Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde quando il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo viene tenuto premuto per circa 3 secondi.
La batteria non è carica
Collega il telefono al caricabatterie e il caricabatterie alla presa a muro o al computer. Se compare una piccola luce rossa nella parte superiore del telefono, è un'indicazione positiva che la batteria era scarica e che il telefono si sta ricaricando.
La batteria non è installata correttamente
Controlla la batteria rimuovendo la cover posteriore per assicurarti che sia inserita correttamente nel telefono. Se questo non risolve il problema, potresti aver bisogno di una batteria nuova. Una batteria sostitutiva può essere acquistata qui: acquista la batteria su Newegg.com e puoi seguire la guida di riparazione per la batteria qui: Sostituzione batteria Palm Treo Pro
Lo schermo non funziona
Se la tastiera si illumina, significa che il telefono si sta accendendo, ma lo schermo non risponde. Il problema è dovuto a uno schermo o a una retroilluminazione difettosa.
Il pulsante di accensione è rotto
Se il pulsante di accensione sembra bloccato, la batteria potrebbe essere carica e il telefono funzionante, ma il pulsante potrebbe essere rotto. Sostituire il pulsante di accensione risolverà questo problema.
La scheda madre è guasta
Se il telefono non risponde affatto, è un'indicazione che la scheda madre è guasta e dovrebbe essere sostituita. Segui la guida di riparazione per la scheda madre qui: Sostituzione scheda madre Palm Treo Pro
L'altra persona non mi sente / problemi con il microfono
Mentre parlo al telefono, le altre persone si lamentano di non riuscire a sentirmi. Ho difficoltà a sentire le altre persone.
Il telefono è in modalità silenziosa
Controlla se il microfono è in modalità silenziosa e seleziona il pulsante per riattivare l'audio. Se questo non risolve il problema, prova a utilizzare il pulsante fisico per la modalità silenziosa sul telefono. Se anche questo non funziona, prova a sostituire il pulsante fisico per la modalità silenziosa sul telefono.
Il telefono è troppo lontano dal viso
Fai attenzione a dove si trova il telefono rispetto alla tua bocca mentre parli. Assicurati che sia relativamente vicino alla bocca e parla a voce più alta per aiutare l'altra persona a sentirti.
Il telefono riceve un segnale scarso
Controlla l'intensità del segnale del telefono durante la chiamata. Se l'intensità è bassa, avvisa la persona con cui stai parlando, spostati in un'area con un segnale più forte e richiamala.
C'è dello sporco nel microfono
Esamina il microfono sulla parte anteriore del telefono. Se scopri che è ostruito da sporco, prova a rimuoverlo delicatamente dall'esterno.
Microfono difettoso
Se nessuna delle opzioni sopra elencate risolve il problema, considera che il microfono del telefono potrebbe essere rotto e sostituiscilo.
Il telefono non si carica
Il mio telefono non risponde quando è collegato al caricabatterie.
Cavo del caricabatterie difettoso
Ispeziona il cavo corrente per verificare la presenza di danni o cablaggio esposto. Se noti qualcosa di anomalo, smaltisci correttamente quel caricabatterie e collega il telefono a un cavo di ricarica nuovo o integro.
Porta USB difettosa
Il dispositivo a cui il caricabatterie è attualmente collegato potrebbe avere una porta USB difettosa. Prova a collegare il caricabatterie alla presa a muro invece che a un computer, a un caricabatterie per auto, ecc.
Porta di ricarica ostruita o danneggiata
La porta di ricarica sul telefono potrebbe essere ostruita o danneggiata. Ispezionala per verificare eventuali irregolarità. Se noti dello sporco, è probabile che sia ciò che impedisce al telefono di caricarsi. Rimuovi delicatamente lo sporco e quindi collega il caricabatterie.
La batteria si scarica troppo velocemente
La batteria del mio telefono non dura quanto all'inizio.
Luminosità dello schermo / timeout dello schermo
Ridurre la luminosità dello schermo e abbreviare il tempo di timeout dello schermo migliorerà l'autonomia della batteria. Lo schermo è la principale fonte di consumo energetico; ridurre al minimo l'uso dello schermo migliorerà l'autonomia della batteria.
Disattiva le radio non utilizzate
Disattiva qualsiasi radio non in uso, inclusi Wi-Fi, Bluetooth, GPS o impostazioni di condivisione non utilizzate. L'uso non necessario delle radio consuma la batteria. Ridurre al minimo l'uso delle radio può migliorare la durata della batteria.
La batteria è troppo vecchia
Se nessuna delle tecniche precedenti migliora l'autonomia della batteria del telefono, potrebbe essere troppo vecchia ed è quindi giunto il momento di acquistare una batteria sostitutiva. Una nuova batteria può essere acquistata qui: acquista la batteria su Newegg.com e puoi sostituirla seguendo questa guida: Sostituzione batteria Palm Treo Pro
Temperature estreme
Temperature estremamente calde o fredde possono causare un eccessivo assorbimento di corrente nel telefono. Tieni il telefono lontano da temperature estreme, dalla luce diretta del sole e da altre condizioni meteorologiche avverse.
Lo schermo del telefono è costantemente nero
Il mio telefono è acceso ma lo schermo è costantemente nero e non c'è modo di sapere cosa stia succedendo sul telefono.
Telefono bloccato
Lo schermo o il telefono potrebbero essere bloccati; risolvi il problema tentando un ripristino hard o soft.
Ripristino soft: prova ad attivare un ripristino soft rimuovendo la cover posteriore, rimuovendo la batteria, quindi reinserendo la batteria e rimettendo la cover. Poi prova ad accendere il telefono e a utilizzare lo schermo. Per fare ciò segui la guida qui: Sostituzione batteria Palm Treo Pro
Ripristino hard (ATTENZIONE: TUTTI I DATI SARANNO PERSI): prova ad attivare un ripristino hard rimuovendo il pannello posteriore dal telefono e utilizzando lo stilo per premere il pulsante di ripristino che si trova sotto l'alloggiamento dello stilo. Apparirà una barra di caricamento sul logo Palm. Dopo che la barra è completa, fai scorrere il pannello posteriore in posizione. Quindi prova ad accendere il telefono e a utilizzare lo schermo.
Lo schermo del telefono è rotto
Assicurati che il telefono sia acceso; se lo schermo è ancora nero, c'è chiaramente un problema con lo schermo stesso e quindi lo schermo deve essere sostituito. Usa questa guida per sostituirlo: Sostituzione vetro del display del Palm Treo Pro
La retroilluminazione dietro lo schermo è bruciata
Assicurati che il telefono sia acceso; se sullo schermo appare solo un'immagine scura, la retroilluminazione è fuori uso e dovrà essere sostituita.
Software difettoso
Collega un cavo USB dal telefono al computer. Se il computer non riconosce il telefono, contatta il fornitore di servizi o il produttore originale; potrebbero esserci problemi software che vanno oltre lo scopo di questa guida di riparazione.
Il touch screen non funziona
Il mio telefono è acceso, ma il touch screen non risponde al tocco
Sensibilità al tocco
Se stai cercando di utilizzare il touch screen con il dito, prova ad attivarlo utilizzando lo stilo. Se hai perso o smarrito lo stilo, puoi acquistarne uno qui: acquista lo stilo Palm su Amazon.com
Schermo bloccato
Ripristino soft: prova ad attivare un ripristino soft rimuovendo la cover posteriore, rimuovendo la batteria, quindi reinserendo la batteria e rimettendo la cover. Poi prova ad accendere il telefono e a utilizzare lo schermo. Per assistenza, segui la guida qui: Sostituzione batteria Palm Treo Pro
Touch screen rotto
Il touch screen stesso potrebbe essere rotto e non rispondere. Se le opzioni sopra elencate non sono state d'aiuto, il passo successivo è sostituire il touch screen.
Kyle Gilbert
Membro da: 04/17/13
1 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 2,442
