Salta al contenuto principale
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre esclusivamente il Palm Treo 650. Altri telefoni Palm Treo potrebbero essere trattati in altre guide.
ATTENZIONE: Provando a riparare il Palm Treo 650 da solo, potresti invalidare la garanzia. Verifica con il tuo provider prima di effettuare qualsiasi riparazione in autonomia.
Il Palm Treo 650 non si accende
Questi sono alcuni motivi di base per cui il telefono non si accende.
Problemi della batteria
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Se hai provato a caricare il Palm Treo 650 e continua a non accendersi, allora potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui la guida per rimuovere la batteria.
Problemi della tastiera
Se possiedi il Palm Treo 650 da molto tempo, è possibile che la tastiera si sia usurata a causa dell'uso prolungato. Se ritieni che questo possa essere il motivo per cui il telefono non si accende, segui la guida per la riparazione della tastiera.
Problemi dello schermo
Esiste la possibilità che lo schermo non funzioni più. Se tutte le spie del telefono sono accese ma non c'è ancora alcuna immagine sullo schermo, allora potresti aver incrinato o rotto lo schermo in qualche modo. Per risolvere questo problema, segui la guida per la rimozione dello schermo.
Problemi durante una telefonata
L'audio è disturbato, non c'è alcun suono, oppure tu senti l'interlocutore ma lui non sente te.
Problemi di ricezione
Innanzitutto, ti consigliamo di controllare la ricezione per assicurarti che il problema non sia dovuto a una scarsa ricezione. Se la ricezione è buona e i problemi audio persistono, potresti voler esaminare alcuni dei punti seguenti.
Problemi dell'auricolare
Se l'audio è disturbato o non si sente nulla, allora potresti avere un problema all'auricolare. Questo problema dovrebbe verificarsi costantemente e non solo una volta. Se ritieni che questo sia il tuo caso, segui la guida per la rimozione dell'auricolare.
Problemi dell'altoparlante
Se stai provando a usare il telefono in vivavoce e l'audio è disturbato o non si sente nulla, allora potresti avere problemi all'altoparlante. Questo problema dovrebbe verificarsi costantemente e non solo una volta. Se ritieni che questo sia il tuo caso, segui la guida per la rimozione dell'altoparlante.
Problemi del microfono
Se stai provando a parlare con qualcuno e tu senti l'interlocutore ma lui non sente te, allora potresti avere problemi al microfono. Questo problema dovrebbe verificarsi costantemente e non solo una volta. Se ritieni che questo sia il tuo caso, segui la guida per la rimozione del microfono.
nhara
Membro da: 11/15/09
46 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,296
