Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende o non risponde
Qualsiasi cosa tu faccia, la tua fotocamera non si accende.
La batteria della fotocamera è scarica
Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nell'adattatore a muro. Quindi, collega l'adattatore alla presa, assicurandoti che la spia sull'adattatore sia illuminata per indicare che è in carica. Un ciclo di ricarica completo per la batteria della tua fotocamera può richiedere fino a 130 minuti. Quando il ciclo di ricarica è completo, la spia sull'adattatore si spegnerà. Scollega l'adattatore, rimuovi la batteria e riponila nella fotocamera.
La batteria è difettosa
La batteria della tua fotocamera è progettata per durare fino a 300 foto, o circa 150 minuti di tempo di registrazione. Se riscontri che la batteria non funziona come dovrebbe o che non mantiene più la carica, prendi in considerazione la sostituzione con una batteria sostitutiva.
Il vano batteria è aperto
Verifica che la copertura del vano batteria sia chiusa saldamente e bloccata correttamente in posizione, e che la batteria sia inserita correttamente nel suo alloggiamento.
La fotocamera continua a non accendersi
Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione la sostituzione del coperchio superiore. Vedi la nostra guida alla sostituzione del coperchio superiore qui.
Sostituzione del gruppo superiore della Panasonic Lumix DMC-ZS6
Lo schermo visualizza "System Error [Focus]"
Accendi la fotocamera e appare questo errore.
L'alloggiamento dell'obiettivo è sporco
Se l'alloggiamento dell'obiettivo della tua fotocamera si sporca di polvere o sabbia, l'obiettivo potrebbe rifiutarsi di estendersi e ritrarsi correttamente. Pulisci l'alloggiamento dell'obiettivo con un panno in microfibra pulito. Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione la sostituzione del gruppo obiettivo. Vedi la nostra guida alla sostituzione dell'obiettivo qui.
Sostituzione del gruppo obiettivo della Panasonic Lumix DMC-ZS6
La fotocamera deve essere ricalibrata
Prima di ricalibrare la fotocamera, esegui il backup di tutte le foto che desideri salvare su un computer o un altro dispositivo di archiviazione esterno. Dopo averlo fatto, premi il pulsante Menu/Set sulla fotocamera. Il menu Setup dovrebbe apparire sullo schermo. Da lì, seleziona l'opzione Reset.
La fotocamera non legge la scheda SD
Dove sono finite le mie foto?
La scheda SD è danneggiata
Come qualsiasi supporto di archiviazione, le schede SD possono danneggiarsi durante l'uso e la tua fotocamera non sarà in grado di leggerle. Se si verifica questo problema, spesso può essere risolto formattando la scheda SD. Questo processo eliminerà tutte le foto sulla fotocamera, quindi esegui il backup di quelle che desideri salvare su un computer o altro dispositivo di archiviazione esterno. Successivamente, assicurati che la batteria della fotocamera sia completamente carica e che la scheda SD sia inserita correttamente. Premi il pulsante Menu/Set e seleziona l'opzione Format. Non spegnere la fotocamera durante il processo di formattazione, poiché ciò potrebbe danneggiare la scheda SD. Una volta completata la formattazione, scatta una foto con la fotocamera per verificare che la scheda SD funzioni correttamente.
La scheda SD non è funzionante
Se riscontri che la fotocamera non è ancora in grado di leggere la scheda SD dopo averla formattata, prendi in considerazione la sostituzione della scheda SD. Panasonic consiglia di acquistare una scheda sostitutiva di Classe 4 o superiore solo per le foto, o di Classe 6 o superiore se desideri girare video.
Il lettore di schede SD della fotocamera non funziona correttamente
Se riscontri che la fotocamera non è in grado di leggere nemmeno una scheda SD nuova di zecca, potresti dover sostituire il lettore di schede SD interno della fotocamera. Vedi la nostra guida alla sostituzione del lettore di schede SD qui.
Sostituzione del lettore di schede SD della Panasonic Lumix DMC-ZS6
Schermo LCD bloccato o non rispondente
Oh no, lo schermo è bloccato!
Il software della fotocamera ha riscontrato un errore
Se la fotocamera si rifiuta di rispondere a qualsiasi input, è possibile che il suo software interno sia entrato in uno stato di errore. Sposta l'interruttore di accensione in posizione Off e attendi che la fotocamera si spenga completamente. Quindi, sposta l'interruttore di accensione in posizione On. Una volta riaccesa, la fotocamera dovrebbe essere nuovamente funzionante.
Lo schermo LCD è difettoso
Se lo schermo LCD continua a non rispondere, prendi in considerazione la sua sostituzione. Visualizza la nostra guida Sostituzione schermo qui.
Sostituzione del gruppo LCD della Panasonic Lumix DMC-ZS6
Il flash non funziona
Aiuto, non posso partecipare a un flash mob!
Prima di resettare la fotocamera, esegui il backup di tutte le foto che desideri salvare su un computer o un altro dispositivo di archiviazione esterno. Dopo averlo fatto, premi il pulsante Menu/Set sulla fotocamera. Il menu Setup dovrebbe apparire sullo schermo. Da lì, seleziona l'opzione Reset.
Il gruppo flash è difettoso
Se il reset della fotocamera non risolve il problema, prendi in considerazione la sostituzione del gruppo flash. Vedi la nostra guida alla sostituzione del gruppo flash qui.
1 Commento
i can’t copy my built in memory when i put in my ss card
David Kolivayko - Rispondi Condividi
