Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Panasonic ARC ES-LT3N
Questo rasoio elettrico Panasonic Arc 3 garantisce una rasatura profonda, uniforme e costante. L'impugnatura antiscivolo offre un comfort ergonomico, mentre l'avanzata testina oscillante 3D Multi-Flex si muove in alto e in basso, lateralmente e avanti e indietro per adattarsi perfettamente ai contorni del viso, garantendo una rasatura più efficiente.
L'interruttore di accensione non si attiva
Ogni volta che provo ad accendere il rasoio, non succede nulla.
Il dispositivo non è carico
L'interruttore non accenderà il rasoio se non è carico. Assicurati che il rasoio sia collegato a una presa di corrente funzionante e che abbia autonomia della batteria.
Interruttore bloccato
L'alimentazione non può essere attivata quando la spia di blocco dell'interruttore lampeggia. Ciò indica che l'alimentazione è bloccata. Premi l'interruttore di accensione per più di due secondi per sbloccarlo.
La rasatura non è profonda come prima
Prima accorciava i peli, ma ora sembra che ne tagli meno o addirittura nessuno.
Eccessivo accumulo di peli
Spegni il rasoio e scollegalo dall'adattatore. Applica acqua e sapone per le mani sulla lamina esterna. Tieni premuto l'interruttore di accensione per più di due secondi. Il rasoio dovrebbe attivare la modalità di pulizia e spegnersi dopo 20 secondi. Rimuovi la lamina esterna e risciacqua l'interno con acqua. Asciuga accuratamente con un panno asciutto e riposiziona la lamina esterna.
Lamina esterna difettosa
La lamina esterna potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui [Link alla guida alla sostituzione]
Lame interne non affilate
Le lame interne potrebbero non essere affilate. La guida alla sostituzione si trova qui: [Link alla guida alla sostituzione]
La lamina esterna del sistema si surriscalda
La parte superiore del mio rasoio è anormalmente calda.
Lamina esterna danneggiata o deformata
Se la lamina esterna si surriscalda, controlla se è danneggiata o deformata. In tal caso, deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui [Link alla guida alla sostituzione]
Il rasoio ha smesso di funzionare anche dopo la ricarica
Il mio rasoio ha smesso di funzionare anche dopo averlo lasciato in carica.
Dispositivo a temperatura troppo bassa
Il rasoio potrebbe non funzionare se si trova in un ambiente con una temperatura inferiore a 5 °C (41 °F).
Batteria scarica
Se la batteria è a fine vita, deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui [Link alla guida alla sostituzione]
Il sensore di rasatura non risponde
Il mio rasoio non risponde durante l'uso.
Eccesso di peli
A seconda dello spessore della barba o della quantità di peli nella testina del rasoio, il sensore potrebbe non reagire. Quando ciò accade, prova a pulire i residui di barba o a ridurre i peli del viso.
Gel da barba non riconosciuto
Il sensore di rasatura potrebbe non rispondere al tipo di gel o schiuma da barba utilizzato. Questo è normale.
Batteria quasi scarica
Il sensore di rasatura potrebbe non rispondere se la batteria è quasi scarica. Se ciò accade, ricarica il rasoio collegandolo a una presa di corrente funzionante.
Eric Mosley
Membro da: 03/22/17
41 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,500
