Salta al contenuto principale
Schermo bloccato
Il dispositivo è acceso ma non risponde
Ripristina il dispositivo
Se il tuo Palm è acceso ma non risponde alla pressione dei pulsanti, dovrai riavviare il dispositivo. Il pulsante di ripristino si trova sul retro del Palm. Dovrebbe essere una piccola casa con un pulsante sotto di essa. Prendi semplicemente una graffetta e premi il pulsante per diversi secondi. Non perderai alcun dato o impostazione riavviando in questo modo.
Il Palm non si accende
Il Palm non si accende o si spegne immediatamente dopo essere stato rimosso dal caricabatterie
Sostituisci la batteria
Per risolvere questo problema dovrai sostituire la batteria. Per prima cosa, esegui un HotSync per eseguire il backup dei tuoi dati, quindi consulta la nostra guida qui.
Problemi software
Qualsiasi problema software che potresti riscontrare sul tuo dispositivo
Warm reset (riavvio a caldo)
Un warm reset è simile a un ripristino normale, ma utilizza i file originali di sistema per l'avvio. Per farlo, tieni premuto il pulsante di scorrimento verso l'alto mentre premi il pulsante di ripristino situato sul retro del dispositivo con una graffetta. Non perderai alcun dato o impostazione riavviando in questo modo, ma dovresti rimuovere qualsiasi procedura di avvio che potrebbe causare questo problema.
Non si connette al desktop
Il tuo Palm non si connette al computer tramite HotSync
Consulta il sito web di Palm per assistenza
Il tuo dispositivo potrebbe non riuscire a eseguire l'HotSync per svariati motivi. Consulta il sito web di Palm per assistenza.
Nessuno dei casi precedenti
Nessuna delle soluzioni sopra elencate corrisponde al tuo problema o non ha funzionato
Hard reset (ripristino completo)
Un hard reset riavvierà il tuo Palm, ma perderai tutte le impostazioni e i dati. Per eseguire questo ripristino, tieni premuto il pulsante di accensione mentre premi il pulsante di ripristino situato sul retro del dispositivo con una graffetta. Ti verrà quindi richiesto di premere il pulsante di scorrimento verso l'alto.
Trevor Bliss
Membro da: 01/18/10
17 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,018
