Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria si scarica più velocemente di prima.
Temperatura della batteria
Se sospetti che la temperatura della batteria sia troppo alta, estraila e spostala in un luogo più fresco. Non lasciare mai il dispositivo o la batteria in uno spazio chiuso e caldo.
Se vivi in un ambiente freddo, le temperature estremamente basse possono ridurre l’autonomia della batteria. Il dispositivo è calibrato per temperature più calde, rendendo quindi necessario caricare la batteria più spesso di quanto ci si aspetterebbe in base all’indicatore di carica.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se l’autonomia della batteria è diminuita, prova a sostituirla seguendo questa guida.
Schermo LCD spento
Lo schermo non si accende, oppure si accende ma rimane bianco.
Lente sporca
Se la lente visualizza uno schermo bianco all’accensione, prova a passare un panno morbido e asciutto sulla lente per tentare di rimuovere eventuali impronte o sporcizia presenti.
Spegnimento automatico LCD in modalità risparmio energetico
Per verificare se questo è il problema e disattivare tali impostazioni, premi il pulsante di scatto a metà corsa.
Lo schermo LCD si spegne mentre la fotocamera è ancora accesa
Lo schermo si spegne da solo mentre la fotocamera è ancora alimentata.
Livello della batteria basso
Se la fotocamera è accesa ma lo schermo è spento, il livello della batteria potrebbe essere basso; spegni la fotocamera e caricala per due ore.
Schermo LCD difettoso
Se la fotocamera è caduta, lo schermo LCD potrebbe aver subito danni interni e non visualizzare l’immagine. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD. Sostituisci lo schermo LCD con la nostra guida di riparazione Sostituzione schermo LCD.
Immagine poco chiara o macchiata
L’immagine è sfocata, fuori fuoco o presenta macchie scure che coprono parte della visuale.
Condensa sulla lente (la lente si appanna)
L’appannamento si verifica quando l’umidità cambia da bassa ad alta o quando la temperatura passa da fredda a calda in un tempo relativamente breve. Per risolvere questo problema, prova a rimuovere la condensa dalla parte anteriore della lente con un panno morbido.
Tuttavia, se la condensa si trova all’interno della lente, dovrai spegnere la fotocamera e attendere che la temperatura interna si stabilizzi con quella esterna, operazione che solitamente richiede circa due ore.
Impronte e sporcizia sulla lente
Proprio come per la condensa, questo problema si può risolvere pulendo lo sporco con un panno morbido. Tuttavia, se lo sporco è all’interno della lente, sarà necessario pulirlo dall’interno. Fai riferimento alla nostra guida su come sostituire l’alloggiamento della lente per capire come accedere correttamente alla parte interna.
La lente non si muove in entrata e in uscita
La funzione zoom non fa più muovere la lente correttamente in entrata e in uscita.
Alloggiamento della lente difettoso
L’alloggiamento della lente potrebbe essere difettoso a causa di una caduta o di altri danni esterni. Sostituisci l’alloggiamento della lente con la nostra guida di riparazione Alloggiamento lente.
Polvere o sporcizia nell’alloggiamento della lente
La causa più comune di questo problema è la polvere bloccata all’interno dell’alloggiamento della lente della fotocamera. Il problema può essere risolto facendo scorrere l’estremità appuntita di uno spudger o di un altro strumento simile lungo le scanalature dell’alloggiamento della lente.
Un’altra soluzione consiste nell’accedere dal retro dell’alloggiamento della lente e soffiare aria compressa nelle fessure per tentare di rimuovere la polvere. Puoi consultare la nostra guida su come sostituire l’alloggiamento della lente per vedere come accedere correttamente dietro di esso. Purtroppo non disponiamo di una guida su come smontare l’alloggiamento della lente stesso, anche se è possibile utilizzando un Phillips #000 Screwdriver.
0 Commenti
