Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Stai premendo il pulsante di accensione sul dispositivo, ma questo non si accende.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Per risolvere il problema di una batteria scarica, rimuovila e prova a caricarla. Se dopo aver sostituito la batteria la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere rotta o difettosa.
Batteria rotta
Se la batteria è carica ma il dispositivo non si accende, o se non si carica affatto, dovrai sostituire la batteria con una nuova.
Pulsante di accensione scollegato
Se hai sostituito la batteria e il dispositivo continua a non accendersi, il pulsante di accensione potrebbe essere scollegato dalla scheda madre. In questo caso, dovrai smontare il dispositivo per ricollegare il pulsante di accensione alla scheda madre.
Guasto alla scheda madre
Se il dispositivo continua a non accendersi, la scheda madre potrebbe essere guasta. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non elabora o non memorizza le foto
Stai premendo il pulsante di scatto per scattare foto, ma la fotocamera non le scatta o non le visualizza.
Scheda di memoria SD piena
Se la fotocamera non memorizza le foto e sullo schermo appare un messaggio che indica che non c'è più spazio di memoria, devi acquistare una nuova scheda di memoria. Per sostituire la scheda di memoria, estrai quella vecchia e inserisci quella nuova.
Scheda di memoria SD mancante
Se la fotocamera non memorizza o non scatta foto, al dispositivo potrebbe mancare la scheda di memoria. Controlla lo slot della scheda di memoria nella fotocamera e inserisci una scheda vuota per memorizzare le foto.
Cavo a nastro scollegato
Se la fotocamera non memorizza le foto, i cavi a nastro che sembrano pellicole all'interno della fotocamera e che collegano i vari componenti alla scheda madre potrebbero essersi scollegati. Dovrai smontare la fotocamera per ricollegare i cavi a nastro alla scheda madre.
Scheda madre rotta
Se i cavi a nastro sono tutti posizionati correttamente sulla scheda madre ma la fotocamera continua a non memorizzare le foto, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre per sostituirla.
Lo schermo non visualizza le foto
Stai scattando foto, ma lo schermo LCD non le visualizza.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato o visibilmente rotto in più pezzi, dovrai sostituire lo schermo per tornare a visualizzare correttamente le foto.
Scollegato dalla scheda madre
Se lo schermo è in buone condizioni fisiche e continua a non visualizzare le foto, è probabile che ci sia un disconnessione tra il computer della fotocamera e lo schermo. In questo caso, dovrai smontare la fotocamera per ricollegare i cavi a nastro dello schermo alla scheda madre.
Se lo schermo continua a non visualizzare le foto, la scheda madre potrebbe essere guasta. In questo caso, dovrai sostituire la scheda madre per risolvere il problema.
Erika Wilson
Membro da: 01/11/16
154 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Membro di Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Rispondi Condividi
The filter button is not working.
smithandmartin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 5,564
