Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità non si accende.
Il sistema non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se lo stereo non si accende, il cavo potrebbe essere danneggiato. Per prima cosa, controlla che il cavo di alimentazione sia inserito completamente e che la presa funzioni correttamente. Puoi semplicemente collegare il cavo a una nuova presa (funzionante) e provare ad accendere il dispositivo. Se l'unità è ancora senza alimentazione, controlla se il cavo di alimentazione è danneggiato. Scollega il cavo di alimentazione e ispeziona il filo per verificare la presenza di tagli. Assicurati inoltre che la testa del cavo di alimentazione sia completamente intatta. Se il cavo o la testa sono danneggiati, dovrai sostituirli. Puoi farlo facilmente acquistando un nuovo alimentatore CA.
Pulsante di accensione bloccato
Se il sistema non si accende perché il pulsante di accensione dello stereo è rimasto premuto e non torna in posizione, preparati a smontare il dispositivo. Scopri come sostituire il gruppo pannello frontale qui.
Sistema surriscaldato
Se continua a non accendersi, il dispositivo potrebbe essersi surriscaldato a causa di una ventola di raffreddamento rotta. Accendi il dispositivo e tieni la mano vicino alle prese d'aria sul pannello posteriore per sentire se c'è flusso d'aria. Se non c'è, dovrai sostituire la ventola di raffreddamento. Scopri come sostituire la ventola di raffreddamento qui.
Il display non funziona correttamente.
Il display non visualizza nulla o mostra testo illeggibile. Tuttavia, i pulsanti funzionano ancora e la musica viene riprodotta.
L'unità è spenta
Se il display è nero, lo stereo potrebbe essere spento. Premi il pulsante di accensione per accendere la radio. Se la radio non risponde, consulta la sezione intitolata “L'unità non si accende”.
Il cavo del display è allentato
Se il display non si accende, il cavo del display potrebbe essere allentato. Rimuovi il pannello frontale dello stereo e controlla se il cavo che proviene dal circuito stampato è collegato alla fonte di alimentazione verso la parte posteriore dell'unità. Se il cavo è allentato, risistema il filo in modo che tutto sia saldamente in posizione. Se dopo aver rimontato il sistema e aver premuto il pulsante di accensione il display continua a non accendersi, potresti dover acquistare un nuovo cavo per il display.
Lo schermo è rotto
Se c'è una crepa nello schermo ed è difficile vedere cosa viene visualizzato, dovrai sostituire il gruppo pannello frontale. Scopri come sostituire il gruppo pannello frontale qui.
Il dispositivo si spegne da solo senza preavviso.
L'alimentazione si interrompe mentre il dispositivo è in riproduzione.
Pressione accidentale del pulsante di accensione
Se il dispositivo si spegne inaspettatamente, il pulsante di accensione potrebbe essere stato premuto accidentalmente. Prova a premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Cavo di alimentazione scollegato
Se il dispositivo non si accende quando premi il pulsante di accensione, il cavo di alimentazione potrebbe essere uscito dalla sua presa. Collega nuovamente il cavo e prova ad accendere il dispositivo.
Timer di spegnimento attivato
Se il dispositivo si è spento improvvisamente senza preavviso, il sistema potrebbe essere entrato in modalità sleep. Lo stereo Panasonic SC-PM31 è dotato di un timer di spegnimento. Questa funzione spegne la radio dopo un periodo di tempo impostato. Se non vuoi che il dispositivo si spenga automaticamente, disattiva il timer di spegnimento. Per istruzioni su come disattivare il timer, consulta la pagina 12 del Manuale d'uso.
Il dispositivo potrebbe essersi spento anche per prevenire il surriscaldamento. Usando il dorso della mano, controlla con attenzione la parte posteriore del dispositivo per determinare se lo stereo è caldo. Se senti calore, attendi che il sistema si raffreddi. Una volta che il dispositivo è tornato a temperatura ambiente, prova a riaccendere lo stereo. Se il sistema continua a non accendersi, il fuso potrebbe essere saltato a causa del surriscaldamento. Dovrai sostituire il fuso. Scopri come sostituire il fuso qui.
Le cassette non vengono riprodotte.
Il sistema non legge o non riproduce correttamente le cassette.
La cassetta è danneggiata
Se le cassette non vengono riprodotte, la cassetta stessa potrebbe essere danneggiata. Per verificarlo, inserisci la cassetta che vuoi ascoltare in un altro riproduttore di cassette funzionante. Controlla se la cassetta viene riprodotta correttamente. Se non viene riprodotta, il problema è il supporto fisico.
Gli altoparlanti sono rotti
Se non proviene musica dal sistema, il problema potrebbe risiedere negli altoparlanti piuttosto che nelle cassette. Consulta “Gli altoparlanti sono rotti” nella sezione intitolata “I CD non vengono letti.” per ulteriori informazioni su questo problema.
Il riproduttore di cassette è rotto
Inserisci una cassetta trasparente (reperibile su Amazon o nel tuo negozio di dischi locale) nel riproduttore di cassette e premi play. Dopo cinque minuti, estrai la cassetta e osserva il nastro nero all'interno. Se il nastro non si è mosso, gli alberi all'interno dello stereo non ruotano a causa di un guasto nel dispositivo. Dovrai sostituire il gruppo cassetta. Allo stesso modo, se gli alberi ruotano ma il nastro finisce fuori dalla cassetta durante la riproduzione, dovrai sostituire il vano cassetta. Tuttavia, prima di ricorrere alla sostituzione totale, prova a scollegare il dispositivo e a pulire gli alberi con alcol denaturato e un cotton fioc.
Il display del sistema indica che un CD è in lettura. Tuttavia, non viene riprodotta musica.
I CD sono formattati in modo errato
Se non viene riprodotta musica, i CD potrebbero non essere compatibili con lo stereo. CD, CD-R, CD-RW e CD MP3 sono gli unici formati che il dispositivo può leggere. Assicurati che i CD che stai cercando di riprodurre siano in uno dei formati corretti. I CD potrebbero anche avere altri problemi come graffi, deformazioni o dati difettosi. Consulta la guida alla soluzione problemi a pagina 14 del Manuale d'uso per soluzioni a questi problemi.
Lo stereo è in muto
Se non proviene alcun suono dal sistema, potrebbe essere attivo il muto. Il Panasonic SC-PM31 contiene una funzione muto che disattiva tutto il suono emesso dagli altoparlanti. Per disattivare l'impostazione muto, trova il telecomando e premi il pulsante del muto. Dovrebbe apparire un messaggio sul display che dice “unmute”. Se non riesci a trovare il pulsante del muto, consulta la pagina 6 del Manuale d'uso.
Gli altoparlanti non sono collegati correttamente
Se non proviene musica dal sistema, dovresti controllare la funzionalità degli altoparlanti. Per prima cosa, guarda la parte posteriore del dispositivo per vedere se gli altoparlanti sono collegati correttamente allo stereo. Se non sei sicuro della configurazione corretta degli altoparlanti, puoi usare la pagina 4 del Manuale d'uso come riferimento.
Se hai collegato correttamente gli altoparlanti e la musica continua a non essere riprodotta, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. Tocca le estremità dei cavi degli altoparlanti (le stesse estremità che hai inserito nella parte posteriore della radio) con i poli opposti di una batteria. Se gli altoparlanti fanno rumore, sono funzionanti. Se non c'è rumore, potresti avere una coppia di altoparlanti difettosi da sostituire. Prendi in considerazione l'idea di rivolgerti a un centro di riparazione audio per farli riparare o sostituire.
Il lettore CD è danneggiato
Un lettore CD danneggiato è un altro possibile motivo per cui lo stereo potrebbe non riprodurre musica. Se hai eliminato tutte le altre possibili cause, la sostituzione del lettore CD è la soluzione migliore per la riparazione. Scopri come sostituire il lettore CD qui.
Jessica Chao
Membro da: 09/29/14
650 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 Membri
84 guide realizzate
33 Commenti
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Rispondi Condividi
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Rispondi Condividi
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 193
Tutti i Tempi: 33,904
