Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La macchina da scrivere non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, la tua macchina da scrivere si rifiuta di accendersi.
Porta l'interruttore su acceso
Assicurati di aver portato l'interruttore di alimentazione su "acceso" prima di tentare qualsiasi altra operazione.
Collega la macchina da scrivere
Se l'interruttore di alimentazione non accende la macchina, controlla che il dispositivo sia collegato a una presa funzionante e assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
Controlla i fusi
Se la macchina da scrivere continua a non accendersi, è possibile che un fuso si sia bruciato. Consulta la guida alla sostituzione dei fusi per le istruzioni.
Il carrello si muove lentamente o a scatti
Sebbene il carrello si muova da sinistra a destra, lo fa lentamente o procede a scatti ogni pochi secondi.
Pulisci e lubrifica le guide del carrello
Se il carrello si muove lentamente, è molto probabile che le guide su cui poggia siano sporche. Per assistenza sulla pulizia e la lubrificazione, consulta la guida alla pulizia delle guide. Se questo non risolve il problema, il motore passo-passo potrebbe non funzionare correttamente. Consulta la guida alla sostituzione del motore passo-passo per ricevere assistenza.
La macchina da scrivere non stampa alcun carattere
Anche se la macchina da scrivere aziona i tasti, non compaiono lettere visibili sulla carta
Controlla la cartuccia d'inchiostro
Se vedi e senti la macchina scrivere, ma sulla pagina non appare alcun carattere, la cartuccia d'inchiostro potrebbe essere esaurita o secca. Per sostituire la cartuccia, consulta la guida alla sostituzione della cartuccia d'inchiostro.
La macchina da scrivere utilizza uno stile di carattere indesiderato
Non ti piace lo stile di carattere che la macchina da scrivere sta stampando
Cambia la margherita
Se non ti piace il carattere attuale, puoi sostituire la margherita con una di un altro tipo consultando la guida alla sostituzione della margherita. Devi acquistare una margherita aggiuntiva per cambiare il tipo di carattere.
Il carrello non si muove
Il carrello non si muove affatto quando la macchina da scrivere stampa
Controlla il motore passo-passo
Se il carrello di stampa non si muove affatto durante la digitazione, significa che il motore passo-passo che lo aziona non riceve alimentazione oppure è guasto. Consulta la guida alla sostituzione del motore passo-passo per risolvere il problema.
Bryce Zander
Membro da: 04/09/15
14 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 738
