Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende e non mostra alcun segno di ricarica quando posizionato sulla stazione di ricarica.
Batterie difettose
Ognuno dei tre telefoni utilizza due batterie AAA ricaricabili. Se l'adattatore è collegato correttamente e mostra segni di alimentazione alla base, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Nota: se le batterie devono essere sostituite, le nuove batterie devono essere di tipo Ni-MH e non al litio. Per sostituire le batterie, segui questa guida di riparazione.
Adattatore di alimentazione difettoso
Se l'adattatore di alimentazione è collegato sia al ricevitore principale che alla presa a muro, ma il telefono continua a non caricarsi (anche dopo aver sostituito le batterie), potrebbe esserci un problema con l'adattatore di alimentazione. In questo caso, l'adattatore di alimentazione dovrà essere sostituito. Un'altra possibilità è che la porta di alimentazione sulla base sia difettosa; in tal caso, segui questa guida di riparazione.
Audio distorto
Dal dispositivo proviene del suono, ma risulta distorto, di scarsa qualità o difficile da sentire.
Interferenza wireless
Non si tratta di un problema molto comune, ma a volte i segnali provenienti da altri dispositivi wireless possono causare distorsioni audio in altri apparecchi. Se stai utilizzando il telefono a poca distanza da un router wireless (o altro dispositivo), o se la docking station del dispositivo si trova nel raggio d'azione di tale apparecchio, questo potrebbe essere sicuramente il problema. Se ritieni che questa possa essere la causa, consulta questa guida sui dispositivi che potrebbero causare il problema e su come risolverlo.
Altoparlante difettoso
Se il dispositivo mostra segni di accensione e tutte le altre opzioni sono state verificate, l'altoparlante del telefono potrebbe essersi guastato. Se è possibile effettuare/ricevere una chiamata da un ricevitore ma non da un altro, è probabile che questo sia il problema. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire l'altoparlante del ricevitore. Assicurati di consultare la guida di riparazione sulla pagina principale di questo dispositivo per risolvere il problema.
I pulsanti non funzionano
Quando provo a premere un pulsante sul dispositivo, non sembra esserci alcuna risposta.
Il ricevitore si è bloccato
Sebbene non sia un problema comune, in alcuni casi una serie di eventi può causare il blocco del dispositivo, impedendogli di rispondere a qualsiasi input. Se questo è il problema, il telefono può essere facilmente spento rimuovendo le batterie dal vano posteriore. Dopo averle reinserite, puoi verificare se il problema è stato risolto.
Contatti dei pulsanti difettosi
Se non c'è alcuna risposta alla pressione dei pulsanti sul telefono, ma il telefono ha risposto ad altre azioni (ad esempio, lo schermo cambia per mostrare che è in carica quando è sulla docking station, il telefono squilla quando qualcuno chiama), ciò potrebbe essere il risultato di un cattivo collegamento tra i pulsanti e i loro punti di contatto sulla scheda madre del telefono. Se questo è ciò che ti sta accadendo, assicurati di consultare la guida di riparazione sulla pagina principale di questo dispositivo per ricevere aiuto nella sostituzione dei pulsanti e dei punti di contatto.
Nessun audio durante la ricezione di chiamate
Quando viene effettuata una chiamata al numero, il telefono non squilla in risposta.
Modalità Silenzioso/Notte attiva
Se è possibile effettuare chiamate dal telefono, ma non riceverne, la Modalità Silenzioso/Notte potrebbe essere attiva. Puoi confermare che questa modalità sia attiva guardando l'angolo in alto a sinistra del display elettronico. Se è presente un'icona con tre Z, la Modalità Silenzioso è attiva. Per disattivare la Modalità Silenzioso, vai al menu, quindi digita #238. Questo ti porterà all'opzione per disabilitare la Modalità Silenzioso. Per ulteriori istruzioni su come accedere a questo menu, fai riferimento al manuale elettronico di questo dispositivo.
Ricevitore non acceso
Se il ricevitore non è acceso, non è possibile effettuare o ricevere chiamate con il dispositivo. In questo caso, fai riferimento alla sezione relativa al dispositivo che non si accende.
Cavo telefonico difettoso
Se il dispositivo mostra segni di alimentazione ma non è in grado di effettuare o ricevere chiamate, il cavo telefonico potrebbe non essere collegato o avere un cattivo collegamento, richiedendo una sostituzione. Prima di acquistare un nuovo cavo telefonico per il tuo dispositivo, verifica che sia collegato correttamente sia alla presa a muro che al ricevitore principale. Consulta questa guida per ricevere aiuto su come verificare eventuali problemi con la tua linea fissa e assicurarti che sia il cavo a dover essere sostituito. Se questo non risolve il problema, puoi sostituire la porta telefonica seguendo questa guida di riparazione.
Nessun audio durante l'effettuazione di chiamate
Dopo aver composto il numero e aver premuto il pulsante 'Talk', non c'è alcun segnale audio che indichi che la chiamata è in corso.
Ricevitori non registrati
Il ricevitore non è stato registrato all'unità base. Tutti i ricevitori avrebbero dovuto essere preregistrati. Se alcuni dei ricevitori non sono registrati, si prega di registrarli nuovamente.
Problemi delle linee di comunicazione
Scollega l'unità base dalla linea telefonica e collega la linea a un telefono sicuramente funzionante. Se il telefono funzionante non opera correttamente, contatta il fornitore di servizi locale/la compagnia telefonica.
Prefisso memorizzato
Se il dispositivo sembra rispondere alla pressione di un pulsante, ma la chiamata non parte dopo aver premuto il pulsante di chiamata, un problema potrebbe essere la presenza di un prefisso memorizzato sul dispositivo. Se questa è la causa del problema, può essere risolto eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo. Fai riferimento a questa guida su come eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo telefono Panasonic.
Risorse
Istruzioni operative per il telefono cordless digitale serie Panasonic KX-TGE210
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
https://support.onsip.com/hc/en-us/artic...
http://www.audio-technica.com/cms/site/d...
Jesse Satterwhite
Membro da: 02/11/16
688 Reputazione
5 guide realizzate
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 Membri
84 guide realizzate
33 Commenti
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - Rispondi Condividi
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - Rispondi Condividi
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting.  I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - Rispondi Condividi
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 47,847
