Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende dopo diversi tentativi.
La batteria non è posizionata correttamente
Verifica se la batteria è inserita correttamente nella fotocamera rimuovendola tramite questa guida. Controlla il verso corretto della batteria osservando la freccia su di essa.
Inserisci la batteria nella fotocamera con la freccia rivolta verso il basso, più vicina all'interno della fotocamera. Una volta orientata correttamente, assicurati di spingere la batteria fino in fondo e chiudi lo sportello della batteria.
La batteria non è carica
Controlla se la batteria è completamente carica accendendo la fotocamera e cercando il simbolo della batteria carica sul display. Se la fotocamera non mostra il simbolo di carica completa o non si accende, segui questa guida per rimuovere la batteria. Quindi ricarica la batteria inserendola nel caricabatterie da muro.
I pulsanti sono bloccati
I pulsanti non si muovono, non succede nulla quando vengono premuti, o si verifica un'azione errata quando un pulsante viene premuto.
I pulsanti sono rotti
Se i pulsanti sono rotti, è necessario sostituirli. Sostituisci i pulsanti del pannello posteriore o segui questa guida per sostituire i pulsanti sul pannello superiore.
Il monitor LCD non visualizza nulla
Il monitor LCD appare nero sullo schermo.
Lo schermo LCD è incrinato o danneggiato
Controlla se lo schermo presenta crepe o danni visibili. Se lo schermo è rotto, dovrai sostituirlo. Per assistenza con la sostituzione dello schermo LCD, fai riferimento a questa guida.
Controlla se la batteria è carica. In caso contrario, segui questa guida per rimuoverla. Quindi carica la batteria inserendola nel caricabatterie da muro. Se lo schermo rimane nero, sarà necessario sostituire lo schermo LCD utilizzando questa guida.
Il flash non funziona
Quando si scatta una foto, il flash non si illumina.
La modalità flash è impostata su disattivata
Se l'impostazione del flash è disattivata o su automatica, il flash non scatterà durante la ripresa di una foto. Vai nel menu delle impostazioni della fotocamera e assicurati che l'impostazione del flash sia impostata su 'acceso'.
Se la batteria della fotocamera è troppo scarica, il flash potrebbe non avere energia sufficiente per illuminarsi quando viene scattata la foto. Segui questa guida per rimuovere la batteria. Quindi carica la batteria inserendola nel caricabatterie da muro.
Il flash è rotto
Se il flash è rotto, sostituisci l'unità flash della fotocamera.
Impossibile riprodurre le immagini
Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo quando viene selezionata l'opzione di riproduzione.
Nessuna scheda di memoria all'interno della fotocamera
Se non c'è una scheda di memoria all'interno della fotocamera, questa non può registrare le immagini e le stesse non verranno visualizzate sullo schermo. Controlla se la scheda di memoria è inserita aprendo il vano della scheda di memoria sul fondo della fotocamera. Se non c'è alcuna scheda, sostituiscila con una scheda di memoria nuova o compatibile.
Nessuna immagine sulla scheda di memoria
Se la scheda di memoria è inserita nella fotocamera ma le immagini non sono salvate sulla scheda, la scheda di memoria potrebbe essere rotta. La fotocamera può essere collegata a un computer utilizzando il cavo USB in dotazione al dispositivo per vedere se ci sono immagini salvate sulla scheda di memoria.
Per effettuare il collegamento, inserisci il cavo USB nella fotocamera e nello slot USB di un computer. Se il dispositivo appare sul computer senza immagini, dovresti sostituire la scheda di memoria esistente.
La fotocamera non riesce a connettersi al computer
La fotocamera non scarica le immagini sul computer.
La batteria deve essere sufficientemente carica per connettersi al computer. Se la batteria è scarica, segui questa guida per rimuoverla. Quindi carica la batteria inserendola nel caricabatterie da muro.
La porta USB non è collegata
Assicurati che il cavo USB sia collegato alla porta corretta sul computer e alla porta corretta sulla fotocamera. Inserisci il cavo completamente nelle porte.
La scheda di memoria non è inserita correttamente nella fotocamera
Per scaricare le immagini sul computer, la scheda di memoria deve essere all'interno della fotocamera. Assicurati che sia posizionata correttamente aprendo il vano della scheda di memoria sul fondo della fotocamera. Se la scheda di memoria è in posizione, prova a rimuoverla e a reinserirla.
Il cavo USB è rotto
Se il cavo USB non riesce a collegare la fotocamera a un computer, potrebbe essere rotto. Sostituisci il cavo e prova a collegare nuovamente la fotocamera al computer.
L'obiettivo non si aggancia
L'obiettivo della fotocamera non si aggancia alla fotocamera.
L'obiettivo non è avvitato correttamente alla fotocamera
Per avvitare correttamente l'obiettivo alla fotocamera, potrebbe essere necessario riagganciarlo.
Il modello dell'obiettivo non è corretto
Se l'obiettivo non si aggancia alla fotocamera, il modello dell'obiettivo potrebbe essere incompatibile con la fotocamera. Assicurati che l'obiettivo sia compatibile cercando il tuo tipo di obiettivo. Se il tipo di obiettivo non è corretto, dovrai ordinarne uno nuovo compatibile con questa fotocamera e sostituirlo.
L'obiettivo è danneggiato
L'obiettivo potrebbe non agganciarsi perché è rotto. Questo danno potrebbe essere visibile o meno. Puoi provare ad agganciare un obiettivo diverso dello stesso modello per vedere se il problema è la fotocamera o l'obiettivo. Se un altro obiettivo funziona, allora l'obiettivo originale è danneggiato e sarà necessario sostituirlo.
L'innesto dell'obiettivo è danneggiato
L'obiettivo potrebbe non agganciarsi perché la fotocamera è danneggiata nel punto in cui l'obiettivo dovrebbe essere fissato. Puoi verificarlo provando ad agganciare altri obiettivi dello stesso modello alla fotocamera. Se nessuno di essi si aggancia, l'innesto dell'obiettivo della fotocamera potrebbe essere rotto. In questo caso, dovrai sostituire l'innesto dell'obiettivo.
La fotocamera scatta solo foto sfocate, macchiate o distorte
La fotocamera non scatta foto nitide. Le foto appaiono sfocate, macchiate o distorte.
L'obiettivo deve essere pulito
Potrebbe essere necessario staccare e pulire l'obiettivo. Nel farlo, evita di toccare la lente con le dita perché potresti graffiarla o danneggiarla. Usa un panno morbido o una carta per la pulizia delle lenti acquistata in un negozio di fotografia o online per pulire l'obiettivo.
Evita di usare acqua per pulire l'obiettivo perché potrebbe danneggiare l'obiettivo e la fotocamera. Se necessario, usa una soluzione detergente per lenti e un panno per pulire l'obiettivo.
L'obiettivo è graffiato
Se dopo la pulizia rimane un graffio visibile sulla lente, dovrai sostituire l'obiettivo.
L'autofocus della fotocamera è rotto
Se l'obiettivo non è sporco o danneggiato, l'hardware dell'autofocus della fotocamera potrebbe essere rotto. Se questo è il caso, dovrai sostituire l'hardware.
Kevin Chung
Membro da: 10/30/16
88 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,303
