Salta al contenuto principale
L'unità lettore CD non funziona correttamente
Il vassoio dei CD consiste in una serie di ingranaggi che azionano diverse leve in grado di ritrarre qualsiasi vassoio per dischi, a seconda del livello in cui si trova la leva.
I vassoi dei CD sono bloccati
1. Se il pulsante EJECT non ritrae il vassoio per dischi corrente, prova a spegnere lo stereo. Riaccendi lo stereo e, se i vassoi non si ritraggono automaticamente, premi di nuovo il pulsante EJECT.
2. Puoi anche provare a muovere delicatamente i vassoi, poiché uno degli ingranaggi potrebbe essere inceppato.
3. Se nessuno di questi metodi funziona, puoi anche spingere manualmente il vassoio all'interno del dispositivo, se consentito. Dopodiché, spegnilo, riaccendilo e prova a espellere il vassoio.
Se il problema persiste, potresti dover consultare la nostra guida di riparazione, che ti consentirà di individuare potenziali problemi hardware e rimuovere l'unità per la sostituzione. Ciò fornirà una spiegazione approfondita insieme a immagini su come smontare il dispositivo e localizzare il problema.
La copertura del vassoio CD è rotta
La copertura del vassoio CD dovrebbe aprirsi e chiudersi in modo appropriato per proteggere i dischi all'interno dello stereo e consentirti di cambiare i dischi all'interno di ogni vassoio. Dovrebbe anche mostrare una spia LED.
1. Se il vassoio per dischi non si apre correttamente, i vassoi per dischi potrebbero essere inceppati all'interno dello stereo, impedendo loro di spingere la copertura per aprirla.
2. Se il vassoio per dischi non si ritrae correttamente, le molle situate sulle cerniere del vassoio potrebbero essere rotte o non allineate correttamente.
3. Se la spia LED non viene visualizzata, il filo piatto e bianco collegato alla parte inferiore della copertura potrebbe essersi scollegato.
4. La spia LED all'interno del display stesso potrebbe essersi bruciata e potrebbe dover essere sostituita. A meno che tu non disponga di materiale per saldature, dovrai sostituire l'intera copertura del vassoio CD.
Per smontare lo stereo e individuare potenziali problemi, visita la pagina della nostra guida di riparazione.
Problemi con il lettore di cassette
La copertura del lettore di cassette è rotta
Se la copertura del lettore di cassette non funziona correttamente o si è rotta completamente, probabilmente la cosa migliore da fare è semplicemente sostituirla. Consulta la nostra guida di riparazione per sostituire la copertura.
Il lettore di cassette non funziona correttamente
Estrai la cassetta dal dispositivo e spegni l'alimentazione. Quindi riaccendilo e premi play, riavvolgimento o avanzamento rapido. Se il dispositivo si attiva, funziona per alcuni secondi, poi si ferma e visualizza "NO TAPE", allora dovrebbe funzionare correttamente. Se continua a non funzionare, consulta la nostra guida di riparazione per sostituire l'unità lettore di cassette.
Nessun suono
Ci sono molti punti che puoi controllare se il tuo dispositivo non produce alcun suono.
Volume
Alza il volume.
Cavi
I cavi degli altoparlanti potrebbero essere in cortocircuito. Spegni l'unità, quindi controlla e correggi i collegamenti e riaccendi l'unità.
Collegamenti
Sul retro del dispositivo troverai i collegamenti che collegano i fili dall'altoparlante al dispositivo. Assicurati che i fili siano chiaramente spellati e che non ci sia plastica tra i fili e i connettori. Attorciglia i fili per garantire una connettività ottimale.
Collegamenti errati
Potrebbe essere collegato solo un filo (nero o rosso) ai connettori. Assicurati che ogni filo sia collegato al rispettivo connettore.
Il suono non è fisso, è invertito o proviene da un solo altoparlante
Collegamenti
Controlla i collegamenti degli altoparlanti e fai riferimento alle soluzioni sopra riportate per "Nessun suono", poiché alcune soluzioni potrebbero essere correlate.
Ronzio udito durante la riproduzione
Un cavo di alimentazione CA o una luce fluorescente si trova vicino ai cavi. Tieni altri apparecchi e cavi lontani dai cavi di questa unità. Inoltre, assicurati che il dispositivo sia mantenuto a temperature comprese tra 10 e 27 gradi Celsius (da 50 a 80 gradi Fahrenheit) per garantire prestazioni ottimali.
Messaggi visualizzati sullo schermo
Viene visualizzato "ERROR"
Operazione eseguita in modo errato. Leggi le istruzioni e riprova.
"--:--" appare sul display
Hai collegato il cavo di alimentazione CA per la prima volta o si è verificata un'interruzione di corrente di recente. Imposta l'ora.
Viene visualizzato "F61"
Controlla e correggi i collegamenti dei cavi degli altoparlanti. Se questo non risolve il problema, c'è un problema di alimentazione. Consulta il rivenditore.
NathanB
Membro da: 04/13/11
442 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
how do you set the time
Carol - Rispondi Condividi
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Rispondi Condividi
What is code F76?
Kim Sullivan - Rispondi Condividi
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Rispondi Condividi
“No Disc” displays on all slots.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 24,163
