Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Innanzitutto, assicurati di premere il pulsante corretto per accendere il telefono. Il pulsante ha l'aspetto di un telefono con una barra trasversale sopra. Se non funziona, collega il telefono a una presa a muro e prova ad accenderlo. Se il telefono continua a non accendersi, si tratta molto probabilmente di un problema hardware. Ciò significa che sarà necessario sostituire fisicamente qualcosa sul o nel telefono.
Quanto tempo impiega il telefono a caricarsi?
Secondo il manuale di istruzioni del Panasonic TX-320asw, sono necessarie "fino a 3 ore" per completare un ciclo di carica.
Quanto durerà la mia batteria?
Secondo il manuale di istruzioni del Panasonic, questo telefono dura "fino a 2,0 ore (digitale) [e] fino a 1,4 ore (analogico)". Questi numeri sono calcolati durante il tempo di conversazione. Il telefono può durare fino a 200 ore in modalità standby.
Come sblocco la tastiera del cellulare?
Quando la schermata di blocco è visualizzata sul telefono, inserisci il codice a 4 cifre per sbloccarlo. Se l'utente non conosce o ha dimenticato il codice, deve contattare il fornitore di servizi per lo sblocco.
La ricezione del telefono è scarsa o le chiamate cadono
Innanzitutto, assicurati che l'antenna non sia ostruita mentre tieni il telefono in mano. Assicurati di effettuare le chiamate da un'area con una buona ricezione.
Ho versato dell'acqua sul telefono, cosa devo fare?
La prima cosa da fare se versi acqua sul telefono è controllare il contratto telefonico per vedere se paghi un'assicurazione mensile per il telefono. Se paghi l'assicurazione, spesso il tuo operatore può sostituire il telefono a un costo ridotto. Se non hai un'assicurazione, c'è ancora speranza. Assicurandoti che il telefono sia spento, rimuovi la batteria dal telefono e metti il telefono e la batteria nel riso bianco. Lasciali nel riso per tre giorni. Trascorso questo periodo, tirali fuori e riassembla il tutto. Se sei fortunato, il telefono funzionerà di nuovo.
Come sostituire l'antenna masticata dal cane
Poiché l'antenna è fisicamente fissata al telefono e non può essere rimossa nemmeno dopo aver smontato il telefono, l'antenna non può essere sostituita. Se hai un'antenna rotta, dovrai acquistare un nuovo telefono.
Quali funzioni svolgono i pulsanti del telefono?
Come mostrato nel manuale di istruzioni del Panasonic TX-320asw:
Immagine
Andrew Foss
Membro da: 10/04/11
10 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 615
