Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Riproduzione immagini senza audio
I filmati registrati con audio vengono riprodotti senza suono.
Cuffie/altoparlanti difettosi
Usa diverse paia di auricolari per verificare se il problema risiede negli auricolari o negli altoparlanti stessi della fotocamera. Esegui un test con un paio di auricolari funzionanti per vedere se il problema sono gli altoparlanti. Se alcuni auricolari funzionano e altri no, significa che il problema è degli auricolari e non della fotocamera.
Jack cuffie difettoso
Se il paio di auricolari funzionanti non dà esito e gli altoparlanti della fotocamera funzionano, significa che il problema è nel jack cuffie e che deve essere sostituito.
Pulsante di navigazione sul display della fotocamera non funzionante
I pulsanti utilizzati per la navigazione posizionati sul display a ribalta della fotocamera non rispondono.
Cavo a nastro interno scollegato
Il cavo a nastro interno che collega il corpo principale della fotocamera al display LCD a ribalta si è scollegato. Il display della fotocamera deve essere aperto e la connessione del cavo a nastro ripristinata.
Meccanismo interno dei pulsanti bloccato
Il meccanismo interno dei pulsanti all'interno dello schermo LCD è ostruito da polvere e sporcizia, il che è normale con un uso intenso del dispositivo. Puoi semplicemente usare un panno per la polvere o persino uno spazzolino per rimuovere lo sporco che vedi accumulato nei pulsanti e verificare se ciò fa la differenza e rende i pulsanti più fluidi da usare. Se questo non risolve il problema e riscontri ancora difficoltà nel far funzionare i pulsanti, dovrai sostituire i pulsanti di navigazione.
Colore anomalo sullo schermo del display
Lo schermo della videocamera potrebbe presentare macchie di colore o un colore anomalo con pigmentazione rossa.
Impostazione colore di sistema non adatta
Il colore anomalo sullo schermo potrebbe essere causato da un'impostazione colore di sistema non adatta della tua videocamera. Prova a ripristinare le impostazioni di fabbrica nel menu delle impostazioni. Consulta la guida del produttore per istruzioni su come procedere.
Danni al monitor
Quando sullo schermo appaiono blocchi di colore anomali, potresti dover considerare un danno al monitor se cambiare le impostazioni non aiuta. Per assistenza nella sostituzione del monitor della videocamera, consulta la nostra guida alla sostituzione qui: Sostituzione schermo LCD Panasonic SDR-H85
Batteria che non si carica
Il LED della batteria non si accende nemmeno durante la ricarica.
Invecchiamento della batteria o danni da forza esterna
Quando colleghi il caricabatterie alla tua fotocamera e scopri che non puoi accenderla né caricarla, potresti considerare un problema di esaurimento della batteria. Questa condizione è solitamente causata dall'invecchiamento della batteria o da danni da forza esterna alla batteria stessa, che causerebbero una disconnessione tra batteria e caricabatterie.
Batteria esaurita
Dopo aver monitorato la fotocamera e aver scoperto che la batteria è completamente scarica e deve essere sostituita, puoi consultare la nostra guida alla sostituzione della batteria per ulteriore assistenza. Consulta la guida alla sostituzione qui: Sostituzione batteria Panasonic SDR-H85
Spegnimento imprevisto
La fotocamera continua a riavviarsi e/o bloccarsi durante l'uso.
Malfunzionamento dell'hard disk
È necessario accedere all'hard disk dalla parte superiore della fotocamera. Per farlo, la rimozione degli involucri superiore e laterale può essere eseguita svitando determinati punti dell'involucro indicati da fori visibili. Un processo più dettagliato, passo dopo passo, può essere trovato nella nostra guida alla sostituzione dell'hard disk. Consulta la guida alla sostituzione qui:Sostituzione hard disk Panasonic SDR-H85
Guasto fisico dell'hard disk
Se dall'hard disk continuano a provenire rumori di clic o graffi e la fotocamera non si avvia affatto indipendentemente dalla percentuale di carica della batteria, è probabile che si sia verificato un guasto dell'hard disk. In caso di guasto dell'hard disk, dovrai sostituire l'hard disk. Segui la nostra guida su come cambiare l'hard disk.
Hamza Lodhi
Membro da: 01/14/20
381 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,517
