Salta al contenuto principale
In Lavorazione
Questo wiki è incompiuto.
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Nota:
Il telefono non si accende
Il pulsante di accensione non attiva il telefono
Problemi della batteria
Il telefono potrebbe non accendersi affatto o accendersi solo per pochissimo tempo. Verifica che la batteria sia quella progettata per il GU87 e che sia collegata correttamente. Assicurati che la batteria sia completamente carica. Con l'invecchiamento, le batterie tendono a perdere la carica più velocemente fino a guastarsi completamente; potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva.
Nota: Una batteria molto scarica potrebbe non essere in grado di alimentare il telefono o persino di accendere i LED di stato. Lascia caricare il telefono per diversi minuti prima di provare ad accenderlo o di concludere che non si sta caricando.
Problemi della scheda SIM
Il telefono si accende, ma sullo schermo appare "Inserire SIM", "SIM non accettata" o "SIM non valida". La scheda SIM potrebbe non essere inserita correttamente nel telefono. Controlla di nuovo la scheda SIM per vedere se è inserita in modo corretto e sicuro. Verifica se la scheda SIM AT&T di un amico funziona. Se non funziona, probabilmente c'è un problema al telefono, non alla scheda SIM. Se invece un'altra scheda SIM AT&T funziona, potresti aver bisogno di una nuova scheda SIM, acquistabile presso il tuo operatore. Il dispositivo in tuo possesso potrebbe essere bloccato su un altro operatore e non funzionare con il tuo gestore wireless. Se il cellulare visualizza "Registrazione SIM fallita", la scheda SIM potrebbe non essere attiva; contatta AT&T per verificare lo stato della tua SIM.
Problemi di chiarezza della chiamata
Qualcuno in linea ha un problema con la chiarezza della chiamata
Microfono
Se riscontri problemi con il microfono, il primo passo è controllare tutte le impostazioni audio, incluse quelle per le chiamate in uscita. Puoi provare a ripristinarle alle "impostazioni predefinite", che riporteranno il telefono alle impostazioni di fabbrica. Un'altra alternativa è utilizzare un set vivavoce progettato per il Panasonic GU87.
Altoparlante
Se riscontri problemi con l'altoparlante, come il livello del volume e la chiarezza, controlla tutte le impostazioni audio e assicurati che il telefono non sia in modalità silenziosa. Prova a pulire la parte esterna dell'altoparlante con dei cotton fioc per rimuovere lo sporco. Un'altra alternativa è utilizzare un set vivavoce progettato per il Panasonic GU87.
Segnale
È possibile che il calo di chiarezza sia dovuto a una scarsa qualità del segnale o a interferenze su almeno uno dei due lati della linea. Procedi con la soluzione problemi per la scarsa ricezione, che trovi qui sotto.
Problemi hardware principali
Si tratta di problemi che ostacolano l'utilizzo del telefono.
LCD
Se il display elettronico è incrinato, potrebbe non funzionare affatto o funzionare solo parzialmente. Poiché un LCD incrinato che non visualizza nulla è un ostacolo evidente all'utilizzo del cellulare, deve essere riparato. Segui la guida per la sostituzione dello schermo sostitutivo.
Tastiera
I tasti potrebbero bloccarsi o non rispondere. Prova a pulire i tasti e le scanalature tra di essi con un panno e una bomboletta di aria compressa. Se ciò non funziona, segui la guida per la sostituzione della tastiera.
Scarsa ricezione
Il cellulare riceve un segnale wireless basso o assente. Può anche "far cadere" le chiamate.
Assenza di copertura
È possibile che il tuo operatore wireless non fornisca copertura nell'area in cui stai tentando di utilizzare il telefono. Contatta il tuo operatore wireless per vedere dove si trova la "stazione base" più vicina, ovvero il trasmettitore del fornitore. Questi trasmettitori hanno una bassa potenza e una copertura limitata, quindi se ti trovi in una zona poco popolata, potresti non avere fortuna. In futuro, fai una ricerca sugli operatori cellulari e sulla loro copertura prima di decidere un piano tariffario.
Connessione antenna scadente
Il cellulare GU87 è dotato di un'antenna esterna a "stub" avvitabile. Come per qualsiasi connessione, è possibile che si sia verificata corrosione del metallo o deposito di minuscoli detriti, creando una connessione scadente. Gira l'antenna in senso antiorario rispetto al telefono per rimuoverla. Procedi a pulire accuratamente le filettature interne della connessione del telefono e le filettature esterne della connessione dell'antenna. Gira l'antenna in senso orario per riattaccarla e procedi a testare se la ricezione wireless è migliorata.
Antenna danneggiata
Se la pulizia non aiuta la tua antenna, è possibile che sia danneggiata internamente e debba essere sostituita. Una rapida ricerca online rivela un assortimento di negozi internet che offrono antenne sostitutive per GU87 a circa cinque dollari, escluse le spese di spedizione. Assicurati di acquistare solo l'antenna specifica per Panasonic GU87.
Ostruzione del segnale
Gli oggetti nell'ambiente (inclusi: pareti spesse, segnali wireless, colline, tubature metalliche, ecc.) potrebbero non consentire la penetrazione della trasmissione radio dal tuo telefono o dal trasmettitore dell'operatore. Esistono molti "amplificatori" per cellulari aftermarket in grado di potenziare la trasmissione del tuo telefono e permetterle di superare gli ostacoli. Puoi anche acquistare un adattatore per antenna esterna aftermarket che ti consentirebbe di utilizzare un'antenna cellulare esterna "maschio" FME di terze parti. Assicurati che la tua nuova antenna operi sulla stessa banda. L'uso di un adattatore e di un'antenna esterna non solo aumenta il guadagno, ma ti permette di ricollocare e posizionare meglio l'antenna.
  • NOTA: Wilson Electronics offre tutti questi prodotti aftermarket. ***
Acqua
Quindi hai bagnato il telefono...
Se bagni il cellulare, spegnilo immediatamente. Smonta il telefono il più possibile, per quanto ti senti a tuo agio, e lascia che tutti i pezzi si asciughino completamente. Esegui il rimontaggio e accendilo. Se il telefono non funziona, probabilmente la batteria o l'hardware del telefono sono danneggiati e necessitano di sostituzione.
NOTA: Accertati completamente che il telefono sia assolutamente asciutto prima del rimontaggio, per evitare corrosione e danni aggiuntivi.
Daniel
Membro da: 06/24/10
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,777
