Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono interrompe le chiamate
Il telefono non mantiene la linea durante le chiamate.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere corrosa, impedendo al telefono di mantenere la chiamata. Se la batteria non è corrosa, sostituisci le batterie.
Presa di corrente difettosa
Sposta la base di ricarica su una presa di corrente diversa. Se la base di ricarica continua a non funzionare, sostituisci l'unità base.
Schermo del display vuoto
Lo schermo del display è rotto, incrinato o non visualizza alcuna informazione.
Schermo del display del ricevitore difettoso
Lascia ricaricare il ricevitore. Se lo schermo continua a non visualizzare alcuna informazione, sostituisci lo schermo.
Schermo del ricevitore incrinato o rotto
Rimuovi lo schermo incrinato e sostituiscilo.
Schermo del display dell'unità base difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro. Se lo schermo continua a non visualizzare alcuna informazione, sostituisci lo schermo.
Fruscio
Si sente un fruscio nell'altoparlante voce durante una chiamata.
Altoparlante voce rotto
Un altoparlante voce può danneggiarsi se il telefono cade o viene maneggiato in modo errato. Se l'altoparlante voce sembra rotto e non trasmette chiaramente, sostituisci l'altoparlante voce.
Interferenza elettrica
Le interferenze provenienti da una fonte esterna causano fruscii. Controlla gli altri telefoni per vedere se il fruscio è presente anche in quei ricevitori. Se il fruscio è presente anche negli altri ricevitori, sostituisci un ricevitore.
Cavo danneggiato
Controlla il cavo collegato all'unità base e assicurati che sia inserito correttamente sia nel telefono che nella presa a muro; controlla inoltre l'intera lunghezza del cavo per verificare l'eventuale presenza di danni. Se il cavo è collegato saldamente e il fruscio persiste, o se il cavo è danneggiato, sostituiscilo.
Il suono non viene trasmesso attraverso il telefono
Il telefono non emette alcun suono.
Pulsante mute attivato / Modalità ripetitore attiva
Se non viene trasmesso alcun suono, assicurati che il pulsante mute non sia attivato. Disattiva la modalità ripetitore sull'unità base. Se il suono continua a non essere trasmesso, sostituisci l'unità base.
Interferenza di frequenza
Se non viene trasmesso alcun suono o c'è un'interferenza di frequenza, e la linea telefonica è collegata a un modem, scollega l'alimentazione dal modem. Per farlo, scollega il modem dalla presa a muro e scollega la batteria (se presente). Attendi 30 secondi, quindi reinserisci la batteria (se presente). Collega il modem a una presa a muro e attendi 5 minuti. Se questo non risolve il problema, sostituisci l'unità base.
L'attivazione del vivavoce causa lo spegnimento del telefono
Quando si attiva la funzione vivavoce, il telefono interrompe la chiamata o smette di funzionare.
Batterie difettose
Se l'utilizzo del vivavoce causa l'interruzione della chiamata o il blocco del telefono, le batterie potrebbero aver bisogno di una ricarica. Se caricare le batterie non risolve il problema, sostituisci le batterie.
Cablaggio danneggiato
Se l'attivazione della funzione vivavoce causa l'interruzione della chiamata o il blocco del telefono, controlla i collegamenti del cablaggio dell'altoparlante sulla scheda madre tirandoli leggermente con le pinzette per vedere se sono danneggiati, allentati o completamente scollegati. In tal caso, sostituisci il cablaggio e/o ripristina le connessioni saldate sulla scheda madre.
Alexa Davis
Membro da: 04/08/19
151 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 3,523
