Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Non riesci ad accendere la fotocamera.
Carica la fotocamera
Prova a caricare nuovamente la fotocamera. Il caricabatterie potrebbe non essere stato collegato correttamente alla presa a muro o alla fotocamera.
Controlla l'orientamento della batteria
La batteria non funzionerà correttamente se inserita al contrario. Estrai la batteria e assicurati che sia inserita correttamente. Segui questa guida per rimuovere la batteria.
Sostituisci la batteria
Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui questa guida per rimuovere la batteria.
Sostituisci lo schermo
È possibile che la fotocamera si accenda ma lo schermo sia difettoso e non appaia nulla. Dovrai sostituire lo schermo LCD. Segui questa guida per rimuovere lo schermo LCD.
Sostituisci la scheda madre
Se la fotocamera continua a non accendersi, il problema è molto probabilmente dovuto alla scheda madre, che dovrà essere sostituita. Segui questa guida per rimuovere la scheda madre.
Il flash non si attiva quando scatti una foto
Non riesci a usare il flash per scattare foto.
Carica la batteria
Prova a caricare la fotocamera. Il flash potrebbe non funzionare quando la batteria della fotocamera è scarica.
Sostituisci il flash
Potrebbe essere necessario sostituire il flash. Segui questa guida per sostituire il flash.
La fotocamera non si collega al computer
Non riesci a collegare la fotocamera al computer per scaricare le tue foto.
Assicurati che la porta USB sia collegata correttamente
Il cavo USB potrebbe non essere collegato correttamente. Assicurati che sia inserito nella porta USB sia sulla fotocamera che sul computer e che il cavo sia inserito fino in fondo.
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita
Scollega il cavo USB e controlla che la scheda di memoria sia inserita. In tal caso, prova a rimuovere la scheda di memoria e a reinserirla. Segui questa guida per rimuovere la scheda di memoria. Quindi collega nuovamente la fotocamera al computer.
Sostituisci il cavo USB
Il cavo USB potrebbe essere rotto, quindi potresti doverne acquistare un altro.
Sostituisci la porta di ricarica
La porta di ricarica potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica.
I pulsanti non funzionano
Non succede nulla quando premi i pulsanti.
Pulisci la fotocamera
Smonta la fotocamera e pulisci l'interno.
Sostituisci i pulsanti
Potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti. Segui questa guida per sostituire i pulsanti del pannello posteriore e segui questa guida per sostituire i pulsanti del pannello superiore.
La scheda madre non funziona e deve essere sostituita. Segui questa guida per rimuovere la scheda madre.
Impossibile salvare le foto
Non riesci a salvare le foto che scatti.
Verifica che la scheda di memoria sia inserita correttamente
Controlla che la scheda di memoria sia inserita correttamente nella fotocamera. Segui questa guida per controllare la scheda di memoria.
Sostituisci la scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe essere piena e non essere in grado di memorizzare altre foto; dovrai acquistarne un'altra.
Karissa
Membro da: 04/13/12
71 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Membri
120 guide realizzate
1 Commento
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 4,524
