Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi PanDigital SuperNova
Rilasciato nell'ottobre 2011, è identificato dal numero di modello R80B452
Lo schermo del dispositivo non risponde
Lo schermo del dispositivo non visualizza le immagini correttamente o non le visualizza affatto, ma sai che il dispositivo è acceso.
Batteria carica
Innanzitutto, assicurati che la batteria sia completamente carica.
Se la batteria è carica al 100% e continua a non funzionare correttamente, dovrai riavviare il dispositivo. Se lo schermo continua a non visualizzare correttamente le immagini, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Impostazioni
Se puoi, controlla il regolatore della luminosità per assicurarti che sia impostato al massimo.
Controlla tutte le altre impostazioni del display per assicurarti che siano configurate correttamente.
Sostituzione
Dopo aver esaurito tutte le opzioni precedenti, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD o la retroilluminazione.
Batteria difettosa
La batteria si scarica rapidamente, ha problemi a mantenere la carica e/o il dispositivo non si carica affatto.
Porta di ricarica difettosa (assicurati di avere il dispositivo a portata di mano)
Verifica che la porta di ricarica non sia danneggiata; se è danneggiata, dovrai sostituire la porta di ricarica. Se non è danneggiata, assicurati che tutto sia collegato correttamente.
2. Se tutto è collegato correttamente, non vi sono danni visibili e il problema persiste, potresti avere una porta di ricarica difettosa che deve essere sostituita.
Batteria
1. Prova innanzitutto a ripristinare il dispositivo. 2. Collega il dispositivo a una porta di ricarica. 3. Verifica se l'icona della batteria viene visualizzata sullo schermo e si illumina durante la ricarica. 4. Carica fino al 100%; se la batteria non raggiunge la soglia di carica del 100% e si scarica rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla.
La fotocamera frontale non visualizza nulla
La fotocamera frontale non visualizza alcuna immagine o l'immagine risulta distorta rispetto a quanto desiderato dall'utente
Obiettivo sporco
Controlla l'obiettivo della fotocamera frontale per vedere se è sporco. Se è sporco, prendi un panno in microfibra e pulisci l'obiettivo con attenzione.
Aggiornamento software
È possibile che il software non sia aggiornato all'ultima versione; vai nelle impostazioni per assicurarti di avere l'aggiornamento software più recente.
Obiettivo incrinato
Dopo aver pulito l'obiettivo, se la fotocamera mostra un'immagine ma risulta ancora distorta, l'obiettivo potrebbe essere incrinato e dovrà essere sostituito.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.586 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 573
