Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Quando è sulla stazione di ricarica, lo schermo del telefono non indica che è in carica e la luce spia non è accesa di colore arancione.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione della stazione di ricarica sia collegato a una presa funzionante. Se il cavo è collegato e la presa funziona, il cavo di alimentazione è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un cavo di alimentazione sostitutivo.
Caricabatterie difettoso
Se hai verificato che il cavo di alimentazione è inserito in una presa funzionante e hai acquistato un cavo di alimentazione sostitutivo ma ancora non funziona, la tua stazione di ricarica è difettosa. La stazione di ricarica dovrà essere riparata o sostituita.
I pulsanti si bloccano
I pulsanti rimangono incastrati nel telefono quando li premi.
Tastiera sporca
Il problema più probabile è che l'area attorno ai pulsanti sia ostruita dallo sporco. Usa una piccola salvietta umidificata e l'unghia per seguire i bordi dei pulsanti. Se non ha funzionato, prendi un oggetto piccolo come uno spillo per rimuovere i residui rimasti.
Pulsanti danneggiati
Se hai pulito attorno ai pulsanti con una salvietta umidificata e/o uno spillo e i pulsanti rimangono ancora bloccati, valuta la sostituzione dei pulsanti.
Lo schermo del telefono non si illumina
La retroilluminazione dello schermo del telefono non si accende o non risponde in alcun modo.
Batteria esaurita
La batteria sul retro del telefono potrebbe essere esaurita. Prova prima a sostituire la batteria con una batteria sostitutiva.
Schermo difettoso
Se hai sostituito la batteria e lo schermo del telefono non si illumina ancora, potrebbe non essere danneggiato. Valuta la sostituzione con uno schermo sostitutivo.
L'altoparlante non emette suoni
L'altoparlante del telefono, pur essendo completamente carico, non produce alcun suono quando premi i pulsanti.
Cablaggio difettoso
Il cablaggio dell'altoparlante potrebbe essere difettoso; consulta la nostra guida di riparazione dell'altoparlante per assicurarti che il cablaggio sia corretto.
Altoparlante difettoso
Se il cablaggio sembra corretto, l'altoparlante è difettoso. Consulta la nostra guida di riparazione dell'altoparlante per le istruzioni.
I pulsanti non emettono suoni durante la composizione
Premere un pulsante non produce alcun suono attraverso l'altoparlante del telefono.
Consulta la nostra sezione I pulsanti si bloccano e/o la sezione L'altoparlante non emette suoni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 690
