Salta al contenuto principale
Il Palm m105 non si accende
Non riesci ad accendere il tuo Palm m105
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di provare qualsiasi altra cosa, assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo (3 secondi) per accendere il dispositivo.
Batterie scariche/morte
Assicurati di aver installato due batterie AAA nuove/cariche.
Consulta la Installazione batterie Palm m105 presente qui.
Display vuoto
"Non vedi nulla sul display, oppure il display è troppo sbiadito o troppo marcato."
Test dell'applicazione
Prima di provare qualsiasi altra cosa, premi un tasto qualsiasi di un'applicazione per assicurarti che il dispositivo sia acceso.
Impostazioni di contrasto
Assicurati che le impostazioni di contrasto non siano al valore minimo o massimo.
Consulta la Verifica e impostazione del contrasto sul Palm m105 per controllare questa impostazione.
Ripristino del dispositivo
Puoi ripristinare il dispositivo per riportare lo schermo e altre impostazioni ai valori predefiniti.
Ci sono due metodi diversi per ripristinare il Palm m105; consulta la Ripristino del Palm m105 per eseguire un soft reset o un hard reset del dispositivo.
Scheda madre difettosa
Se le soluzioni di cui sopra non hanno funzionato, il problema è probabilmente nella scheda madre.
Consulta la Sostituzione della scheda madre del Palm m105 per le istruzioni.
Prevenzione della perdita di dati
Mantenimento delle informazioni
Segui attentamente per evitare la perdita di dati
  • Assicurati di non rimuovere entrambe le batterie contemporaneamente
  • Rimuovi una batteria e sostituiscila con una nuova, assicurandoti che sia sempre presente una batteria nell'unità.
  • Ripeti l'operazione con la seconda batteria.
Aaron
Membro da: 10/04/11
22 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,590
