Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La mia videocamera non mi permette di usare lo zoom
Il comando dello zoom non funziona.
Comando dello zoom malfunzionante
Se il comando è rotto, consulta la guida di riparazione per la sostituzione. Per una soluzione temporanea, esiste un modo per utilizzare la funzione zoom sullo schermo LCD. Tocca semplicemente i pulsanti contrassegnati con "T" e "W" nell'angolo in alto a sinistra del monitor.
Quando uso la funzione zoom, si sente un rumore stridente
Quando la fotocamera si muove per zoomare, si sente un rumore stridente.
Ingranaggi della fotocamera malfunzionanti
A volte gli ingranaggi di una fotocamera si usurano, causando un rumore stridente e un funzionamento più lento. Se ciò è inaccettabile, gli ingranaggi della fotocamera possono essere sostituiti.
La mia fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, non succede nulla.
Batteria scarica o danneggiata
Assicurati che la batteria sia stata caricata. Se hai una seconda batteria, inseriscila e vedi se la fotocamera si accende. Per rimuovere la batteria, apri lo schermo LCD e spingi la levetta della batteria nell'angolo inferiore della videocamera. Per sostituirla, spingi semplicemente la batteria nell'alloggiamento, facendo combaciare i contatti corrispondenti.
Consulta la guida di riparazione per le istruzioni sulla rimozione della batteria.
Contatti della batteria sporchi
Per pulire il contatto, inumidisci un cotton fioc con alcol denaturato e strofina la soluzione sul contatto sia nella fotocamera che sulla batteria.
Quando collego la fotocamera alla TV, non viene visualizzata sullo schermo
La fotocamera non viene riconosciuta dalla TV.
Il cavo HDMI è danneggiato
Nel caso in cui il cavo abbia un filo interrotto o strappato, prova a utilizzare un cavo HDMI diverso.
Impostazioni TV errate
Verifica che sulla TV sia selezionato l'ingresso appropriato. Prova a spegnere e riaccendere sia la videocamera che la TV. Scollega e ricollega il cavo HDMI alle porte appropriate. Assicurati che i cavi siano collegati saldamente a tutti i componenti.
Cavi ed elettronica vicini causano interferenze
È meglio tenere il cavo HDMI separato dagli altri cavi. Assicurati che il cavo HDMI non sia attorcigliato o posizionato vicino ad altri cavi di alimentazione.
L'immagine della videocamera è sfocata
L'immagine sullo schermo sembra essere fuori fuoco.
L'autofocus non mette a fuoco correttamente
Controlla l'obiettivo e verifica che non ci siano cause esterne al problema, come macchie sull'obiettivo o polvere dietro di esso. Se non ci sono cause esterne al problema e la sfocatura della videocamera persiste, puoi regolare manualmente la messa a fuoco con l'opzione MF ASSIST. Se l'ambiente è troppo buio per l'autofocus, puoi usare la AF ASSIST LAMP per facilitare l'autofocus.
Polvere dietro l'obiettivo
Controlla che non ci sia polvere esterna sulla parte anteriore dell'obiettivo. Se presente, prendi una salvietta imbevuta di alcol e procedi a pulire la superficie dell'obiettivo, facendo attenzione a non lasciare graffi o macchie. Se c'è polvere dietro l'apertura dell'obiettivo, rimuovi con cautela l'obiettivo e usa una salvietta imbevuta di alcol per pulire la polvere dietro di esso. Si consiglia di illuminare da dietro l'obiettivo con una torcia o utilizzare una fonte di luce alternativa per identificare le aree contenenti polvere. Quando l'obiettivo è completamente pulito, riattacca con cura l'obiettivo e l'apertura dello stesso, assicurandoti di non danneggiare il componente.
Consulta la guida di riparazione per le istruzioni sulla rimozione e la pulizia dell'obiettivo.
Lo schermo LCD sembra danneggiato
Lo schermo LCD della videocamera è incrinato, si possono osservare linee o distorsioni sullo schermo, oppure lo schermo non funziona correttamente in altro modo.
Conferma che le impostazioni preferite dello schermo LCD siano corrette sulla videocamera. Se è presente un danno esterno visibile sullo schermo, come crepe o graffi, ma le impostazioni sono corrette e lo schermo digitale non mostra alcun difetto, lo schermo esterno può essere rimosso e sostituito.
Se sono presenti glitch visibili sullo schermo digitale stesso, come tearing dello schermo, distorsione o linee, il circuito stampato che controlla lo schermo può essere rimosso e sostituito.
Lo smontaggio dei componenti per lo schermo LCD si trova nella guida di riparazione.
Tyler Jaynes
Membro da: 02/01/17
1 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Rispondi Condividi
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,166
