Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non riconosce la videocamera
Dopo aver collegato la videocamera tramite USB, il computer mostra l'opzione per connettersi all'alimentatore, ma non mostra l'opzione per accedere ai file della videocamera.
VideoCam Suite mancante
Cerca l'applicazione VideoCam Suite sul tuo computer. Se trovi il file, aprilo. Se l'applicazione non si avvia, elimina/disinstalla il programma e scaricalo nuovamente dalla pagina di supporto sul sito Panasonic. (Nota: assicurati che la versione del software sia compatibile con il sistema operativo del tuo computer; ad esempio Windows 7, Vista, ecc...). Una volta completato il download, riprova ad aprire il file e installalo sul tuo PC.
La videocamera non si carica o non si accende
Se il dispositivo continua a non accendersi senza scheda di memoria inserita, usando una delle batterie che hanno la tensione corretta, dovrai far sostituire una scheda interna alla videocamera. Pubblicherò un paio di link qui per te. Il primo è per il supporto Panasonic della tua videocamera. Il secondo è un servizio di riparazione di terze parti con cui ho avuto buone esperienze. Dovresti riuscire a ottenere un preventivo gratuito da entrambi, così potrai prendere una decisione informata su chi scegliere per la riparazione.
Disco rigido/memoria di archiviazione non funzionante
Problemi nel salvare i dati o nel trasferirli dalla videocamera.
Errore dell'utente
La causa più comune di questi problemi è l'errore dell'utente. Potresti non utilizzare le procedure corrette per copiare i dati dal disco rigido. Assicurati di avere VideoCam Suite installato sul tuo computer. Questo è il programma che ti permette di recuperare i file dal dispositivo. Quindi collega la videocamera al computer utilizzando il cavo USB e apri VideoCam Suite per accedere ai file della videocamera.
Guasto del disco rigido/scheda SD
È molto improbabile che il disco rigido o la scheda SD si guastino, ma col tempo l'HDD potrebbe smettere di funzionare a causa dell'usura o di danni. Se la videocamera non è in grado di salvare i dati sul disco rigido e il computer non è in grado di accedere ai suoi file, dovrai sostituire completamente il disco rigido. Questa operazione può essere effettuata utilizzando questa guida (collegamento ipertestuale sulla parola guida).
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,565
