Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Errore scheda di memoria
Quando accendi la fotocamera, viene indicato che la scheda di memoria non è rilevata
Scheda di memoria piena
Controlla se la fotocamera ti permette di scattare altre foto; se indica che la scheda di memoria è piena, allora la scheda di memoria deve essere sostituita. Spegni la fotocamera, quindi individua il coperchio della batteria sotto la fotocamera. Apri il coperchio, individua il piccolo inserto nero della scheda e rimuovila tirando la linguetta verso destra per estrarre la scheda di memoria.
Scheda di memoria incompatibile
Verifica se la scheda di memoria è compatibile con la fotocamera. In caso contrario, sullo schermo apparirà il messaggio “Memory Card Error.”. Spegni la fotocamera e sostituisci la scheda di memoria con una compatibile. Marche di schede di memoria compatibili: Synergy Digital, Transcend e Integral Ultima. Segui questa guida per sostituire la tua scheda di memoria.
Mancata accensione
La tua Lumix DMC-FX9 non si accende
Batteria scarica
Se la tua Lumix DMC-FX9 non si accende o rimane accesa solo per poco tempo, la batteria deve essere sostituita o ricaricata. Individua il coperchio della batteria sotto la fotocamera e premi la batteria per rimuoverla; se la batteria è ricaricabile, caricala, altrimenti, se si tratta di batterie normali, sostituiscile con batterie nuove.
Batteria incompatibile
Se la tua Lumix DMC-FX9 mostra un messaggio di errore “Battery Cannot Be Used”, significa che hai inserito una batteria incompatibile con la tua fotocamera Panasonic, oppure stai utilizzando una batteria di terze parti che potrebbe non funzionare con il dispositivo. Se la batteria di terze parti non è compatibile, opta per una batteria prodotta da Panasonic. Segui questa guida per sostituire la tua batteria.
Malfunzionamento del flash
Quando scatto una foto, il flash non si attiva
Flash disattivato
Spegni la fotocamera, attendi circa 10 secondi e riaccendila. Sulla parte superiore della fotocamera, trova la ghiera delle modalità a sinistra, leggermente dietro il pulsante di scatto. Ruota la ghiera delle modalità fino a raggiungere l'icona della fotocamera rossa; questa è la modalità normale, nella quale il flash dovrebbe attivarsi sempre durante lo scatto.
Flash rotto
Se la fotocamera è in modalità normale e il flash non si attiva, il gruppo flash potrebbe essere rotto.
Schermo non rispondente
Lo schermo della mia fotocamera è nero quando la accendo
Schermo LCD rotto
Se la fotocamera si accende e l'obiettivo si estende nella modalità di scatto, ma lo schermo non visualizza alcuna immagine durante il processo di acquisizione, lo schermo è rotto. Segui questa guida per sostituire lo schermo LCD.
Cavo del digitizer allentato
Se la fotocamera si accende ma lo schermo rimane nero e non risponde, potrebbe esserci un cavo del digitizer allentato dalla scheda logica all'interno della fotocamera. Segui questa guida per ricollegare i cavi allentati.
L'obiettivo non si estende
Quando accendo la mia fotocamera, l'obiettivo non si apre né si estende
Gruppo obiettivo rotto
Se l'obiettivo non si estende all'accensione della fotocamera, dopo aver controllato batteria e display, allora è necessario sostituire il gruppo obiettivo della fotocamera.
Sporcizia nell'obiettivo
Quando accendi la fotocamera, l'obiettivo tenta di aprirsi ma si blocca e si resetta (rientra senza estendersi), significa che c'è sporcizia o piccole particelle all'interno. Usa un pennello piccolo e morbido per pulire l'obiettivo, facendo attenzione a non graffiare la parte frontale, oppure in alternativa soffia dell'aria sull'obiettivo per rimuovere la sporcizia.
Pulsanti bloccati
I pulsanti non rispondono quando vengono premuti, oppure viene eseguita un'azione errata alla pressione di un pulsante.
Pulsanti rotti
Se i pulsanti sono rotti, è necessario sostituirli. Sostituisci il pannello posteriore dei pulsanti. Segui questa guida per sostituire il pannello dei pulsanti.
0 Commenti
