Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Premere il pulsante di accensione non produce alcun effetto.
Batteria scarica
La batteria potrebbe dover essere caricata per poter accendere la fotocamera. Se la fotocamera continua a non accendersi dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe dover essere sostituita come spiegato qui.
Caricabatterie o cavo USB difettoso
Se la batteria non si carica e non c'è un problema evidente con la fotocamera stessa, il caricabatterie in dotazione potrebbe essere rotto o malfunzionante. Il problema potrebbe anche essere un cavo USB danneggiato. Sostituisci il caricabatterie o il cavo USB se c'è un problema evidente con uno dei due elementi.
Danni causati dall'acqua
Potrebbero esserci danni causati dall'acqua (inclusi sale o altri residui lasciati dall'acqua asciugata) all'interno del dispositivo.
Impossibile scattare/eliminare foto
Le foto non possono essere salvate o eliminate nella memoria/scheda SD.
Scheda di memoria piena
Innanzitutto, controlla se la scheda di memoria SD della fotocamera è piena. In tal caso, puoi sostituire la scheda di memoria piena con una nuova scheda SD, oppure trasferire le foto e i video dalla scheda SD al tuo portatile.
Scheda di memoria bloccata
Se la scheda di memoria non è piena e non riesci ancora a scattare o eliminare foto, controlla se l'interruttore sul lato della scheda di memoria è inserito. Se non lo è e continua a non funzionare, prova a riformattare la scheda di memoria. (Attenzione: ciò potrebbe cancellare le foto e i video precedenti). Se la fotocamera non riesce ancora a salvare o eliminare le foto, la scheda di memoria potrebbe essere difettosa.
Impossibile trasferire le foto
Problemi nel trasferire le foto dalla fotocamera al computer.
Incompatibile con il computer
Assicurati che l'USB e il cavo USB funzionino correttamente. Collega l'estremità del caricabatterie alla fotocamera e l'altra estremità al computer sul quale stai trasferendo le foto. Quando ti colleghi per la prima volta, lascia che appaia l'icona "Trovato nuovo hardware" e consenti alla fotocamera di sincronizzarsi con il computer. Infine, nella cartella "computer", fai clic sull'unità "disco rimovibile" e accedi alle tue foto dal PC.
Computer malfunzionante
I problemi possono variare da un computer all'altro. Assicurati che tutto il software sia aggiornato e che non ci siano problemi evidenti nell'hardware del computer. Il computer deve essere perfettamente funzionante per il trasferimento delle foto.
Porta del computer malfunzionante
Assicurati di controllare più porte per assicurarti che l'eventuale mancata risposta non dipenda da una porta USB del computer difettosa.
Porta USB o cavo danneggiato
Con una porta USB o un cavo danneggiato, un'altra opzione sarebbe quella di rimuovere la scheda di memoria/SD dalla fotocamera e inserirla nella porta di memoria del computer. Accedi ai tuoi file da "computer" e "disco rimovibile" come in precedenza.
Obiettivo incastrato o bloccato
L'obiettivo non riesce a estendersi, ritrarsi o è bloccato fuori posizione; il display mostra il messaggio di errore "Errore di sistema (Zoom)."
Il sistema di zoom non riceve alimentazione
Controlla e ascolta prima il rumore del motore dello zoom in funzione mentre passi la fotocamera dalla modalità riproduzione alla modalità scatto. Dovresti essere in grado di sentire il rumore di rotazione e zoom creato dal motore mentre lo zoom cerca di mettere a fuoco se funziona normalmente. Se non è in funzione, potresti aver bisogno di una nuova unità motore dello zoom.
Sabbia/detriti incastrati tra le lenti
Se delle particelle impediscono l'estensione dell'obiettivo, soffia aria compressa negli spazi attorno al barilotto dell'obiettivo, poiché potrebbero nascondere lo sporco che blocca l'obiettivo, e spingi le particelle fuori dalla fotocamera.
Invece di soffiare via lo sporco, potresti anche creare un aspiratore di precisione con un sottile tubo isolante per cavi sigillato a tenuta stagna all'apertura di un tubo di aspirazione. Quindi usa questo tubo di aspirazione fai-da-te per aspirare tutta la sabbia o la polvere invece di spostarla nel barilotto. Se lo sporco si trova più in profondità all'interno della ZS50, potresti dover smontare ulteriormente la fotocamera e sostituire completamente l'obiettivo rotto seguendo questa guida.
I perni di guida devono essere riposizionati
È possibile che i perni di guida che mantengono le lenti e il barilotto dell'obiettivo in posizione siano disallineati e stiano quindi causando l'inceppamento e il blocco dell'obiettivo. Appoggia la fotocamera in piano sul dorso su un tavolo, rivolta verso l'alto. Tieni premuto continuamente il pulsante di scatto e contemporaneamente tieni premuto anche il pulsante di accensione. Questo attiva l'autofocus della fotocamera mentre l'obiettivo tenta di estendersi, consentendo ai perni di guida del barilotto dell'obiettivo della fotocamera di tornare nelle posizioni previste.
Flash della fotocamera malfunzionante
Il flash della fotocamera non funziona correttamente.
Flash della fotocamera spento
Il flash della fotocamera è impostato in modalità spenta. Potresti volerlo impostare in modalità "AUTO" o "ON" nelle impostazioni. Quindi, prova a scattare una foto in un ambiente buio o scarsamente illuminato per verificare se la funzione del flash automatico funziona di nuovo correttamente.
Batteria scarica
Un altro motivo possibile per cui il flash non funziona è che la batteria della fotocamera è scarica, poiché il flash passa automaticamente in modalità spenta. Prova a testare nuovamente il flash in un'area buia o scarsamente illuminata dopo aver caricato la batteria della fotocamera.
Flash difettoso
Se il flash non si attiva ancora dopo aver provato i metodi sopra descritti, i componenti del flash potrebbero essere rotti o malfunzionanti. Puoi sostituire il flash manualmente seguendo questa guida.
Bridget Lathrop
Membro da: 02/01/17
158 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Rispondi Condividi
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Rispondi Condividi
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Rispondi Condividi
view screen in back of camera will not work?
John - Rispondi Condividi
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 5,798
