Salta al contenuto principale
Il Palm Vx è una versione aggiornata del Palm V, dotato di 8 megabyte di RAM rispetto ai 2 megabyte del modello V. Il Palm Vx è un personal organizer che ti permette di gestire il calendario, controllare le e-mail e persino elaborare documenti di testo.
Lo schermo del Palm Vx non risponde
Lo schermo non reagisce quando lo tocco.
Digitizer del touch screen rotto
Puoi sempre provare un reset hardware/software, ma nella maggior parte dei casi lo schermo o il digitizer devono essere sostituiti. I pulsanti potrebbero ancora funzionare nonostante lo schermo sia inutilizzabile; questo è un ottimo indizio che il tuo schermo è guasto.
Scarsa autonomia della batteria
La mia batteria non dura quasi più quanto quando ho acquistato il dispositivo.
Batteria usurata
La batteria in dotazione con il Palm Vx non è facilmente accessibile per la manutenzione. Ciò significa che, se noti una scarsa autonomia della batteria, molto probabilmente dovrai sostituire quella vecchia.
I pulsanti del Palm Vx non rispondono
I pulsanti sembrano bloccati e non rispondono ai comandi.
Pannello dei pulsanti rotto
Se i pulsanti smettono di funzionare, è possibile eseguire un reset hardware/software. Questo dovrebbe risolvere i problemi; in caso contrario, il pannello dei pulsanti è molto probabilmente guasto e dovrà essere sostituito.
Lo schermo è vuoto
Quando ho acceso il mio palmare, l'LCD è diventato completamente nero. Ora è quasi impossibile leggere qualsiasi cosa sullo schermo.
Contrasto impostato troppo basso
Il contrasto può spesso essere modificato inavvertitamente e talvolta impostato così basso da far sembrare lo schermo malfunzionante. Prova ad aumentare il contrasto e, se questo non risolve il problema, prova un reset hardware/software. Se nessuno dei due risolve il problema, molto probabilmente lo schermo è guasto.
Il Palm Vx non si accende
Il dispositivo potrebbe essere acceso, ma il contrasto potrebbe non essere regolato correttamente. Regola il contrasto.
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di essere caricato. Metti in carica l'organizer. Se il dispositivo continua a non accendersi, prova a resettarlo. (vedi resettare il dispositivo)
Il Palm Vx non si carica
Controlla bene che il Palm Vx sia inserito correttamente nella base di ricarica.
Verifica i cavi di collegamento tra il caricabatterie e il computer.
Assicurati che il computer sia collegato a una presa elettrica funzionante.
Se il problema persiste, ispeziona la porta di ricarica. Se la porta di ricarica è danneggiata, sostituiscila. (vedi sostituzione della porta di ricarica)
Kevin OConnor
Membro da: 10/04/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Membro di UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,955
