Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Verifica che la fotocamera sia carica e che la batteria sia inserita correttamente.
Se continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda di memoria protetta
Sulla scheda di memoria è presente un piccolo interruttore. Verifica che non sia impostato su [lock]. Se lo è, fallo scorrere semplicemente per sbloccarlo.
Il flash non funziona
Verifica che la fotocamera non sia impostata su flash soppresso. Scorri le impostazioni del flash premendo il pulsante del flash fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
Nota che il flash non entra in funzione nelle modalità panorama, panorama notturno, fuochi d'artificio o cielo stellato.
La batteria del flash potrebbe essere scarica. Qui trovi la nostra guida per sostituirla.
Lo schermo LCD si spegne quando la fotocamera è accesa
Verifica che la fotocamera non sia in modalità di risparmio energetico.
Verifica che la fotocamera non debba essere ricaricata.
Se lo schermo LCD è incrinato o non si accende mai, potrebbe essere necessario sostituirlo.
L'immagine non viene salvata
Verifica che la scheda di memoria sia inserita completamente.
Verifica che la ghiera delle modalità sia impostata correttamente.
Verifica che ci sia abbastanza spazio sulla scheda di memoria.
Un'immagine non viene visualizzata
Verifica che la scheda di memoria sia inserita correttamente.
Verifica che la fotocamera sia impostata in modalità riproduzione.
La fotocamera si surriscalda
La fotocamera potrebbe diventare calda durante un uso prolungato, ma ciò non dovrebbe influire sulla qualità delle foto o danneggiare la fotocamera.
L'obiettivo fa clic
Il rumore del clic è normale ed è causato dalla regolazione automatica dell'obiettivo durante lo zoom o il movimento della fotocamera.
L'immagine viene visualizzata in nero
A volte, quando le immagini sono state modificate o ruotate su un computer, appaiono nere sullo schermo LCD.
L'immagine è troppo luminosa o troppo scura
Verifica che l'esposizione sia regolata correttamente.
L'immagine è sfocata
Verifica che il soggetto sia entro il raggio d'azione corretto.
Verifica che la fotocamera venga tenuta ferma durante lo scatto.
L'obiettivo potrebbe dover essere sostituito.
Il rivestimento è incrinato
Ecco la nostra guida per la sostituzione del rivestimento anteriore e posteriore.
I pulsanti sulla parte superiore della fotocamera sono rotti
Abbiamo fornito una guida per sostituire i pulsanti superiori.
Coleman Hindes
Membro da: 10/11/10
161 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 6,569
