Salta al contenuto principale
La Panasonic PV-GS9 è una videocamera entry-level della linea di videocamere digitali Panasonic.
Nota: Questa pagina di soluzione problemi riguarda la Panasonic PV-GS9 e non deve essere utilizzata per altre videocamere.
La videocamera non si accende
La videocamera non si avvia
1) Assicurati che la batteria sia inserita nel dispositivo.
2) Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se la batteria non è completamente carica, rimuovila dalla videocamera e mettila in carica. Una batteria scarica può impiegare un paio d'ore per caricarsi completamente.
3) Se la batteria è completamente carica, assicurati che l'interruttore [ OFF/ON ] sia in posizione di accensione.
4) Se il problema persiste, consulta le guide di riparazione per vedere se esiste una soluzione.
Il video non viene visualizzato sullo schermo LCD
Durante le riprese, non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo LCD
Quando accade ciò, ci sono alcuni fattori che potrebbero causare il problema. Per prima cosa, assicurati che la batteria sia carica e che la videocamera sia accesa. Assicurati inoltre che lo schermo LCD sia completamente aperto rispetto al corpo della videocamera. Se l'immagine è nera, controlla che il copriobiettivo non stia coprendo l'obiettivo; rimuovilo e controlla se ora compare un'immagine. A volte la fotocamera potrebbe visualizzare una schermata blu vuota sullo schermo LCD. Se questo è il caso, controlla che nella videocamera sia presente una cassetta vuota. Se la cassetta non ha più spazio per registrare video, la videocamera visualizzerà una schermata blu vuota. Sostituisci la cassetta e verifica se il problema è risolto. Ancora non funziona? Potrebbe esserci del cablaggio allentato all'interno della videocamera. Se è così, segui le nostre guide di riparazione per la sostituzione dello schermo LCD.
Il video non viene visualizzato tramite il mirino
Durante le riprese, non è possibile vedere l'immagine attraverso il mirino sulla parte superiore della videocamera.
Questo problema è molto simile a quello della mancata visualizzazione di immagini o video sullo schermo LCD. Anche in questo caso, controlla alcuni aspetti di base, come che la videocamera sia accesa e che la batteria sia carica e inserita correttamente. Il mirino deve essere estratto per produrre un'immagine, quindi assicurati che sia così. Inoltre, l'immagine non verrà visualizzata tramite il mirino se lo schermo LCD è aperto contemporaneamente. Se lo schermo è chiuso e la fotocamera è accesa, con il copriobiettivo rimosso, guarda attraverso il mirino. Vedi un'immagine? Se sì, ottimo. In caso contrario, il problema è più complesso. Potrebbe esserci un problema di collegamento del mirino alla scheda logica della videocamera. Per rimediare a questo problema, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione del mirino.
La cassetta non viene espulsa
Il vano cassetta non si apre quando viene azionato l'interruttore di apertura/espulsione
La prima cosa da controllare quando la cassetta non viene espulsa è che la batteria sia carica e che la videocamera sia accesa. Se il portacassetta si apre ma la cassetta non viene espulsa, la prima cosa da fare è chiudere e riaprire il supporto. Questo dovrebbe risolvere il problema nella maggior parte dei casi. Tuttavia, se la cassetta continua a non essere espulsa, controlla se il coperchio del vano cassetta è a contatto con la cinghia di trasporto, come mostrato di seguito. Se è così, assicurati che la cinghia di trasporto non intralci il coperchio durante l'apertura. La cassetta dovrebbe essere espulsa una volta liberata la cinghia. Se il portacassetta non si apre o non si solleva, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione del portacassetta. Potrebbe esserci un problema con una cerniera bloccata che può essere facilmente risolto.
La videocamera non si collega al computer
Il computer non riconosce la fotocamera quando è collegata alle porte DV o FireWire
Per prima cosa, verifica se il problema è la porta USB del computer. Prova altre porte USB sul computer per assicurarti che il problema non sia il computer stesso. Se non è questo il problema e la fotocamera non compare sul computer, il problema riguarda probabilmente la connessione USB della fotocamera. Se la fotocamera viene rilevata ma il software non la riconosce, il problema riguarda i driver del dispositivo. Installa i driver necessari dal CD incluso per farla funzionare.
La fotocamera non scatta foto
Impossibile scattare e salvare una foto
Modalità errata
Assicurati che la fotocamera sia nella modalità corretta per scattare foto e che il copriobiettivo sia stato rimosso. Se la fotocamera non scatta video o foto, c'è un problema con la funzionalità di registrazione o un problema fisico all'obiettivo della fotocamera.
L'audio non viene registrato/riprodotto
Non viene emesso alcun suono dall'altoparlante della videocamera né registrato dal microfono
Altoparlante difettoso
Se durante la riproduzione non viene emesso alcun suono, assicurati che il volume sulla fotocamera sia alzato. Per regolare il volume, spingi la leva sulla parte superiore della fotocamera per passare alla modalità volume. Spingi verso destra per aumentare il volume. Se non viene emesso alcun suono dal dispositivo (nessun segnale acustico alla pressione dei pulsanti, nessun volume di riproduzione, ecc.), potrebbe esserci un problema con l'altoparlante.
Microfono difettoso
Se i pulsanti emettono rumore quando vengono premuti ma non si sente alcun suono durante la riproduzione, potrebbe esserci un problema con il microfono. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il microfono, situato sulla parte anteriore del dispositivo, sotto e a sinistra dell'obiettivo. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il microfono.
Trevor Johnson
Membro da: 04/18/10
31 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - Rispondi Condividi
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - Rispondi Condividi
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - Rispondi Condividi
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - Rispondi Condividi
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 11,764
