Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non risponde
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica e necessitare di una ricarica. Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie. Dopo alcune ore, reinserisci la batteria nella fotocamera e prova ad accenderla di nuovo.
Batteria installata in modo errato
La fotocamera non si accende se la batteria è orientata in modo errato. Rimuovi la batteria e assicurati che non sia inserita al contrario quando la rimetti al suo posto.
Scheda madre guasta
Se la batteria è carica e inserita correttamente, il problema potrebbe essere la scheda madre guasta; in tal caso, dovrai sostituirla seguendo questa guida di riparazione.
La fotocamera non riproduce audio
I video registrati non hanno audio durante la riproduzione o non vengono emessi segnali acustici
Volume disattivato
Premi il pulsante MENU/SET, quindi seleziona l'icona del menu Setup. Usando questo menu, puoi regolare il volume da 0 a 6 nella sezione Volume altoparlante. Usando lo stesso menu di configurazione, puoi anche cambiare il volume dei segnali acustici tra disattivato/basso/alto.
L'immagine presenta irregolarità
Le immagini presentano punti o sezioni sfocate
La lente esterna contiene polvere o contaminanti
La lente esterna accumula spesso polvere e altri detriti che distorcono l'immagine. Con un panno morbido in microfibra e un po' d'acqua pulita, rimuovi delicatamente eventuali particelle presenti sulla lente. Se pulire la lente non rimuove i punti nell'immagine o non migliora la risoluzione, potrebbe essere contaminato il sensore di immagine interno.
Mirino guasto
Se l'immagine è incoerente rispetto allo schermo LCD, o se attraverso il mirino si vede solo nero, è probabile che sia guasto. Per sostituire il mirino, segui questa guida di riparazione.
La fotocamera non si collega al computer
La fotocamera non riesce a caricare le immagini sul computer
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera non riuscirà a rispondere ai collegamenti. Assicurati che la batteria sia completamente carica.
Porta errata sul computer
Assicurati che la fotocamera sia collegata correttamente alla porta giusta del computer.
Il monitor LCD non si accende
Lo schermo LCD non risponde o non visualizza alcuna immagine
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica, altrimenti la fotocamera non risponderà.
Impostazione di visualizzazione tramite mirino attiva
Se stai cercando di scattare una foto tramite lo schermo LCD ma l'immagine non viene visualizzata, la fotocamera potrebbe essere impostata sulla visualizzazione tramite mirino. Premi il pulsante LVF e passa alla visualizzazione su monitor LCD.
Schermo LCD guasto
Se tutte le altre funzioni della fotocamera sono operative, lo schermo LCD è guasto. Segui la guida di riparazione per sostituire lo schermo LCD.
L'obiettivo non si estende
Malfunzionamento del software del dispositivo
Ripristinare la fotocamera alle impostazioni di fabbrica può essere sufficiente per risolvere eventuali bug riscontrati. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, premi MENU/SET. Quindi premi </> per selezionare il menu "Setup", seguito dal pulsante MENU/SET. Seleziona Reset, quindi premi MENU/SET. Apparirà un menu, seleziona "Sì" e poi premi MENU/SET.
La fotocamera non esegue lo zoom o la messa a fuoco
Quando provi a usare lo zoom con la fotocamera, viene visualizzato solo un messaggio di errore di sistema
Errore di sistema Zoom, Errore di sistema Messa a fuoco, Errore di sistema Obiettivo
Se appare uno di questi messaggi di errore sulla fotocamera, a volte potrebbe trattarsi solo di un errore della fotocamera e non di uno dei suoi componenti. Rimuovi la batteria per 60 secondi e poi reinseriscila nel sistema.
Il pannello posteriore o i pulsanti posteriori sono danneggiati
Il pannello posteriore e i suoi pulsanti possono essere danneggiati o usurati a causa di un uso eccessivo
Pannello/pulsanti guasti
Se una di queste parti è incrinata, la sostituzione diventa necessaria. Per accedere al pannello posteriore e sostituirlo, segui la guida di riparazione qui.
Alberto Rodriguez
Membro da: 01/24/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Rispondi Condividi
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Rispondi Condividi
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,856
