Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti si bloccano
I pulsanti del dispositivo si bloccano spesso e sono difficili da premere.
Il rullo pressore è bloccato
La soluzione potrebbe risiedere nel rullo pressore, un dispositivo che spinge la cassetta in posizione per farla funzionare correttamente. Spingi indietro il rullo pressore per allentare il blocco meccanico che si verifica. Se questo non risolve il problema, l'utente dovrebbe considerare la sostituzione completa del rullo pressore.
Liquido appiccicoso versato sui pulsanti
Per risolvere questo problema, pulisci l'esterno dei pulsanti con un panno umido. Se non funziona, rimuovi i pulsanti con attenzione e pulisci la zona sottostante con un panno umido.
Link alla guida di riparazione dei pulsanti:
Riparazione pulsanti
Lo sportello della cassetta non si apre
Lo sportello della cassetta a volte si blocca e non si apre.
Cinghia di trasmissione danneggiata
La cinghia potrebbe essere bloccata e ruotarla semplicemente a mano potrebbe risolvere il problema. Se la tua cinghia di trasmissione è così danneggiata da rendere impossibile ruotarla manualmente, l'opzione migliore è sostituirla con una nuova.
Bloccato a causa di un uso prolungato o intensivo
Fai leva delicatamente sullo sportello della cassetta con un piccolo cacciavite a punta piatta. Un altro metodo potrebbe essere quello di premere vari pulsanti per rilasciare eventuali meccanismi di blocco aggiuntivi che potrebbero essersi bloccati a causa di un uso prolungato o intensivo.
Link alla guida di riparazione della molla del portacassette:
Guida di riparazione molla portacassette
Il lettore di cassette non si accende
Il lettore di cassette non si accende.
Batteria scarica
Rimuovi lo sportello della batteria e controlla che le quattro batterie C non siano danneggiate. Se non ci sono danni visibili, rimuovi le batterie e sostituiscile con delle nuove. Se non hai sostituzioni a disposizione, prova a rimuovere le batterie scariche e a reinstallarle per assicurarti che siano state inserite correttamente.
Link alla guida di sostituzione della batteria:
Guida di sostituzione batteria
Alimentatore CA difettoso
Controlla l'alimentatore CA per assicurarti che sia collegato correttamente alla presa e al dispositivo. Se il dispositivo non funziona quando l'alimentatore è collegato, significa che l'alimentatore è danneggiato e deve essere sostituito o collegato a una presa diversa.
Si sente un ronzio o un clic durante la riproduzione delle cassette
Durante la riproduzione delle cassette si possono sentire dei ronzii o dei clic.
Invecchiamento del dispositivo
Il dispositivo potrebbe soffrire della normale usura. La soluzione potrebbe essere controllare tutti i collegamenti elettrici e verificare la presenza di polvere all'interno delle prese e del dispositivo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Perdita di liquido dalle batterie
La batteria potrebbe rompersi e perdere liquido sulla scheda principale del dispositivo, causando il ronzio o il clic. Pulisci la scheda o le aree interessate con benzina e un panno umido. Evita di pulire con la benzina le aree non interessate dalla perdita, poiché ciò potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo.
La cassetta si incastra quando viene inserita nel dispositivo
La cassetta può incastrarsi quando viene inserita nel dispositivo per l'uso.
Controlla che la cinghia di trasmissione non sia danneggiata. Se la cinghia è rotta, potrebbe causare l'incastro della cassetta. Il modo migliore per risolvere questo problema è sostituire la cinghia di trasmissione con una nuova.
Perno rotto
Assicurati che il perno sul dispositivo non sia incastrato nella cassetta. Se il perno causa il continuo incastro delle cassette, smonta il dispositivo e sostituisci i perni con dei nuovi. Inoltre, il problema potrebbe verificarsi se si sta utilizzando un tipo di cassetta non adatto al dispositivo.
6 Commenti
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Rispondi Condividi
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Rispondi Condividi
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Rispondi Condividi
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 5,999
