errore relativo a un disco rigido o a file del sistema operativo danneggiati, puoi utilizzare un'unità di avvio USB oppure sostituire il disco rigido con uno funzionante che abbia il sistema operativo installato.
La RAM non funziona o non è installata correttamente
È possibile che si sia verificato un errore con la memoria ad accesso casuale (RAM) del computer, dovuto alla RAM stessa o alla sua installazione. Se questo è il caso, sarà necessario sostituire la RAM seguendo questa guida qui.
L'unità disco ottico non legge i dischi
Il portatile non legge o non scrive correttamente i dischi inseriti.
L'unità disco ottico è difettosa
Assicurati che i dischi siano inseriti correttamente e che siano funzionanti. Se è confermato che i dischi in questione funzionano su un altro dispositivo, la causa più probabile è un guasto dell'unità disco ottico stessa. In questo caso sarà necessario sostituire l'unità disco ottico come mostrato in questa guida.
8 Commenti
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Rispondi Condividi
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Rispondi Condividi
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Rispondi Condividi
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 19,266
