Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento LCD
L'LCD è rotto
L'LCD è incrinato
Assicurati che la videocamera sia accesa premendo il pulsante di accensione e verificando che la spia sinistra sul retro del display sia accesa. Sostituisci lo schermo utilizzando questa guida(sarà un link).
L'LCD non si accende
Assicurati che la videocamera sia accesa premendo il pulsante di accensione e verificando che la spia sinistra sul retro del display sia accesa. Apri la cerniera per vedere l'LCD e premi il pulsante MENU per vedere se l'LCD si illumina. Se l'LCD non si accende, sostituisci l'LCD utilizzando questa guida(sarà un link).
Sostituzione della scheda madre
In alcuni casi, i problemi con il dispositivo potrebbero essere causati da una scheda madre rotta o scollegata. Essendo il circuito principale del dispositivo, la scheda madre è essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo stesso, il che potrebbe portare a guasti qualora dovesse rompersi o scollegarsi.
Errori sconosciuti
La scheda madre controlla quasi tutto nella videocamera, quindi molti problemi che non hanno una soluzione nota potrebbero essere causati da una scheda madre malfunzionante. Sostituiscila utilizzando questa guida(sarà un link).
Malfunzionamento dell'HDD
Errori di registrazione o accesso all'HDD
Formattazione del dispositivo di memoria
Se la memoria SD/HDD sulla videocamera non viene riconosciuta da un computer o da un altro dispositivo, potrebbe essere necessario formattare la scheda. Collega l'unità al computer/dispositivo utilizzando l'alimentatore. Nel menu della videocamera, seleziona [SETUP] > [FORMAT CARD], quindi premi e tieni premuto il pulsante di eliminazione per circa tre secondi. Seleziona “sì” quando appare la finestra pop-up di eliminazione SD, quindi segui le istruzioni sullo schermo. Se il problema è dovuto alla scheda di memoria stessa, potrebbe essere necessario acquistarne una sostitutiva; la memoria precedente potrebbe andare persa, ma la scheda sarà più funzionale per l'uso futuro.
L'HDD non mantiene la memoria
Assicurati che, durante la visualizzazione della memoria nell'HDD, i cavi corretti siano collegati e che il dispositivo sul quale stai visualizzando la memoria funzioni correttamente. Se il problema persiste con cavi diversi e un dispositivo collegato diverso, puoi trovare qui una guida alla sostituzione del dispositivo(sarà un link).
Porta USB non funzionante
Nessun dispositivo collegato alla porta USB si connette alla videocamera
La porta USB è visibilmente rotta
Se guardando la porta USB noti un pezzo mancante, piegato o fuori posto, significa che la porta USB dovrà essere sostituita; una guida per questa sostituzione si trova qui(sarà un link).
La porta USB non viene rilevata dai dispositivi
Assicurati che il dispositivo sia inserito nella porta USB correttamente e completamente per ottenere una buona connessione. Prova a collegare diversi dispositivi per assicurarti che non sia il dispositivo stesso a essere rotto. Se nessun dispositivo funziona con la porta USB, sostituiscila seguendo questa guida(sarà un link).
La videocamera non si ricarica
La videocamera non si ricarica quando è collegata al cavo di ricarica
Il cavo non funziona
Controlla se il cavo presenta strappi e/o sezioni rotte. Provare con un cavo diverso e una presa a muro diversa potrebbe essere una soluzione semplice al problema.
La porta di ricarica è visibilmente rotta
Se guardando la porta di ricarica noti un pezzo mancante, piegato o fuori posto, sarà necessario un intervento più complesso per sostituire la porta di ricarica. Puoi usare questo link per sostituire la porta di ricarica(sarà un link).
3 Commenti
Completely useless.
rainmaker7c - Rispondi Condividi
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Rispondi Condividi
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,979
