Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono è stato in carica, ma non si accende.
Tempo di ricarica insufficiente
Per ottenere una carica completa, il telefono dovrebbe essere lasciato in carica per almeno 7 ore.
Caricabatterie rotto
Pulisci le porte di ricarica per assicurarti che non ci siano detriti. Ispeziona il caricabatterie per verificare la presenza di danni e collegalo alla presa di corrente. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se la batteria è vecchia o difettosa, non sarà in grado di mantenere la carica. La batteria dovrà essere sostituita. Per istruzioni su come procedere, dai un'occhiata alla guida alla sostituzione.
Ricezione scarsa
Il telefono perde il segnale con l'unità base di ricarica.
Ripristino generale
Una ricezione scarsa può essere risolta con un semplice ripristino, scollegando il telefono dalla presa a muro e ricollegandolo.
Connessione scarsa con la base principale
Prova a registrare nuovamente il portatile posizionandolo sulla base principale.
Fuori portata
Avvicinati all'unità base di ricarica durante l'utilizzo del telefono.
Antenna ostruita
Assicurati che l'unità base di ricarica sia posizionata in uno spazio aperto, lontano da pareti e grandi oggetti metallici. Posizionare l'unità base di ricarica in un punto più alto potrebbe migliorare il segnale.
Il telefono cade a pezzi
La parte frontale del telefono si sta staccando, rendendo il dispositivo difficile da usare in sicurezza.
Parte frontale graffiata
Se il telefono è stato usato intensamente o se la parte frontale è danneggiata, potresti volerla sostituire. Consulta la nostra guida per sostituire la parte frontale del telefono.
Problemi audio durante l'uso del telefono
Nessun suono, suono basso o suono distorto durante l'uso del telefono.
Linea telefonica allentata
Controlla se la linea telefonica è inserita correttamente nella base e/o nella presa a muro.
Altoparlante ostruito
Controlla se l'altoparlante è bloccato da detriti. Pulire l'altoparlante con un panno umido può migliorare la qualità del suono.
Batteria del telefono scarica
Una batteria scarica potrebbe causare problemi audio. Posiziona il telefono sul caricabatterie per garantire una carica completa o consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per sostituirla.
Altoparlante difettoso
Un altoparlante difettoso può causare problemi con il suono durante l'uso del telefono. Per istruzioni su come sostituire uno dei due altoparlanti, consulta le nostre guide alla sostituzione per altoparlante auricolare anteriore o altoparlante posteriore.
Schermo vuoto
Il display del telefono è vuoto o non è chiaro.
Una batteria scarica potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo. Posiziona il telefono sul caricabatterie per garantire una carica completa.
Gli altri non riescono a sentirmi
Gli interlocutori non riescono a sentire o capire chi chiama.
Una batteria scarica potrebbe causare il malfunzionamento del microfono. Posiziona il telefono sul caricabatterie per garantire una carica completa o sostituisci la batteria usando questa guida alla sostituzione.
Microfono ostruito
Controlla se il microfono è bloccato da detriti; pulire il microfono con un panno umido può aumentare il volume.
I pulsanti del telefono non funzionano correttamente
Alcuni pulsanti non rispondono come gli altri.
Pulsanti ostruiti
Controlla se i pulsanti presentano detriti. Usare un panno umido o una bomboletta di aria compressa per pulire attorno ai pulsanti può migliorare la loro reattività.
Una batteria scarica potrebbe causare il malfunzionamento dei pulsanti. Posiziona il telefono sul caricabatterie per garantire una carica completa o sostituisci la batteria usando questa guida alla sostituzione.
Pulsanti rotti
Dopo un uso prolungato, alcuni pulsanti potrebbero rompersi e dovranno essere sostituiti. Consulta la nostra guida alla sostituzione per sostituire i pulsanti.
Leah Meador
Membro da: 10/24/16
343 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,148
