Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Indice
La fotocamera non si accende
Batteria scarica
Batteria non funzionante
Caricabatterie difettoso
Scheda madre difettosa
Batteria non inserita
Breve autonomia della batteria
Rimuovere il pacco batteria
Obiettivo sfocato/Difficile da vedere
Pulire l'obiettivo
Crepa sull'obiettivo
Distorsione dell'immagine
Sostituire il sensore CCD
Display LCD incrinato
Sostituire lo schermo
La fotocamera si blocca o il dispositivo non viene riconosciuto dal computer
Sostituire la scheda madre
Sintomo: La fotocamera non risponde quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Le batterie della fotocamera non durano per sempre. La durata media di una batteria per fotocamera è di 250 scatti. Se la batteria è ricaricabile, usa il caricabatterie per ricaricarla. Se non è ricaricabile, sostituisci la batteria con una nuova.
Se hai già caricato la batteria e non funziona comunque, c'è un problema con la batteria stessa e deve essere sostituita.
Potrebbe esserci un problema con il caricabatterie, che potrebbe essere guasto. Usa un'altra fotocamera che utilizzi la stessa batteria o un caricabatterie simile per alimentare la batteria e vedere se la fotocamera si accende. Se non funziona, significa che il caricabatterie è guasto e devi sostituirlo.
Se la batteria e il caricabatterie funzionano ma la fotocamera continua a non accendersi, c'è un problema con la scheda madre. In questo caso, sarà necessario sostituire i componenti.
Prima di provare ad accendere la fotocamera, assicurati che la batteria sia inserita nell'apposito slot laterale.
Sintomo: Una spia LED verde lampeggerà ripetutamente se c'è un problema di carica con la fotocamera. Il problema di carica è solitamente dovuto al fatto che il pacco batteria è troppo caldo o troppo freddo. La batteria dovrebbe essere portata a temperatura ambiente prima di essere ricaricata. Inoltre, se la batteria è completamente scarica, il lampeggiamento cesserà dopo 10-15 minuti. Se il problema persiste, è necessario sostituire il pacco batteria (DMW-BCK7).
Se la fotocamera si spegne ripetutamente in breve tempo e/o non mantiene la carica, molto probabilmente sarà necessario rimuovere e sostituire il vecchio pacco batteria.
Sintomo: Le immagini scattate sembrano sporche o offuscate.
Pulire l'obiettivo
Se le immagini appaiono sfocate sul display LCD durante lo scatto, prova a pulire l'obiettivo con apposite salviette detergenti.
Se è presente una crepa sull'obiettivo o se questo è in frantumi, dovrai sostituirlo.
Sintomo: Una delle cause per cui le tue foto presentano forti tinte o dominanti di colore, una serie di linee strane che attraversano le immagini e/o distorsioni dell'immagine in generale può essere un sensore CCD (charge coupled device) guasto.
Se le immagini che stai scattando sembrano soffrire di uno dei sintomi sopra indicati, la causa principale è molto probabilmente il sensore CCD. Poiché il sensore è un componente complesso, la soluzione migliore per un componente difettoso è rimuovere quello vecchio e installarne uno nuovo.
Sintomo: Crepe sullo schermo, linee sottili sul display digitale, porzioni di immagine mancanti (pixel assenti) o schermo nero (non appare nulla).
Se lo schermo è incrinato o è presente uno dei sintomi sopra descritti, l'opzione migliore è sostituire lo schermo rotto con uno nuovo.
Sintomo: Molto probabilmente, se la fotocamera si blocca improvvisamente o se, una volta collegata a un computer, non viene riconosciuta, è presente un problema hardware interno.
Sebbene possa essere una spesa costosa, la scheda madre dovrebbe essere estratta e sostituita se i sintomi sopra indicati persistono.
Toby Alves
Membro da: 10/26/15
101 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G2
3 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,404
