Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera non si accende.
La batteria e l'alimentatore sono collegati correttamente?
Controlla la batteria e il collegamento dell'alimentatore e assicurati che il cablaggio sia collegato correttamente.
La batteria è sufficientemente carica?
Assicurati di utilizzare una batteria sufficientemente carica per alimentare la fotocamera. Se la batteria non ha abbastanza energia accumulata o se non ne sei sicuro, collega la fotocamera al suo caricabatterie e lasciala caricare per alcune ore o finché non è completamente carica prima dell'uso.
Non appena si accende, si spegne immediatamente
Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera non rimane accesa.
La batteria ha una carica sufficiente per alimentare la fotocamera?
La batteria potrebbe non essersi caricata correttamente. Carica la batteria o valuta di sostituirla con una carica. Per assistenza sull'installazione della batteria, consulta la nostra guida all'installazione della batteria.
Le immagini non vengono registrate sulla fotocamera
La fotocamera scatta foto, ma le immagini non vengono salvate.
La fotocamera è dotata di una scheda di memoria?
Controlla lo scomparto della scheda di memoria per vedere se è inserita una scheda di memoria. In caso contrario, inserisci una scheda di memoria nell'apposito slot della fotocamera.
La scheda di memoria ha spazio sufficiente per salvare le immagini?
Controlla la capacità della scheda di memoria. Se la scheda di memoria è piena, valuta di sostituirla con una vuota. Eliminare immagini/video dalla scheda di memoria può liberare spazio. Puoi eliminare le immagini dalla scheda di memoria eliminandole manualmente sulla fotocamera oppure inserendo la scheda in un lettore di schede ed eliminandole tramite il computer.
La fotocamera è in modalità di scatto?
Assicurati che la fotocamera sia nella modalità corretta per scattare e registrare immagini.
Le immagini non vengono visualizzate sul monitor LCD
La fotocamera è accesa, ma non viene visualizzato nulla sul monitor LCD.
Il monitor LCD è impostato su spento?
Premi il pulsante [DISPLAY] per accendere il monitor. Il pulsante [DISPLAY] si trova accanto al monitor LCD vicino all'angolo inferiore destro.
Lo schermo LCD è danneggiato?
Controlla lo schermo LCD per eventuali crepe visibili. Lo schermo potrebbe essere rotto e necessitare di uno schermo sostitutivo. Per assistenza sull'installazione dello schermo LCD, consulta la nostra guida all'installazione dello schermo LCD.
Le immagini sono difficili da vedere sul monitor LCD
Il monitor visualizza un'immagine, ma l'immagine è troppo scura o troppo luminosa per essere vista.
Regola la luminosità del monitor LCD.
Nelle impostazioni della fotocamera, regola la luminosità del monitor LCD finché non è di tuo gradimento.
Il flash non si illumina
La fotocamera è accesa, ma il flash non si illumina.
La modalità flash è impostata su OFF forzato?
Puoi andare nel menu e cambiare la modalità flash su AUTO o ON.
L'immagine non può essere riprodotta
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a riprodurre l'immagine.
La scheda di memoria è inserita?
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita nella fotocamera e posizionata nell'apposito slot.
Non ci sono immagini nella scheda di memoria.
Assicurati che ci siano immagini nella scheda di memoria da visualizzare. Puoi collegare la fotocamera al computer e verificare se sono presenti immagini sulla scheda di memoria.
Le impostazioni non vengono memorizzate
Le impostazioni non vengono memorizzate dopo lo spegnimento.
Controlla se la scheda di memoria è inserita nella fotocamera.
1. Premi il pulsante [MENU].
2. Seleziona [SETUP] e verrà visualizzato il menu di configurazione.
3. Seleziona [MEMORY] e scegli [ON].
4. Premi due volte il pulsante [MENU] per far scomparire il menu.
Linda
Membro da: 04/17/13
77 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
on my monitor it looks like a flashlight beam and I cannot see the rest of the screen. Help! How do I get it off this mode?
Cindy
Cynthia - Rispondi Condividi
Camera wont take pictures at all. Screen and lens work fine but the shutter button doesnt seem to work.
Panasonic Lumix DMC-FZ28
albert einstein - Rispondi Condividi
I took my camera in to best buy and they said that the internal memory was messed up. None of my pics ever save! I have an SD card but it sill isn't working. I'm am very upset because it broke two weeks after I bought it ,while I was on vacation in Argentina. Please someone tell me what needs to be done!
Anne smith - Rispondi Condividi
I keep getting an error message that the memory card is locked. I’ve tried locking and unlocking the slide on the side various SD cards and inserting them - same error message. The camera is worthless unless this is resolved.
Don Ballantyne - Rispondi Condividi
Anyone know how to reset?Cant access setup menu? In playback mode getting message ‘Picture is displayed for16:9 TV’ and ‘For 4:3 Setup TV Aspect.’ This flashes continuosly in playback mode and unable to get rid of.Hope someone can please help.
Mark Sweeney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,535
