Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver caricato completamente il dispositivo e aver spostato l'interruttore in alto su ON, non ci sono indicazioni che la fotocamera si sia accesa correttamente.
Batteria difettosa
Nella parte inferiore della fotocamera, sblocca lo sportello della batteria. Spingi il fermo verso il basso in modo che la batteria esca. Prova a caricare la batteria utilizzando la porta di ricarica fornita con la fotocamera. Dopo la ricarica, inserisci la batteria nella fotocamera e blocca lo sportello. Prova ad accendere la fotocamera e, se non succede nulla, valuta l'acquisto di una nuova batteria. N. modello: dmw-blc12pp. Nota: se lo sportello della batteria è bloccato, fai riferimento alla sezione sottostante.
Sportello della batteria rotto
Lo sportello della batteria di una fotocamera digitale viene aperto e chiuso regolarmente per caricare la batteria. Questo può causarne l'usura o il danneggiamento. Se lo sportello della batteria è danneggiato, dovrà essere sostituito. Poiché le aree più deboli sono la cerniera e la molla, dovresti concentrare la tua attenzione su questi componenti. Per sostituire queste parti, è necessario rimuovere il coperchio della batteria. Una volta rimosso, sostituisci la molla e la cerniera. Tuttavia, trovare i ricambi potrebbe essere la parte più difficile di questo processo.
LCD non si illumina
Prova ad accendere e spegnere nuovamente la fotocamera. Se non funziona, ci sono altre possibilità. Questo problema può verificarsi quando la fotocamera ha la funzione di risparmio energetico attivata. Per "svegliare" la fotocamera dalla modalità di risparmio energetico, premi il pulsante di scatto a metà corsa. Puoi anche disattivare il risparmio energetico attraverso il menu. Un LCD malfunzionante potrebbe anche essere il segno di una batteria scarica. È anche possibile che la fotocamera si sia bloccata, lasciando l'LCD spento. Per resettare la fotocamera, rimuovi la batteria e la scheda di memoria per 10 minuti prima di provare ad accenderla di nuovo. Se dopo aver provato tutto ciò l'LCD non si accende ancora, deve essere sostituito. Un possibile link per l'acquisto di un ricambio è http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Errore di memoria
La fotocamera visualizza un messaggio di errore "Memoria interna" quando è in modalità foto.
Memoria piena
Se la fotocamera visualizza "errore di memoria", il problema comune è la memoria piena. Rimuovi la scheda SD/di memoria dalla fotocamera e inseriscila nel computer o in un altro dispositivo per visualizzare il contenuto. Scarica il contenuto dalla scheda sul computer o su un dispositivo esterno ed elimina il contenuto dalla scheda. Reinserisci la scheda nella fotocamera e controlla se il problema si ripresenta.
Scheda SD/di memoria difettosa
Se la fotocamera visualizza un errore di memoria, rimuovi la scheda dalla fotocamera e inseriscila in un computer o in un dispositivo che ha già funzionato con schede simili in passato. Se il computer/dispositivo non è in grado di accedere o trovare la memoria, il problema potrebbe risiedere nella scheda stessa. È necessario utilizzare/acquistare una nuova scheda accettata dalla fotocamera, come la Scheda di memoria per fotocamera digitale Panasonic Lumix DMC-G5 di Transcend. Inoltre, alcune schede di memoria hanno un sistema di blocco fisico sull'esterno della scheda. Assicurati che sia sbloccato prima di inserirla nella fotocamera.
Otturatore bloccato
L'otturatore della fotocamera è bloccato in posizione, causando guasti e l'impossibilità di scattare correttamente foto/video.
Utilizzo poco frequente
Rimuovi l'obiettivo e accendi la fotocamera. Imposta l'esposizione sulla durata massima e scatta una foto osservando la tendina dell'otturatore bloccato. Durante l'esposizione, picchietta delicatamente la base della fotocamera sull'altra mano. Ripeti questo processo finché l'otturatore non si sblocca. Se il problema persiste, accendi la fotocamera e disattiva qualsiasi funzione non necessaria che causi il consumo della batteria. Imposta l'esposizione sul tempo di esposizione più lungo senza flash e scatta una foto. Durante l'esposizione apri lo sportello della batteria e richiudilo. Ripeti questo processo finché l'otturatore non si sblocca. Se l'otturatore rimane bloccato, valuta di risolvere il problema seguendo le istruzioni qui sotto.
Particella estranea incastrata nel meccanismo
Rimuovi l'obiettivo e punta dell'aria compressa o una pompetta manuale nell'alloggiamento dell'otturatore. Applica alcuni brevi getti d'aria nell'alloggiamento dell'otturatore e usa una spazzola morbida per rimuovere eventuali particelle rimanenti. La gravità può essere usata a proprio vantaggio puntando l'apertura verso il basso, in modo che le particelle cadano semplicemente fuori una volta smosse.
Flash rotto
La modalità flash della fotocamera non funziona, rendendola inutilizzabile in situazioni di scarsa illuminazione.
Modalità fotocamera compatibile
In molti casi il flash non funziona correttamente, ma ha funzionato in passato. Il motivo più comune è che la fotocamera è stata impostata sulla modalità otturatore elettronico (quando l'utente non desidera rumori esterni). Assicurati che l'otturatore elettronico sia disattivato in queste situazioni. Molte fotocamere simili non consentono il flash in modalità di scatto continuo.
Scollegamento del dispositivo flash
Se è stato verificato che la fotocamera è in modalità operativa flash, ma il flash continua a non funzionare, il problema potrebbe risiedere nella parte elettrica del flash. Uno scollegamento della luce LED o un'unità danneggiata causerebbero certamente l'impossibilità di usare il flash. Controlla il manuale di istruzioni della fotocamera (link alle istruzioni del manuale qui) per indicazioni su come risolvere questo problema. Se la procedura è troppo difficile, potrebbe essere necessario un aiuto professionale.
Gabriel Gonzalez Jr
Membro da: 02/14/17
325 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,813
