Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, la fotocamera non si accende.
La batteria e l'alimentatore sono collegati correttamente?
Controlla il collegamento della batteria e dell'alimentatore e assicurati che siano inseriti correttamente al loro posto.
La batteria è sufficientemente carica?
Assicurati di utilizzare una batteria sufficientemente carica.
L'interruttore REC/alimentazione è fatto scorrere completamente?
Assicurati che l'interruttore REC/alimentazione sia fatto scorrere completamente in posizione di apertura.
Quando si accende, si spegne immediatamente
La carica della batteria è insufficiente per far funzionare la fotocamera?
Carica la batteria o sostituiscila con una carica.
Si è formata condensa?
Questo può accadere se porti la fotocamera digitale da un luogo freddo a uno caldo. La condensa all'interno della fotocamera potrebbe impedirne l'accensione. Attendi che la condensa scompaia e poi accendi la fotocamera.
L'immagine non viene registrata.
La fotocamera scatta le foto, ma le immagini non vengono salvate.
La scheda di memoria è inserita?
Inserisci la scheda di memoria nella fotocamera.
La scheda non ha più spazio disponibile.
Controlla la capacità della scheda di memoria. Puoi eliminare alcune immagini o video.
Assicurati che l'interruttore REC/alimentazione sia fatto scorrere completamente fino in fondo.
L'immagine non viene visualizzata sul monitor LCD.
La fotocamera è accesa, ma non viene visualizzato nulla sul monitor LCD
Il monitor LCD è impostato su spento?
Premi il pulsante [DISPLAY] per accendere il monitor. Il pulsante [DISPLAY] si trova accanto al monitor LCD.
Il monitor LCD è troppo luminoso o troppo scuro.
Il monitor visualizza un'immagine, ma è troppo scura o troppo luminosa per essere vista.
Regola la luminosità del monitor LCD.
Cambia la luminosità finché le immagini sul monitor LCD non risultano ben visibili.
Il flash non si illumina.
La fotocamera è accesa, ma il flash non si illumina.
La modalità flash è impostata su OFF forzato.
Puoi accedere al menu e cambiare la modalità flash su AUTO o ON.
L'immagine non può essere riprodotta.
Qualunque cosa tu faccia, non riesci a riprodurre l'immagine.
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita nella fotocamera e posizionata correttamente.
Non ci sono immagini sulla scheda di memoria.
Assicurati che ci sia almeno un'immagine sulla scheda di memoria. Puoi collegare la fotocamera al computer e verificare se sulla scheda di memoria è presente qualche immagine.
L'interruttore riproduzione/alimentazione è fatto scorrere?
Controlla che l'interruttore riproduzione/alimentazione sia fatto scorrere verso destra.
Le impostazioni non vengono memorizzate.
Le impostazioni non vengono memorizzate dopo lo spegnimento della fotocamera.
Controlla se la scheda di memoria è inserita nella fotocamera.
1. Premi il pulsante [MENU].
2. Seleziona [SETUP] per visualizzare il menu di configurazione.
3. Seleziona [MEMORY] e imposta su [ON].
4. Premi due volte il pulsante [MENU] per far scomparire il menu.
Non è possibile spegnere il monitor LCD
Qualunque cosa tu prema, il monitor LCD non si spegne.
[D.ZOOM] potrebbe essere impostato su [ON]
L'immagine non viene visualizzata sulla TV.
Quando colleghi la fotocamera a un televisore, l'immagine della fotocamera non appare sulla TV.
1. Controlla che la fotocamera sia collegata correttamente alla TV.
2. Imposta la TV sulla modalità di ingresso video.
Durante il collegamento al PC, le immagini non vengono trasferite
Le immagini dalla fotocamera non vengono trasferite al PC.
Verifica che la fotocamera sia collegata correttamente al PC.
Andrew
Membro da: 01/28/11
16 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,174
