Salta al contenuto principale
Il Panasonic D-snap non si accende
Qualsiasi cosa tu abbia provato, non riesci ad accendere il tuo D-snap.
Pulsante di accensione bloccato
Prima di provare a intervenire all'interno del tuo D-snap, dovresti provare a tenere premuto il pulsante di accensione (situato vicino alla parte inferiore del dispositivo), nel caso in cui sia possibile accenderlo. Se non riesce ad avviarsi, continua pure a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se il tuo D-snap non si accende, probabilmente è colpa di una batteria scarica o difettosa che impedisce l'avvio del dispositivo. Collega l'alimentatore CA al dispositivo e lascialo caricare per alcuni minuti, quindi prova ad accenderlo. Se continua a non accendersi, dovresti sostituire la batteria, poiché è probabilmente la causa del problema. Clicca qui per le istruzioni sull'installazione della batteria.
Display vuoto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se hai stabilito che la causa della mancata accensione del D-snap non è una batteria scarica o difettosa, allora la causa successiva più probabile è un display difettoso. La sostituzione del display molto probabilmente risolverà il problema. Puoi trovare le istruzioni per la sostituzione dello schermo qui.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, probabilmente la causa risiede nella scheda madre, che dovrebbe essere sostituita. Per farlo, consulta la nostra guida all'installazione della scheda madre.
Lo schermo LCD non si apre
Lo schermo LCD collegato alla fotocamera non si apre
La parte della fotocamera che si ribalta sembra bloccata
Il D-snap è insolito poiché il meccanismo effettivo della fotocamera e lo schermo LCD sono collegati come un'unica unità. Se lo schermo LCD non si apre, è necessario applicare maggiore forza sulla parte superiore della fotocamera, dove si trova l'obiettivo. È quasi inaudito che la fotocamera si blocchi completamente, quindi se sembra esserlo, applicare maggiore forza dovrebbe risolvere il problema. Nel farlo, assicurati di premere sulla parte dell'obiettivo della fotocamera, poiché lo schermo è più fragile.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti sul dispositivo sembrano bloccati o non funzionano come dovrebbero
I pulsanti sono bloccati
Se i pulsanti sono bloccati, probabilmente è dovuto a del liquido che è penetrato al loro interno causandone l'incollaggio. Questo si risolve abbastanza facilmente. Tieni premuto il pulsante di accensione del D-snap e assicurati che sia completamente spento. Quindi, prendi un panno leggermente umido e pulisci i pulsanti, premendoli ripetutamente per assicurarti che tornino a muoversi. Dopo aver fatto ciò, puoi lasciare asciugare la fotocamera all'aria o asciugarla con un altro panno asciutto. Assicurati che la fotocamera sia completamente asciutta prima di provare ad accenderla.
I pulsanti si muovono, ma non funzionano
Se i pulsanti si muovono ma non hanno alcun effetto, la causa del problema è molto probabilmente una scheda madre difettosa. Sebbene sia improbabile, puoi sostituire la scheda madre, il che dovrebbe far tornare tutto a funzionare normalmente.
Foto e/o video appaiono sfocati
Tutte le foto o i video che hai scattato con il D-snap sono sfocati apparentemente senza motivo
Bassa risoluzione
Il D-snap scatta foto fisse con una risoluzione di 1,95 megapixel e registra video con una risoluzione di 320 per 240. Queste risoluzioni sono entrambe di qualità piuttosto bassa e potrebbero produrre un'immagine sfocata, specialmente se stai cercando di ingrandire una foto o un video.
Obiettivo graffiato o danneggiato
Se un'immagine o un video scattato con il D-snap è sfocato o fuori fuoco, e non è colpa della bassa risoluzione, allora l'obiettivo è molto probabilmente danneggiato in qualche modo. In tal caso, dovrai sostituire l'obiettivo.
Zoe Hinck
Membro da: 04/12/12
29 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,711
