Salta al contenuto principale
Le riparazioni comuni necessarie includono:
Problemi dello schermo
Schermo incrinato
Il touchscreen smette di funzionare
  • Assicurati che lo schermo sia pulito. Puliscilo con un panno senza pelucchi inumidito.
    • Assicurati che le tue dita siano pulite e asciutte.
Impossibile connettersi a Internet wireless
Antenna rotta
  • Avvicinati a un router wireless funzionante.
    • Connettiti al router con un altro portatile per assicurarti che funzioni.
    • Se il portatile in questione non riesce a rilevare il segnale, potrebbe essere rotto.
      • L'antenna di questo computer è una scheda esterna inserita nell'alloggiamento di espansione sul lato sinistro. Porta la scheda antenna in un negozio di tecnologia locale per un test.
L'audio smette di funzionare
L'audio è in riproduzione ma non esce alcun rumore dagli altoparlanti
Gli altoparlanti smettono di funzionare
  • Supponendo che non ci siano problemi di driver o software:
    • Se le cuffie erano collegate al computer, l'interruttore che spegne gli altoparlanti potrebbe essere bloccato. Spruzza del lubrificante al silicone nel jack cuffie e inserisci e scollega ripetutamente le cuffie. Guarda questa discussione per ulteriori informazioni.
  • Se gli altoparlanti sono rotti, consulta la Guida di riparazione degli altoparlanti
Il computer non si avvia
Il computer non si accende
Il processore smette di funzionare
  • Se il processore smette di funzionare, dovrà essere sostituito. Vedi Guida di riparazione del processore. Consulta anche la guida alla soluzione problemi del surriscaldamento (elencata di seguito) per evitare che il problema si ripresenti.
  • Trackpad difettoso
    • Supponendo che non ci siano problemi software.
      • Assicurati che le mani siano pulite e asciutte.
      • Pulisci la superficie del trackpad con un panno inumidito con alcol denaturato.
      • Sposta il portatile in un luogo temperato e asciutto (bassa umidità).
Batteria difettosa e problemi di alimentazione
  • Esegui questi controlli per scoprire se devi sostituire la batteria
    • Il portatile deve essere collegato all'alimentazione per accendersi?
      • La batteria scotta? Se no, potrebbe essere scarica.
      • Inserisci la batteria in un altro portatile e vedi se funziona.
    • Fai riferimento a questo diagramma di flusso per diagnosticare i problemi di alimentazione/batteria.
  • Per sostituire la batteria, segui la Guida di sostituzione della batteria
Surriscaldamento
  • Controlla che la piastra inferiore non sia piegata. Il Toughbook utilizza la piastra inferiore per disperdere il calore attraverso cuscinetti termici, quindi se la piastra è piegata, potrebbe verificarsi un surriscaldamento. Vedi questa discussione per ulteriore aiuto.
  • Per sostituire il dissipatore di calore, segui la Guida di sostituzione del dissipatore di calore
I floppy disk non vengono letti
Dopo aver inserito un floppy disk nell'unità, il computer non legge le informazioni in esso contenute
Rottura dell'unità disco ottico/CD-ROM
  • Non è raro che i cardini dello sportello del CD-ROM del Toughbook si rompano, lasciando lo sportello dell'unità disco ottico penzolante. L'unico modo per ripararlo è sostituire i cardini. Per maggiori informazioni, guarda questa discussione.
  • Per rimuovere l'unità disco ottico, segui la Guida di sostituzione dell'unità disco ottico
L'input da tastiera non appare sullo schermo
La tastiera non risponde agli input dell'utente
La tastiera non funziona correttamente
  • La tastiera del CF-29 richiede più forza per scrivere rispetto a una tastiera normale a causa della guarnizione a tenuta stagna su di essa. I tasti rigidi sono normali.
    • Se uno o più tasti non funzionano, escludendo problemi di driver o software, la tastiera è rotta.
  • Se devi sostituire la tastiera, segui la Guida di riparazione della tastiera.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.464 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
3 Commenti
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - Rispondi Condividi
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - Rispondi Condividi
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 28,527
