Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo LCD è incrinato
Lo schermo presenta una crepa.
Hai incrinato lo schermo LCD facendo cadere la fotocamera
Se la fotocamera si accende normalmente e l'unico problema è che lo schermo è incrinato, segui questa guida di riparazione per riparare lo schermo LCD.
Lo schermo LCD non mostra l'immagine
Quando accendi la fotocamera ma lo schermo rimane nero.
La fotocamera è spenta
Assicurati che la batteria sia carica. Se non lo è, collega la fotocamera e attendi finché non è completamente carica.
Lo schermo LCD è rotto
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Se lo schermo continua a non mostrare l'immagine, segui questa guida di riparazione.
La fotocamera non si accende
Porti l'interruttore di accensione su on e non succede nulla.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe dover essere caricata. Collega la fotocamera e lasciala caricare completamente. Quindi prova ad accenderla di nuovo premendo il pulsante di accensione.
Problema allo schermo
Se la fotocamera estende l'obiettivo e si accende, ma lo schermo rimane nero, potrebbe esserci un problema allo schermo. Fai riferimento a "Lo schermo LCD non mostra l'immagine".
Obiettivo della fotocamera incrinato
L'obiettivo della fotocamera presenta una crepa.
Hai fatto cadere la fotocamera e rotto l'obiettivo
Se l'obiettivo è incrinato, fai riferimento a questa guida alla sostituzione.
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Il flash è impostato su automatico
Se il flash è in modalità automatica, la fotocamera determina se attivarlo o meno in base alla luminosità. Assicurati di impostare il flash su attivo, non su automatico.
Il flash è rotto
Se il flash non si attiva e ti sei assicurato che sia acceso, la lampadina è rotta. Fai riferimento a questa guida alla sostituzione.
Arianna Boushell
Membro da: 01/24/17
653 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Rispondi Condividi
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,239
