Salta al contenuto principale
Panasonic SA-HT810V
Il Panasonic SA-HT810V è stato uno dei primi lettori combo DVD/VCR rilasciati da Panasonic. La sua uscita ha permesso agli utenti di riprodurre sia le vecchie videocassette VHS che i nuovi DVD sullo stesso sistema.
Il DVD/VCR non si accende
Cavi di alimentazione
Se il tuo dispositivo non si accende, verifica innanzitutto che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente. Controlla sia il punto in cui si collegano alla presa a muro, sia quello in cui si collegano al sistema. Se uno di questi collegamenti è allentato, la connessione elettrica potrebbe essere instabile, impedendo l'accensione del dispositivo. Il modo più semplice per verificarlo è premere il cavo di alimentazione saldamente nel retro del dispositivo e poi premere con decisione la spina nella presa a muro.
Problema ai circuiti
Se il problema non riguarda i cavi di alimentazione, è molto probabile che si tratti di un problema ai circuiti. Ciò significa che c'è un cortocircuito nelle schede dei circuiti stampati e che non ricevono la quantità di energia necessaria per funzionare.
Il dispositivo visualizza un errore H02 o H07 durante la riproduzione di un DVD
Il motore dell'unità disco ottico necessita di lubrificazione o sostituzione
Abbiamo riscontrato che la causa più probabile di questo problema è che i motori del lettore DVD sono economici motori senza spazzole, il che ne pregiudica il corretto funzionamento. La prima cosa da provare è aprire il dispositivo e versare con attenzione un paio di gocce di WD-40 sul perno del motore. Se questo non risolve il problema, è molto probabile che il motore sia guasto o che il lettore ottico dell'unità disco ottico non funzioni più, il che richiederà la sostituzione di uno o di entrambi. Per uno sguardo più approfondito alla risoluzione di questo problema, consulta la guida di riparazione H02/H07.
Il DVD non viene riprodotto
Il DVD è sporco e/o presenta graffi
Ispeziona il lato posteriore del DVD e assicurati che sia pulito* e privo di graffi e macchie. Se il disco sembra pulito ma non c'è ancora immagine, prova a inserire nell'unità un altro DVD di cui sei certo che funzioni. Se il problema persiste, il problema è del dispositivo stesso, non del DVD.
Controlla i cavi video e audio
Assicurati che tutti i cavi sul retro siano collegati correttamente al dispositivo, al televisore e a qualsiasi ricevitore che potresti utilizzare. Prima di procedere al passaggio successivo, se hai cavi di riserva, prova a usarli per assicurarti che il problema non sia causato da cavi difettosi. Se hai difficoltà, consulta la guida su come assicurarti che i cavi audio/video siano collegati correttamente.
La testina ottica del DVD è sporca e necessita di pulizia
Se il DVD continua a non essere riprodotto, il problema rimanente più probabile è che la testina ottica del lettore DVD non sia pulita. Ci sono due opzioni per la pulizia. Puoi acquistare un kit di pulizia per unità disco ottico oppure aprire il sistema e pulire delicatamente la testina. Se desideri scegliere quest'ultima opzione, consulta la guida sulla pulizia della testina ottica del DVD.
Unità disco ottico guasta
Se nessuno dei passaggi precedenti è servito a riprodurre il DVD, il problema più probabile è che l'unità disco ottico sia guasta e debba essere sostituita. Per farlo, consulta la nostra guida sulla sostituzione dell'unità disco ottico.
VHS non viene riprodotto
Assicurati che tutti i cavi sul retro siano collegati correttamente sia al dispositivo che al televisore, oltre a qualsiasi altro dispositivo che potresti avere. Prima di procedere al passaggio successivo, se hai cavi di riserva, prova a usarli per assicurarti che il problema non sia causato da cavi difettosi. Se hai difficoltà, sentiti libero di consultare la guida per il controllo dei cavi audio/video.
Testina del VCR sporca
Se la VHS continua a non essere riprodotta, il problema più probabile è una testina del VCR sporca. Per risolvere il problema, è sufficiente acquistare un kit di pulizia per VCR e seguire le istruzioni contenute nel kit. Se preferisci pulire le testine autonomamente, dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione sulla pulizia delle testine del VCR.
Unità VHS guasta
Se nessuno dei rimedi sopra indicati risolve il problema, è molto probabile che l'unità VHS sia guasta e debba essere sostituita; se desideri assistenza per questa operazione, consulta la nostra guida.
L'immagine della mia VHS è molto sfuocata e non chiara
Tracking del VCR
Uno dei motivi principali per cui l'immagine di un VCR non è chiara è un problema di tracking automatico*. Fortunatamente, le impostazioni di tracking possono essere regolate manualmente all'interno del dispositivo. Le informazioni sulla posizione e sulla regolazione del sistema di tracking dovrebbero essere incluse nel manuale di istruzioni specifico del dispositivo. Per questo modello specifico, usa i pulsanti dei canali su e giù mentre la VHS è in riproduzione.
Nessuno dei casi sopra indicati
Se nulla di quanto sopra corrisponde al tuo problema, è molto probabile che ci sia un problema grave alla macchina. Molte di queste problematiche devono essere affrontate caso per caso, quindi sentiti libero di lasciare un commento o una domanda sulla homepage del dispositivo e ti risponderemo il prima possibile.
2 Commenti
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Rispondi Condividi
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,596
